Страница 6 из 33 Первая ... 4567816 ... Последняя
Показано с 101 по 120 из 658
Тема: усилитель Алексеева и Виноградского на ПТ класс А
    Аватар для Фэн HI-FI
    По умолчанию усилитель Алексеева и Виноградского на ПТ класс А
    В №7,8 за 2009 г. опубликовано описание УМЗЧ на полевых транзисторах в режиме класса А. Обсудим?
    Выложена усовершенствованная схема усилителя
Название:	Усовершенствованный кл А SE-v3_R1.GIF
    Последний раз редактировалось Фэн HI-FI; 11.10.2009 в 18:53.
  2. #101
    По умолчанию Re: усилитель Алексеева и Виноградского на ПТ класс А
    Цитата Сообщение от Фэн HI-FI Посмотреть сообщение
    Рекомендации применять К50-68 вместо импортных электролитов одни чего стоят
    Знаешь - я их мерял, это уровень Дженерал Пурпоз.
    Вполне нормальные емкости, кстати массо-габаритные показатели мощнее, чем у Джамикона. Примерно как у Самвы.
    Эльзеты и рядом не валялись, и всякие Гембирды (или Гембриды) тоже.
    Разумеется, топовые Ничиконы, Эльны и т.п. лучше.
    Цитата Сообщение от митяич Посмотреть сообщение
    низким еср по сравнению с дешевыми электролитами
    Так и есть, и частотку тянут повыше.
    У импорта среднего (не низкого) качества выбор номиналов удобнее.
    Это нашим минус.
    Кстати, обрати внимание - Семигор вообще импорт не жалует
    Я отношусь спокойно - но если своё изделие нормальное - его можно менять только на явно лучшее...
    Кто ж запретит?
  3. #102
    ИГВИН, то что я хотел сказать - конкуренты рядовому ширпотребу
    При всем моем уважении к Джамикону - победа над ним вряд ли делает честь К50-68
  4. #103
    Предназначены для работы в цепях постоянного, пульсирующего тока и в импульсном режиме.
    Добавлено через 5 минут
    Фэн HI-FI, ну для наших и этот уровень перепрыгнуть - уже достижение!
    Хоть что-то делают.
    Уровня Керафайнов не выйдет, но хоть нормальный середняк.
    Такие же стальные выводы, как и у 90% импорта, попадающего к нам, в т.ч. как и очень неплохих Панасов FC и FM.
    По большому счету для аудио емкости (и прочие детали тоже) с магнитными выводами не годятся вообще.
    Последний раз редактировалось ИГВИН; 09.08.2009 в 23:06. Причина: Добавлено сообщение
  5. #104
    Ну о том и речь - нормальный стандартный промуровень. Если еще и качество стабильно (в чем зная нашу электронную промышленность не по наслышке сомневаюсь) - совсем хорошо
  6. #105
    Я вот Володю Алексеева за жабры притащу -
    он с разработчиками кондов и п/проводников общается, его и бодай!
  7. #106
    коллега по несчастью
  8. #107
    Завсегдатай Аватар для Denisius
    ПИТЕР
    Цитата Сообщение от Valentinl Посмотреть сообщение
    Возможно ли применять для электролитов конструкцию показанную на фото. На каждые 3 шт К50-24 2200х63В - 2 шт неполярные К73-16 22х63В и 2 шт К73-16 10х63В?
    Экий Вы затейник.
  9. #108
    Valentinl, перенесите вопрос в другую ветку плиз. Есть тема "Конденсаторы" в ФАК, технологии, компоненты и измерения.
  10. #109
    Wizik, будьте любезны спросить в соответствующей теме.
  11. #110
    Была в P-CADе. Делалась давно, сейчас так не сделал бы. Но выложить наверное можно будет
    Наверное, выложив плату в электронном виде можно было бы подстегнуть интерес к конструкции
    имеет ли смысл применить в БП софстарт? щелчка в коронках конечно не будет за счет электронных фильтров, но броски токов при заряде кондеров будут недетскими
  12. #111
    Скажу честно - плата настолько убогая (разрабатывалась давно), что выкладывать стыдно.
    Не надо.
    Никаких бросков нет.
    При включении тишина и спокойствие, через 5-7 секунд басовые динамики слегка отклоняются сначала в одну, потом в другую сторону - в полной тишине.
    Амплитуда отклонения соотвествует нескольким вольтам постоянки, т.е. перегрузкой и не пахнет.
    Всё.
    Фэн HI-FI, плата делалась в PCADе, но очень примитивно, как в рисовалке.
    Если хочешь, я тебе вышлю на мыло - но там надо менять почти всё.
    Если будешь делать - проконсультирую по ходу проекта, самому садиться за него нет времени.
    Тем более делать надо сразу на Хитачи.
    Пару дней назад модернизировал второй вариант усилителя - наверное чтобы сделать еще лучше, нужны уже эксклюзивные детали, типа электролитов BHC или RIFA.
    Усилитель очень интересный, но пока я сделаю новую плату - рак на горе свистнет.
  13. #112
    Завсегдатай Аватар для dekko
    рачиху на горку... и он к ней так свистнет
  14. #113
    А это уже интересно!
    В принципе как раз и хотелось бы сделать его на аудиофильских компонентах
    Есть хорошие радиаторы, трансформаторы и кондеры... Осталось поставить хорошие полупроводники
  15. #114
    Честно сказать, такую плату можно сделать за три дня грубо, и если вылизывать - еще два-три дня.
    Я предпочитаю полностью на одной плате собирать всё, от выпрямителя до выхода.
    Там должно разместиться 4 диода на пластинчатом радиаторе, 4 конда 10000х50, и после них думаю по два горизонтальных Хитачи в плечо. Хотя сейчас по одному отлично играет.
  16. #115
    Кроме того, что хитачи (кстати какие - 2SK1058?) в качестве VT7,VT8 какие еще изменения целесообразны?
    а зачем конды аж на 50В там и 25В вроде хватит, но хороших
    Я планировал рифу 40В ставить и у выводов - ничикончики 4700х35В
  17. #116
    Конды не люблю впритык ставить, но 40 конечно пойдут.
    После фильтров надо не меньше, чем до фильтров, вообще основные расходы это конды, транс и радиаторы. Плюс пара плат.
    Остальное по усмотрению.
    Да.
    Диаметр? Какие ноги у неё?
  18. #117
    она винтовая под м5... мне кажется что после фильтра ставить особо много не обязательно... 4700...10000 мк достаточно, а вот до фильтра надо побольше - хотя бы 20000 мк, например 22000 мк рифу и ей в параллель - 4700 мк ничикон и рифы ввиду их габаритности вынести с платы - баночки недетские d53х105
    а что все надо на одной плате - согласен... диоды выпрямителя можно посадить на тот же общий радиатор - тепла там немного добавится
    Последний раз редактировалось Фэн HI-FI; 23.08.2009 в 00:22.
  19. #118
    Можно и так, но ввиду не особой важности качества емкостей ДО фильтров - туда можно ставить любые. С емкостью 10000 нет проблем, пила небольшая и с ней фильтр справляется.
    Этот фильтр фактически не фильтрует, а обрезает на величину Uзи входное напряжение. Если вдруг двойной размах пилы превысит эту величину, пульсации пролезут через фильтр. Но такого не бывает, с емкостью 10000 имеется достаточный запас.
    После фильтра надо ставить емкости не менее 10000 мкФ, так чтобы сигнальный ток замыкался через них. Параллельно этим емкостям что-то порядка 220-470 мкФ Музу или Силмик, или Керафайн. Туда же можно добавить пленочник, уже небольшой.
    После стаба на 317 тоже 470 мкФ Музу или Силмик, с пленкой высокого качества параллельно.
    Диоды я бы не сажал на общий радиатор, это нетехнологично.
    Чем меньше там точек посадки, тем лучше.
    https://forum.vegalab.ru/showthread....38&postcount=1 В этой теме поищи фотографии.
  20. #119
    после того сколько надо транзисторов посадить на него - четыре дополнительные точки - гроши...
    зато охлаждение нормально реализуется
    после фильтра можно по паре ничиконов 4700мк на плечо поставить, а рифу - до оставить
    но монтировать ее вне платы - кто-то поставит 10000, а кто-то 33000
  21. #120
    Фэн HI-FI, в общем - эти вопросы непринципиальные.
