Страница 6 из 127 Первая ... 4567816 ... Последняя
Показано с 101 по 120 из 2539
Тема: USB transport Tango в вопросах и ответах
    energy audio
    Аватар для energetik
    Россия, Тула
    Сообщение USB transport Tango в вопросах и ответах - Open Source!
    Предлагаю тем, кто уже пользуется транспортом и тем кто собирается это сделать делиться опытом и задавать вопросы здесь. Также предлагаю обсуждать здесь проекты - расширения, т.е. индикацию, управление, модули интерфейсов к транспорту и так далее. Поскольку проект открыт к расширению возможностей, поэтому милости просим сюда со своими предложениями.
    ОБНОВЛЕНИЕ 14.10.2011
    Добавил схему и печатку файл sch_pcb.rar Схема и печатка - проект в программе Pulsonix.
    Скрытый текст
    программа и всё необходимое для полноценной работы здесь - http://narod.ru/disk/16344983001/%D0...D0%BA.rar.html
    ОБНОВЛЕНИЕ 09.10.2011
    Добавил сырцы. Файл wav_plaer.rar‎ Это абсолютно рабочий код.
    Самое интересное - для изготовления прошивки к Танго необходимо скачать и устрановить Keil, открыть и скомпилировать проект в нём. В папке проекта OBJ появится обновлённый файл src.bin в него необходимо добавить 4096 байт (0x00H) в начало в любом HEX редакторе это "нулевой ключ для декодирования". Переименовываем его в firmware.bin ВСЁ прошивку можно писать на флешку и обновлять Танго.
    Бонусом в папке есть сырцы flac декодера.
Название:	Разъём на транс&#1.jpg
ID:	90917   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	90909   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось energetik; 02.07.2012 в 19:41.
  2. #101
    Павшинская пойма
    По умолчанию Re: USB transport в вопросах и ответах
    К компу данное устройство не подключается
    С уважением Дмитрий.
  3. #102
    Это потому что драйвера нет?
  4. #103
    именно...
  5. #104
    именно...
    А написать дорого? А то альтернатива покупка звуковухи в 300 баксов а,надо то всего лишь синхронно данные считать.У буржуев говорят буфера городят для этих целей.
  6. #105
    похоже я неудачно пошутил
    даное устройство не является звуковой картой, предназначено для чтения USB устройств памяти, и воспроизведения( вьідачу) цифрового потока даньіх аудио-файлов для последующего преобразования в аналоговьій сигнал с использованием ЦАП.
  7. #106
    Это устройство предназначено для обмена данными по USB протоколу с устройствами поддерживающими этот протокол.
  8. #107
    Вы возьметесь за написание драйвера? Да и к тому же, у данного девайса предназначение маленько другое, не звуковуха к PC.
  9. #108
    Завсегдатай Аватар для Ромыч
    Винда его не видит никак. Повторяю тысячный раз - девайс разрабатывался как автономное от компа устройство. Можно видеть данные, идущие от него, с помощью специальной программы, и с помощью нее же управлять девайсом - но это нужно только для отладки/настройки и/или если нет нормальной индикации.
  10. #109
    Да это понятно.И к разработчикам нет никаких вопросов.Просто с компом администрирование данных проще.Заодно и проблема индикации решается.Да и старый ноут есть и стоит без дела.А так хоть переключатель городи ,который подключает к флеши то комп который заливает на флеш диск то сабж который этот диск с флеши воспроизводит.
    ---------- Добавлено в 16:17 ---------- Предыдущее сообщение в 16:15 ----------
    Поэтому задача проги будет просто эмуляция флеши для сабжа.Мне кажется это не сложно.
  11. #110
    Так подключайте через COM-порт. Если его на ноуте нету (а скорей всего нету), то через переходник COM-USB. И администрируйте на здоровье.
    Ради бога, напишите, вам и карты в руки
  12. #111
    ТАк к этому устройству тоже ЦАП надо, в нем его нет.
    Нет, это устройство предназначено для замены компа, т.е. считывать с флешки/диска и оправлятьв ЦАП. Всё.
    Если использовать комп - зачем нужно это устройство? Комп и сам прекрасно может считывать и флеш и винт.
    К тому-же, для USB устройств это устройство является хостом. Комп - он тоже хост, а соединять хост с хостом как-то не очень
    Хм, а host-устройство (комп) можно драйвером заставить прикидываться mass-storage device ?
    Последний раз редактировалось Alex; 07.06.2010 в 17:02.
  13. #112
    Хм, а host-устройство (комп) можно драйвером заставить приидываться mass-storage device ?
    Раз товарищу кажется, что несложно, то наверное, можно Как говорится, пути господни неисповедимы, вдруг у него получится
  14. #113
    А с помощью вот этого http://creep.ru/usb/1161040655-usb-g...ompyutera.html не получится?
    ---------- Добавлено в 16:50 ---------- Предыдущее сообщение в 16:46 ----------
    "Если использовать комп - зачем нужно это устройство? Комп и сам прекрасно может считывать и флеш и винт."
    Всего то остается выташить с компа данные в формате i2s причем с синхронизацией от внешнего цапа.А вот этот сабж это умеет.
  15. #114
    Перфекционист затейник
    Украина Николаев
    нет
    и причем тут это?
    это для тех кто в танке совсем другое устройство.
  16. #115
    Alex71 - не обижайтесь, но очень похоже, что вы в конкретном танке. Лично для вас в 1001-й раз: ОСНОВНОЙ СМЫСЛ УСТРОЙСТВА - АВТОНОМНОСТЬ, в том числе в первую очередь от компа. Если она вам не нужна - вам не нужно это устройство.
  17. #116
    Никаких обид.Вы в свою очередь тоже не обижайтесь но решать что мне нужно я привык сам.Я впрочем с благодарностью приму ссылку на устройство которое может делать вот это :
    Возможности:
    1. Чтение с компа.
    2. Формат файлов только несжатый (PCM) WAV 16 | 24 бита; 44,1 | 48 | 88,2 | 96 кГц.
    3. Выход I2S / Standart RJ (SCK, WS, SD) см. графики во вложении ниже.
    4. Частоты внешних генераторов:
    - для частот 44100 и 88200 Гц - 5.6488 | 8.4672 | 11.2896 | 16.9344 | 22.5792 | 33.8688 МГц
    - для частот 48000 и 96000 Гц - 9.216 | 12.288 | 18.432 | 24.576 | 36.864 | 49.152 МГц
  18. #117
    Боюсь, такого вы не найдете. Хотя, возможно китайский конвеер уже штампует чтото подобное, но даже если и так, то что там внутри творится с информацией (или не творится) - не скажет точно никто. Данное устройство может использовать комп только как индикатор/управление. Как источник непосредственно аудио-информации - нет.
    Безусловно. Просто вам люди говорят про Фому, а вы упорно про Ерему....
  19. #118
    "Просто вам люди говорят про Фому, а вы упорно про Ерему.... "
    Я прекрасно понимаю про что говорят люди и очевидно они искренне хотят помочь мне в вопросе понимания задачи которую ставили разработчики.Правда при этом некоторые из них считают себя умнее других.Но это их дело .
    "Боюсь, такого вы не найдете"
    Однако определенно знаете что с помощью этого устройства мне это не удастся. Это заводит. По какой сумме готовы забиваться?
  20. #119
    Нет, он не умеет "вытаскивать данные с компа".
    Возможно, если оно для компа прикидывается mass storage device - то и делать ничгео не надо, просто воткнуть.
    Правда, чтобы вытащить из компа I2S, вовсе не нужен сложный девайс на ARM-процессоре. В простейшем случае это просто одна микросхема типа PCM2706 или подобная.
  21. #120
    "В простейшем случае это просто одна микросхема типа PCM2706 или подобная. "
    Эти микросхемы всегда работают мастером.
    Вот для мобильных кпк такой софт есть http://www.netdownload.ru/programmi-...d-export-v3-19
