Не прошло и года с начала проекта, как я закончил сабвуфер на двенашке Visaton W300S/8. Это довольно легкий и совсем не длинноходный динамик. Хотелось "музыкальности".
Лежит на моей странице: http://geokrilov.com/1asubwoofer.html
Георгий Крылов
нижние нч человек слушает телом
я вот на наушники музыку слушать не могу, больно там все не настоящее
просто вот был же на концерте? ну как наушник передаст ту волну баса, что прокатывается по залу?
Да я не про это говорю. Это понятно, что наушники не могут передать бас как на концерте, но они могут показать, есть в записи низкий бас или там его нет, т.к. для наушников не проблема воспроизвести хоть 20 Гц. А вот для акустики это очень сложно. Именно по этой причине наушниками можно эффективно мониторить наличие или отсутствие в записи нижнего баса . И в Deep Purple "Bananas" судя по моим наушникам такого баса нет и в помине. Кстати, многие в сети ругают этот альбом по качеству записи. Записан он убого.
И вот мне интересно, вот если я сделаю себе сабвуфер, о котором идет речь в данной ветке. то услышу я на этой записи хороший бас или нет?
Foobar - DAC6v3 от SergioT - новый усилитель Зуева - PMS (Troels G.)
На хорошем ЗЯ сабе, что есть в фонограмме, то и услышишь. Не более. Или чуть менее.
Игорь
Всем доброй ночи.
Почти закончил эту конструкцию, спасибо Георгию за проект. Корпус вскрыть лаком до холодов не успел - пока он просто загрунтован и без "ног", собрал как есть.
Усилитель у меня другой - вариант схемы Холтона. Его плата отлажена отдельно и работает хорошо. Немного упрощен фильтр, так как разделение частот предполагается до саба.
Вот с наладкой фильтра вылезли проблемы - при первом включении на динамик полез довольно громкий шипящий шум. Посмотрел на столе осциллографом - проблема (шумоподобное самовозбуждение) возникает в сумматоре каналов и в инверторе фазы. На плате не было конденсаторов 22 пФ, шунтирующих ООС этих двух инвертирующих усилителей. Для пробы заменил там NE5532 на TL072 - шум пропал. Тогда я впаял конденсаторы и вернул NE5532 - вроде всё нормализовалось - синусоида стала "чистой". Но после установки платы в саб я услышал тот-же шум. Проблема именно в фильтре, а не в усилителе.
Входы, тумблеры, переменный резистор и выход подключены к плате 12см неэкранированными проводами. На схеме не указаны цепи питания. На плате разведены LM317/LM337, но вместо LM337 и резисторов впаяна L7912 и перемычки. На входе стабилизаторов - 100 мкФ, все ОУ зашунтированы керамикой 100 нФ у корпусов.
Прошу помощи.
Спасибо.
Поставьте TL снова, и можно на выход всех оу поставить резисторы 22 ома в разрыв цепи.
Георгий Крылов
Ктож трехногие стабы нагружает прямо на пленку, врезать надо хотя бы по 0.1-0.2 ома.
И вообще любовь к выводным резистором делает с топологией платы некрасивые вещи.
Можно применить вместо 5532 что-нибудь получше, устойчивое при единичном усилении, может, 5532 у вас сомнительные попались.
Они не нагружены на плёнку - там керамика 0.1 uF, что не противоречит datasheet.
Я тоже в них сомневаюсь, так как не знаю что за логотип на них. Тем не менее, входные буферы работают. Согласно datasheet TI, NE5532 имеют внутреннюю компенсацию для работы в режиме повторителя.
Последний раз редактировалось az967; 07.12.2012 в 12:32.
Только что вставил TL072 вместо NE5532 не вынимая из саба - проблемы ушли. Мощный красивый бас, наслаждаюсь. Громко давать нельзя - динамик просто лежит сверху и начинает свистеть крепёжными отверстиями и выпрыгивать из корпуса. Фильтр 12дБ/октаву слабоват - слышна задержка звука в телевизоре как эффект эха на CЧ. Зато я теперь знаю, что телевизор имеет неслабую задержку по звуку (и по видео?). С колонками звук не рассыпается, но избыток баса. Пора строить основной кросс.
Попробую всё-же приручить NE5532, запаяв последовательно резисторы на выходы ОУ и стабов. А еще куплю NE5532 в другой конторе, если не с тем-же логотипом.
Георгий, чем уплотнять динамик, он у вас ведь не просто прикручен? Корзина штампованная с острым краем.
Фотки устройства и рассказ о моих "граблях" при изготовлении кому-нибудь интересны?
Последний раз редактировалось az967; 07.12.2012 в 14:48.
Я специально сделал второй порядок, чтобы стыковать с ЗЯ сателитами без подрезки их снизу.
Зачем настаивать на NE, если TL в данном случае не хуже, а даже лучше?
Динамик уплоняется наклеиванием пенистой ленты для изоляции окон на внутреннюю часть фланца корзины.
Последний раз редактировалось George Krilov; 10.12.2012 в 20:55.
Георгий Крылов
Спасибо. Всё наладил.
Если посмотреть, при каких мощностях на синусе динамик выходит из линейного режима (при даной коррекции), то надо ватт 37. На шуме, пусть, в 2 раза больше. Динамик шестиомный, питания +- 40 хватает вполне.
Георгий Крылов
На 40В будет 80Вт на одном транзисторе. Запаса никакого (динамик таки 8Ом в рабочем диапазоне, или коррекция понизит сопротивление)?. Да и в случае замены динамика на более мощный или 16Ом, опять переделывать...
Беру тор на 175Вт, две обмотки по 42,5В со средней точкой. Может, есть смысл сделать Холлтону стабилизированное питание? Или нет?
Какой запас нужен?
Если динамик ставить другой, то и коррекцию надо переделывать.
42.5 в переменки - это садизм. Это китайские сабвуферные усилители имеют питание +-60-70В, а конденсаторов там хорошо, если по 10000 в плече.
Стабилизированное питание УМ ни к чему, а для саба ни к чему в квадрате.
Георгий Крылов
George Krilov, Как только первый раз катушка в керн влупится, так и придет понимание, что питание надо понизить
А тоже сперва +-54 сделал)))
А регулятор громкости не поможет? ;)
Всегда считал, что запас по питанию нужен, особенно для саба.
С конденсаторами тож не проблема, будут в достаточном количестве.
Просто подвернулся хороший импортный тор BEAG.
Скажем так - если Вы глазом наблюдаете колебание диффузора - это не звук. Глаз и ухо "работают от одной частоты" - в кино выбирали от 16 кадров в сек. до 24 чтобы глаз не замечал "дёргания". Остановились всё же на 24 к/сек.
ВАШ ГЛАЗ ЗАМЕЧАЕТ движение диффузора? "Отлично"! На дин прёт инфра не несущая ничего кроме разрушения, т.е. менее 20 Гц.
Если поймёте в чём здесь "хитрость" то Вам придётся конструировать сложный ФВЧ от 20-30 Гц. ИЛИ....
Уменьшать питание усилителя.
ИЛИ - обрабатывать перед прослушиванием фонограммы (по НЧ).
Кстати - обратите внимание, что значительное кол-во фонограмм (в инете, например) - перекомпрессированно с "интермодуляционным" подъёмом "немузыкальных" частот в районе от 3 - до 15 Гц.
Чаще - именно они - причина "стука катушки об керн" но никак не "моща".
