Страница 6 из 10 Первая ... 45678 ... Последняя
Показано с 101 по 120 из 185
Тема: Не собирается стереообраз
    По умолчанию Не собирается стереообраз
    Здравствуйте!
    Замучался настраивать свою двухполоску. Никак не хочет срастаться сцена,звук не отлипает от аккустики, звуки идут прямо из динамиков причем отчетлива слышно что например сакс из левой, а что то из правой,а в кучу никак не лезет. при все при этом вокал всетаки где-то посередине просматривается. Сдвигаю ас ближе друг к другу ситуация еще более усугубляется. Разворот по оси практически ничего не дает. Менял усилители и межблоки - ситуация та же. Слушать просто не комфортно - в чем тут может быть дело. Кабель на ас Monacor.
  2. #101
    По умолчанию Re: Не собирается стереообраз
    меня больше другое щас напрягает - с измерялкой не разобрался пока. в смысле нет ее)).
  3. #102
    Киев -мать городов Украина
    о стандартах раздела для 3х полосок ничего не слышал, а вот при конструировании АС приходиться бороться с 2мя вещами. 1е - это линейность сшивки вуфера с СЧ, и 2е - естественности передачи, предположим человеческого голоса. можно еще тоньше - например сопрано. или баритона - разные частоты получатся.
    вот тогда и получается. что оба случая подчас находяться в антагонистическом противоречии т.е. выходит или - или.
    лечиться подбором динамиков, их типа, порядка кросса и прочей лабудой, ради которой мы тут собрались.
  4. #103
    Екатеринбург
    дык в акустике и так все находится в антагонистическом противоречии, но почти всегда есть какой-то оптимум с точки зрения того или иного сочетания недостатков.
    Если говорить о пассивных АС с разделом 200 Гц, на фильтр меди не меньше 10 кило уйдет, и на какой йух сдалась такая АС?
    Есть у меня некоторое направление мысли по поводу выбора раздела СЧ/НЧ. Как правило АЧХ АС под влиянием бафла нарастает, далее имеется горб на ~8 дБ, после пика есть спад и более-менее горизонтальный участок. Посему предлагается разносить частоты среза НЧ и СЧ (с учетом согласования по уровню) так, чтобы баффловский горб "провалился" между ними. В то же время, например, если горб из-за бафла на частоте 600 Гц, а раздел - на 200 Гц, то для выравнивания середины требуется достаточно мудреный фильтр.
  5. #104
    Volgograd city
    при разделах 80 Гц и 2.2-2.5кГц.
    сохранялась целостность инструмента, или голоса при этом. при разделе на 200-400 Гц - никогда не получалось.
    Угу (согласно кивает), иногда очень хочется аж до 70 Гц опустить раздел (для натюрлих мужского баса), но это редкий СЧ-дин правильно обеспечит...
    Император Галактики Андрей-I
  6. #105
    Частый гость Аватар для philosophist
    Хабаровск
    Что за АС и какая расстановка?
    Искать по слову Helium.
    Специалист по безнадёжным делам.
    Сам-то я судить не берусь, но хочу верить, что все здесь отписавшиеся уж точно на деле не один раз проверили все выдвигаемые ими теории и законы!
  7. #106
    вайдбенд который хорошо играет СЧ и ВЧ , часто даже дав нужный уровень Дцб за счет АО все равно не дотягивает по (сорри за термины не технические)) по энергетике, драйву. Хороший быстрый мидбас отиграет эти самые 70 - 200 Гц так... что невольно задумаешься а стоит ли лезьть туда Сч дином?
  8. #107
    ШП. но получается штучный проект такой себе. фабричных не встречал. но мы же обсуждаем как для себя- любимого. т.е. такое вот мне любо - ШП в обрамлении ленточного Фаунтека (РЕКЛАМА!), снизу подпертый лихим сабом на Про 18"
    добавлю, что при этом от твитера ищется "воздух" только. теоретически - так и дОлжно быть. но на практике .... выходит что до 2500 Гц и край.
    вот такое сейчас стоит у меня и играет и вот что я вам скажу - весьма....
  9. #108
    Завсегдатай Аватар для Yurgen
    Из Замкадья
    Цитата Сообщение от philosophist Посмотреть сообщение
    А такой эффект, как на моей картинке, был?
    В зависимости от порядка кроссоверов и частоты раздела по разному было. Наиболее удачный вариант ИМХО у меня был с концепцией фильтров наподобии как у Троелса, при этом в точке прослушивания стерео сохранялось в весьма широких пределах, и глубина сцены была просто офигенная (для просмотра фильмов самое оно). Потом посмотрел на конструкции Крылова, и переделал в сторону уменьшения деталек в кроссовере). При этом глубина сцены уменшилась, но расширилась за пределы колонок слева и справа. Расстановка в комнате колонок симметрично по центру вдоль длинной стены, от самой стены отодвинуты на метр.
    Make Linux Great Again
  10. #109
    а у меня намечается раздел на 50\60Гц и 200-300Гц, отдельное усиление. Почти трехполоска)))
  11. #110
    Екатеринбург
    это как? сверху ширик?
  12. #111
    Да: 12 д - 7д(биполь) - 12д, + потом инфрасаб.
  13. #112
    Екатеринбург
    хм... а у меня ниже 50 Гц почти ничего нету...
  14. #113
    Был регулярный потпищег.
    Казань
    Перечитайте Nota Bene.
    Опытнейший мужчина говорит правду.
    Если сломаете свой тракт и перейдёте на то, что он говорит -- получите такой звук, который… м-мм… Который не забудете всю оставшуюся жизнь.
    И с него не слезете.
    Остальное всё -- байда ненужная. Не помогут ни шнурки, ни смена источников звука, клянусь честью аудиофила, я всё это проходил.
    PS. Это не реклама, это призыв не тратить время на вторичные телодвижения. Хочу, чтоб быстрее и действеннее топикстартер получил честный прямой звук, отвязанный от колонок.
  15. #114
    Согласен, а еще голимому динамику на СЧ - тоже ниче не поможет. даже ЭМОС на сабе.
    Добавлено через 47 секунд
    у меня комната где АС будут - намечается реально большая, могу позволить теперь уже и ниже 50Гц.
    Последний раз редактировалось Charcoal; 13.07.2009 в 18:58. Причина: Добавлено сообщение
  16. #115
    Екатеринбург
    хм. в этой ветке только один его пост
  17. #116
    Речь об ЭМОС и ИТУН.
  18. #117
    Екатеринбург
    в смысле что на СЧ искажения с ИТУН на порядок ниже? Где-то мелькала инфа, что с нормальной МС разницы почти нет. Спортить не буду, сам не пробовал и пока не собираюсь.
  19. #118
    Казань
    Он вообще редко пишет. Но зато метко. Я за него популяризую его же мысли.
  20. #119
    Екатеринбург
    Пафосно
  21. #120
    Казань
    Чиста вот такое твоё мнение, да?
    Ай красиво.
