Страница 6 из 6 Первая ... 456
Показано с 101 по 120 из 120
Тема: Программы расчета фильтров.
    Барнаул
    По умолчанию Программы расчета фильтров.
    Вот считаю пассивные фильтры для 3х полосной акустики. Фильтры 2го порядка.
    Пробую табличка с "классическими" формулами и прогу JBL speakershop
    Так вот полученные результаты разнятся.
    Частоты раздела выбраны 500 и 4000 все динамики 8ом.
    Если номиналы фильтров НЧ и ВЧ звена практически совпадают, то вот по СЧ разница большая.
    В табличке номиналы соотв компонентов СЧ фильтра совпадают с НЧ и ВЧ а вот в JBL speakershop
    разница существенна. Чему же верить?
    Еще хочу спросить сильно ли повлияет если делать катушки с самой большой индуктивностью (5,8мГн) с целью снизить сопротивление обмотки на сердечниках? Какой тип сердечника лучше использовать?
    Стоит ли компенсировать индуктивность катушек динамиков RC цепочками?
    Как добиться максимального согласования по фазе?
  2. #101
    По умолчанию Re: Программы расчета фильтров.
    Только я таких динов пока не встречал...
    Игорь , 1149 очень долго слушал через 3мкф без всяких резисторов (чуйку давил отдельным усилком). АЧХ была местами непонятная но звук был супер.
  3. #102
    Зануда Аватар для StarIK
    Пензенская обл. г.Заречный
    Дим, первое включение 1149 я так и делал - на счёт звука согласен .
    Однако, грешен - люблю я мощи поддать, вот и в тот раз на радостях я так и сделал - втопил тяжмет по самое нихочу! .
    Но, услышав из пищалки, то что она ну никак издавать не должна, понял что был не прав. Быстренько прилепил катушку и больше так не баловался. Чуть не спалил, блин.
    Долго потом ко всяким шорохам из пищалок прислушивался, все казалось левая подзванивает на отдельных нотах...
  4. #103
    StarIK, Я как то по невнимательности 1149 в полную полосу врубил очень громко - тоже потом вот с такими глазами О_О прислушивался... ))
  5. #104
    Выходит, ты меня понимаешь.
  6. #105
    Старик прав, я тоже сперва наспех на 1149 кондёр на 3.3 подоткнул- да супер!!! Потом со временем яркость стала по ушам ездить. Микрофоном глянул- ё-моё, там перехлёст, и приличный, с мидвуфером. Пришлось именно так, как Старик и говорит, -катушкес на 0,33 мгн и всё стало на место.
    Вообще, 1149 СИС очень удачная пищаль, редкий случай, когда уже пару лет слушаю и выкинуть её не хочется и придраться не к чему.
  7. #106
    Не Саш, не так давно были у меня такие порывы . Я даже с Георгием по MDT30s уже переговоры начал.
    Однако, после замены поролонового подкупольного демпфера на шарик из собачьего подшёрстка, менять 1149 на что либо другое окончательно расхотелось - пропала зажатость на нижнем краю диапазона, а точность на самом верху осталась. Рекомендую!
  8. #107
    Барнаул
    Ну вот разжился я микрофоном B-5 и начал мерить.
    Мерю в RMAA
    Методов там много некоторые фигню какуюто дают.
    Чем же и как правильно мерить?
    Сейчас пробую swepd sine
    Если файл открыть в sound forge, картина вобще интересная.
    Явно видна интерференция.
  9. #108
    Brooklyn NY
    на 180 гц отражение от пола пойманно. ниже горб это стояк в комнате. На 5кгц наверное дырка в фильтре и пищалка не достаточно придушенна. Или своя собственная дырка.
    Как правильно мерить надо изучать. Щас линк подищу.
    Холми импульс отсюда загрузите бесплатно и начните с него. Эта прога Гайтинг автоматический определяет.
    http://www.holmacoustics.com/holmimpulse.php
    опций конечно мало для промеров но для начала сойдёт.
    http://chadgray.info/soundeasy/
    вот сдесь загрузите мувики по промерам и посмотрите. они для Саунд Изи но принципы везде одинаковые и покрайней мере поймёте как Гайтинг выставлять.
  10. #109
    Барнаул
    Спасибо щас буду пробовать.
    Мерию динамики по отдельности.
    Пока получилось измерить только СЧ.
    Причем его АЧХ практически совпала с паспортной! Всетаки немцы молодцы.
    Пытался померить пищалку, RMAA повисла на анализе
    НЧ вобще промерить немогу потому как положение колонки и микрофона меняют картину очень сильно вплоть до сточностью наоборот
    Комната играет вовсю и в разных ее частях разная АЧХ.
  11. #110
    Brooklyn NY
    садитесь и изучайте.
    вы покачто мериете неправильно и судя из описания, просветление ещё не произошло.
    Низкие частоты снимают в упор с Гайтингом около 500 милисекунд и потом сращивают.
    Но на правильном пути....будем надеятся.
  12. #111
    Барнаул
    Ага ну вот уже чтото прорисовывается.
    Снял АЧХ пищалки.
    Ну ладно сверху мы ее придушим цепочкой Зобеля я раньше посчитал что фиг с ней но получается что она нужна.
    Получается что на участке от 4000 до 6000Гц ни у пищалки ни у СЧ провала нет.
    Значит проблема в фильтрах. Ксати микрокап мне говорит то же самое.
    Надо править фильтра но как? Чтонить начинаю менять в микрокапе, остальное уезжает.Нажмите на изображение для увеличения.
  13. #112
    Барнаул
    Ага это у меня микрофон был расположен между СЧ и ВЧ динамиками на расстоянии около метра.
    А вот что получается если расположить микрофон на оси СЧ динамика.Нажмите на изображение для увеличения.
    Расстояние м-у ВЧ и СЧ динамиками небольшое они совсем рядом стоят.
    До микрофона примерно полметра.
  14. #113
    Brooklyn NY
    не изобретайте велосипед. микрофон по оси пищалки на метр. Щитаем Гайтинг и выставляем его. В домашних условиях наверное будет милисекунды три. Потом снимите низкие в ближнем поле и срастите.
  15. #114
    Барнаул
    Стою перед делемой.
    В фильтрах у меня номиналы компонентов щас подобраны исходя из наилучшей АЧХ
    Завальчик на границе СЧ / ВЧ имеется но вроде не сильно это роляет.
    Для оптимизации по фазовому согласованию надо чтоб номиналы индуктивности и емкости в СЧ и ВЧ фильтрах совпадали
    Но тогда эот завал увеличиваеся и становится более острым.
    Хотя на слух звук кажется более натуральным.
    Вот не знаю как сделать хочется и фазу свести и в АЧХ не потерять.
    Как бы повернуть фазу на 20 градусов?
  16. #115
    Старый знакомый Аватар для Wooferman
    до востребования
    Цитата Сообщение от MIkeVC Посмотреть сообщение
    ... Для оптимизации по фазовому согласованию надо чтоб номиналы индуктивности и емкости в СЧ и ВЧ фильтрах совпадали ...
    НЕ НАДО!
    Что надо - это в программе "Голова" отключить опцию "выдумывать всякую фигню"
  17. #116
    Барнаул
    Значит господин А. ВАХРАМЕЕВ который пишет про фазовый метод расчета бредит?
  18. #117
    до востребования
    Что, прямо так и пишет?
    А можно, там ... ссылочку, страницу, абзац...
  19. #118
    Барнаул
  20. #119
    до востребования
    Что "пажалста"? Из которого конкретно абзаца этой статьи вытекает ваше откровение: "Для оптимизации по фазовому согласованию надо чтоб номиналы индуктивности и емкости в СЧ и ВЧ фильтрах совпадали?", а речь шла о сведении акустических полос.
  21. #120
    В последних абзацах своей статьи он точно бредит
    Впрочем, для "Ваняльника" не такая уж и плохая статейка....
