Страница 6 из 11 Первая ... 45678 ... Последняя
Показано с 101 по 120 из 212
Тема: Дроссель намотал
    Аудиоманьяк
    Аватар для Audiomaniac
    По умолчанию Дроссель намотал
    Сделал дроссель между диодным мостом и банкой 15000мкф в БП УНЧ.
    Ток, потребляемый усилителем, 1.5А, постоянный. Импульсы тока зарядки банки гораздо больше, примерно 4-5А.
    Дроссель сделал на кольце с материнке (желто-зелено-голубое) внешним диаметром 10мм, намотал 6 витков провода.
    Дроссель несинфазный, только на + питания, минус идет с моста напрямую на клемму банки, оттуда же берется земля дальше в схему.
    Смотрю скопом падение напряжения на дросселе и вижу такое:
    Говорит ли такая картинка о насыщении сердечника или все ок?
  2. #101
    Юг Украины
    По умолчанию Re: Дроссель намотал
    anli,
    Что -то я запутался.
    Тезисно.
    1 Мы боремся с помехами.
    2 В сети помехи от 0(теоретически может быть постоянка, про фильтр от которой терли) до упора.
    3 Постоянку (кому не повезло) отрезаем фильтром
    4 Диф. помехи, наводимые на оба провода сразу, отрезаем синфазным дроселем, к которому сошло обсуждение
    5 Синфаз отрезаем Х конденсатором, для эффективной его работы используем проходной. Видел как-то совковые четырехвыводные. Так же перед ними дросели без магнитной связи между собой.
    6 Трансформатор, со всеми фенечками-секционированный, с межслойными экранами, короткозамкнутым витком вокруг и в экране. Давит все до десятков кГц.
    7 Диодный мост, со своим шумом переключения. Давим снаберами.
    8 Импульсы зарядного тока банок- давим или резистором или дроселем.
    9 Стабилизатор с литами на выходе.Додавливает до сотни кГц.
    Как я понял, мы боремся от сотни и до упора, которые пролазят через монтаж/эфир.
    Тут уж нужно тотальное экранирование, введение питания в экранированный обьем через дросельки+ проходные конденсаторы.
  3. #102
    Цитата Сообщение от Fanat_of_80s Посмотреть сообщение
    Одно и то же это. Как тефлон и фторопласт.
    Например: http://www.metaltrade.ru/abc/s/1718.htm
    http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%...B0%D1%81%D1%82
    По-видимому, у них свой альсифер, а у нас свой. Тот, с которым мне приходилось работать, был с малой прочностью, хрупкий и с низкой проницаемостью. На нем мотали дросселя, в том числе стандартные. Наверно, при изменении соотношения состава по железу сильно изменяются параметры.
    Дроссель - источник э-м помех, поэтому фильтры всегда в заэкранированных корпусах делаются.
  4. #103
    мифолог Аватар для anli
    Диф. помехи по проводам - довольно низкочастотные, так как большие мегагерцы просто напросто отфильтруются самой же линией, трансами, ... да чем угодно. С ними боремся X-конденсаторами, дросселями, стабами, высоким PSRR.
    Синфазным трансом (и Y-конденсаторами) мы отрезаем синфазные помехи, которые, например, наводятся на земляные кольца.
    РЧ-помехи сажаются на что угодно через "мировой эфир" - интегрируются-детектируются, и с ними боремся экранированием.
    Добавлено через 25 минут
    Костя, наверное, тут уже речь больше не о внешних помехах, а об условиях, в которых работает сам дроссель (в частности, ипульсный характер тока и, как следствие, жёсткий спектр)?
    Последний раз редактировалось anli; 05.05.2009 в 17:36. Причина: Добавлено сообщение
  5. #104
    но не диф. помеха получится, для которой дроссель мы тут мотаем.
    Андрей. Я лично мотаю тут для синф.
    Джентельмены, незабываем, если мы лезем фильтровать РЧ, то пора Х и У применять проходные.
    Угу, угу, если уж коробочку городить - то однозначно проходные.
    Два отделения, шесть проходных, два синфазных трансформатора.
    А если не городить - то можно обычные.
  6. #105
    Дроссель - совсем не идеальное устройство. У магнитного материала параметры зависят от частоты, есть рассеяние от изменения мю от намагниченности. Есть помехи магнитные, а есть электрические, вторые больше связаны с напряжением на дросселе, а первые с током через него. В обсуждении этого дела можно погрязнуть напрочь.
    Да, если есть сердечник с большим мю, чем хочется, то надо его надпилить надфилем и расколоть. После чего склеить через прокладку. После этого, в формуле вместо L/Mu надо будет использовать (L/Mu)+d, где d - суммарная толщина прокладок. Таким образом можно подогнать параметры сердечника под нужные.
  7. #106
    Тезисно.
    и т.д.
    Walter! Я тут решаю свою узкую задачу, а именно - отделение одной вторички от другой.
    Но если её решение подойдет для более широких целей - я возражать не буду
  8. #107
    Юг Украины
    Игорь, проходные отличаются от обычных тем, что постоянный ток течет через конденсатор. У обычного-только переменная часть.
    Насчет мегагерца и сети- это замечательная ненастроенная антена.
  9. #108
    Спасибо, я знал...
  10. #109
    Юг Украины
    Спасибо, я знал...
    Да я несомневаюсь , тогда почему "только в экране, без него можно обычные"?
  11. #110
    Не вижу большого смысла в применении проходных, когда они сами по себе, без экрана.
    Ну с ними будет получше, не спорю, даже просто так.
  12. #111
    ИГВИН, я не прав, каммон мод дросселю мах ток не так считай, завтра эхпериментом проверю, сообщу.
  13. #112
    Ммм, а это не синфазная помеха ?
    Может Y-конденсатором?
    Х разве бывает "проходным" ?
    Мммм, весьма редко, обычно это тороид с обмотками, и без всякого экрана.
    Ну это не совсем так. Кроме того, постоянный ток ни через какой конденсатор течь не может (кроме ликеджа).
  14. #113
    Стандартные в экранах, поскольку неизвестно что рядом стоять будет. Если я сам плату развожу, то могу и подумать, что бы в зоне дросселя не поставить нечто чувствительное. А помех и от тора хоть отбавляй. И индуктивность рассеяния свистит и ухудшение параметров магнитопровода с ростом частоты.
  15. #114
    Сочи
    Вполне логично что свойства алисиферов могут существенно различаться, порошковый материал все-таки. Были же и наши сендастовые бошки (3Д24080 и т.п.)
  16. #115
    Юг Украины
    Виноват
    Бывает. Один раз видел совковый. Он четырех выводной,
    Почему Смысл проходного, в том, чтобы пропустить ток через проводящую обкладку и распределенная индуктивность "пути", будет выше паразитной индуктивности "к емкости". Полезный сигнал проходит по обкладке, помехи сливаются. А какой ток пройдет- какой фильтруем, такой и пойдет. Хоть импульсный, хоть постоянный, хоть переменный. Где-то так, без рисования что-то туго
  17. #116
    В экранах - это те которые вместе с сетевым разьемом, на заднюю панель.
    А те что на плату ставятся - почти все без экрана.
    Это не совсем "проходной".
    Почему
    Наверное потому, что постоянный ток через конденсатор не ходит
  18. #117
    От ты вредный (полезный-полезный )
    Знаешь же, что постоянный ток в проходном проходит вдоль обкладки, а вторая на земле. Да и Walter это знает.
    Кстати, есть еще и такие электролиты.
  19. #118
    ИГВИН, превед, я всё промерил, аж до 200А, могу посчитать мах ток для твоего каммон мод дросселя(вариант -катушки на противоположных краях тора), если напомнишь размер кольца, сколько витков и индуктивности одной обмотки и двух последовательно-встречных, про материал не спрашиваю -почти неважно
  20. #119
    Привет, Иван, кольцо 16х10-4,5
    Витков 16 две обмотки. Мотаны в два провода.
    Каждая по 600 мкГн (на частоте 10 кГц)
    Встречно включенные 0,4 мкГн.
    Материал Н6000НМ отечеств.
    Ток до 0,3 А.
    1. Просто скажи - если мотать в два провода, на common mode на насыщение можно забить?
    2. Мне кажется на разных сторонах более критично к насыщению. Так?
    3. Есть ышшо разные колечки - можешь дать методику расчета?
  21. #120
    Альсифер - как правило, так называют порошковый материал, спрессованный и спеченный из слегка окисленных зерен со связующим, а сендаст - просто торговая марка сплава системы Fe-Al-Si (само слово альсифер - это просто сокращение от Al-Si-Fe), он бывает и в виде порошка, и монолитный. Разница именно в этом (проницаемость монолитного материала - тысячи, а порошкового - от десятков до пары сотен), состав же собственно металлической фракции (Fe-Al-Si) у них очень близкий.
    Последний раз редактировалось sia_2; 07.05.2009 в 20:09.
