Страница 1 из 3 123 Последняя
Показано с 1 по 20 из 43
Тема: регенератор сетевого напряжения
    По умолчанию регенератор сетевого напряжения
    попытка сделать альтернативу дорогущим буржуйским девайсам
    ---------- Добавлено в 01:28 ---------- Предыдущее сообщение в 01:07 ----------
    Схемка-генератор("Радио",№1,2000г,стр.46)+усилитель("Радио",№5,2006г,стр19)+задержка+транс.=с первички 220в[COLOR="Silver"]
    Кни-0,47% до транса,так получилось,синус на выходе гладкий, не то что в сети.---------- Добавлено в 01:29 ---------- Предыдущее сообщение в 01:28 ----------
    Последний раз редактировалось neuer; 22.06.2011 в 01:41. Причина: ошибка
    Частый гость Аватар для kret74
    Челябинск
    По умолчанию Re: регенератор сетевого напряжения
    А собственно зачем нужен хороший синус в сети? По большому счёту сейчас синус интересует только двигатели. а вся остальная бытовуха на 90% с большим удовольствием постоянку бы потребляла.
    Завсегдатай Аватар для BC
    деревня Гадюкино
    Не вижу ссылку на схему.
    Для чего нужен чистый синус...Для вертушки и для ПКД с линейным блоком питания.Это сугубо личное мнение и с ним можно не согласиться.Насчет схемы.Я покамест человек неопытный и ссылок создавать еще не научился,поэтому и указал на журнальчики "Радио" со схемами генератора и усилителя.
    Петербург
    И как Вы представляете обсуждение Вашей темы? Идти искать этот журнал? У меня, к примеру, на столе нет стопки журналов "Радио".
    Потрудитесь всё же изобразить схему. Сосканируйте схему из журнала. Нарисуйте от руки, в конце концов, или в графическом редакторе.
    А создать вложение с графическим объектом несложно.
    Завсегдатай Аватар для Vovk
    Зеленьій клин
    После выпрямления он снова станет "нечистым"...
    Петербург
    Я так понимаю, автор просто стремится к минимуму помех от сети. Отсюда тяга к чистому синусу.
    деревня Гадюкино
    Не сильно стремится. Схему так и не показал.
    Radio_5_98_Page_17_Image_0001_0001.djvuUntitled-21_0001.djvu19_0001.djvu19_00002.djvuRadio_1_2000_Page_48_Image_0001_0001.djvu.Вот,попробовал.Здесь схема генератора,усилителя и устр-ва задержки подключения выходного трансформатора.Вых.транс.-тор 75Вт.Со схемами криво получилось,извиняюсь.
    Последний раз редактировалось neuer; 08.07.2011 в 22:05.
    у Черного моря
    э...
    может видел, парни отделялились от сети двумя трансами
    типа 220-110=110-220
    Перед тем,как прийти к мысли о регенераторе,я попробовал использовать инвертор 12\220 т.н"чистый синус" и был неприятно удивленкачеством звучания ПКД,а FM-приемник просто выдавал треск в эфире.Следующая попытка была такова: ТН на 60Вт и такой же ТН на 60Вт,между ними кондер 12мкф.Звучание ПКД и вертушки заметно улучшилось.Но.Форма напряжения та же,что и в сети,перепады (напряжения)- те же.Возник интерес попробовать собрать регенератор,поскольку купить-дороговато.У меня в получившемся приборе несколько заморочек:напряжение-214В,если выставить больше,то срезаются верхушки у синуса,подключить могу нагрузку max. 40Вт,если больше-напряжение на выходе падает,ну и греется ощутимо.Зато с ним аппаратура звучит точно лучше,чем с фильтром и точно лучше,чем просто от сети.Давал слушать разные варианты друзьям-э...аудиофилам,всем больше нравится звук с регенератором.Я решил плюнуть на заморочки с мощностью,нагревом и напряжением меньше 220В,подключаю все источники к регенератору и слушаю музыку,чаще всего с удовольствием.Все.
    Намотайте тор с первичкой на одной половине, а вторичкой на другой половине. Рассеивание будет огромное, но вся вч грязь останется за бортом. Отводами подберёте напряжение на нагрузке. Или резистором в цепи первички.
    Спасибо,Бока,за совет.Надо будет попробовать транс перемотать.
    Новичок Аватар для caleb1
    г.Борисоглебск
    Андронников вроде когда-то пользовал регенератор на лампах г807 и был вроде даволен звучанием усилителя , надо у него спрашивать
    Эта,а как спросить та?
    Типичный случай, когда надо не думать, а делать. Только вместо навороченного усилителя из Радио поставить ТДА 7294. Лучше в однополярном включении с выходным конденсатором, иначе малейшая постоянка на выходе насытит тороидальный транс.
    Итого час пайки. А разговоров уже дней 10...
    Да, и питать от этого только источник и пред. Для УМ нужен дивайс заметно мощнее.
    Зеленьій клин
    С выходным конденсатором, конечно, надежно, но его придется брать больших габаритов, чтобы не было потери КПД (если работать на частоте 50 Гц. А ее, можно, ведь, и поднять, например, до 100-400 Гц).
    С двухполярным питанием от 7294 можно тоже добиться милливольт постоянки, если резисторы ОС ставить поменьше. Фактически, даже по даташитной схеме постоянка получается около 10-20 мВ (без электролита в ОС - 100-150 мВ).
    Петербург
    У Д.Андронникова есть свой сайт (про изделия марки Lynx). Зайдите туда, задайте свой вопрос.
    20 мв в данном случае не так уж мало. Пусть мощность трансформатора 75 Вт (как у топикстартера). Прочие параметры возьмем следующие - U2=20 В, кпд - 90%.
    Так как потери мощности примерно равномерно распределены между первичной и вторичной обмотками, на вторичке падение напряжения 5% от 20 В, или 1 В.
    Номинальный ток аторичной обмотки 75 Вт/20 В = 3,75 А
    Тогда сопротивление вторички 1 В/3,75 А = 0,27 Ом
    Тогда постоянный ток через обмотку =20 мВ/0,27 Ом = 74 мА.
    Если кажется, что это мало, можно посчитать и индукцию.
    Итак:
    Для тора 75 Вт справочник рекомендует сердечник ОЛ50/80-32 и примерно 8,3 витк/В.
    Для данного сердечника средняя длина МСЛ lср- 20,4 см.
    Расчет:
    Число витков вторички W2 = 20*8,3 = 167 витк
    Намагничивающая сила
    F = I*W2 = 0,075*167 = 12,53 А*витк
    Напряженность магнитного поля
    Н = F/lср = 12,53/0,204 = 62,7 А/м
    Для стали Э340 данной напряженности поля соответствует индукция 0,65 Тл.
    Т.е. за счет постоянного тока 75 мА мы уже выбрали половину масимально допустимой индукции. Теперь при подаче номинального переменного напряжения сердечник будет уходить в глубокое насыщение со всеми вытекающими.
    Последний раз редактировалось Slava!!!; 13.07.2011 в 22:40. Причина: Добавлен расчет индукции
    Пробовал я делать на микрухе,не помню на какой TDA,без сх.задержки горели.Приведенный усилитель не особо сложен и работает.Что еще нужно?Да,и не очень дорог.
