Страница 6 из 6 Первая ... 456
Показано с 101 по 116 из 116
Тема: Электростатический экран. Загадочное (отрицательное) влияние на звук.
    Аватар для ottisk
    По умолчанию Электростатический экран. Загадочное (отрицательное) влияние на звук.
    В этой теме предлагаю обсудить проблему фильтрации помех из сети... В частности, как выяснилось, в ходе нижеописанного эксперимента, электростатический экран трансформатора очень сильно портит звук. Также заметно портят звук ёмкости включенные параллельно первичной (сетевой) обмотки тр-ра. Хотя возможно причина в том, что с моей стороны есть какие то ошибки...
    Цитата Сообщение от ottisk Посмотреть сообщение
    Провел щас эксперимент. Взял с полки автомагнитолу Клэрион. Ниже среднего класса. Подцепил к аккумулятору от безперебойки. Акум зашунтировал двумя конденсаторами. Электролитическим Эпкос B41458 10000 мкф и полипропиленовым Bennic 16 мкф.... Как оно зазвучало. У меня челюсть отвисла. И это вшивая кассета играет... Эксперимент второй. Подцепляем всё это дело к сетевому трансформаторному БП (там у меня в качестве сглаживающего конденсатора какой то тайвань стоит, не шунтированный). Эко звуку поплахело. Фу, какая гадость, слушать невозможно...
    Сел аккумулятор, пришлось его снова воткнуть в бесперебойку. В связи с чем решил сделать нормальный БП, что бы звучал не хуже аккумулятора. Собрал (см. рисунок). Включаю. Играет, но чё не то. Самые высокие чистенькие, но в общем звук очень зажатый. Начал экспериментировать. Вначале поменял точку подключения экранирующей обмотки тр-ра. До этого была подключена на на минусовую ногу С3, переподключил на массу автомагнитолы. Вроде стало чуть получше, но не сильно. Дальше, перетыкаю сетевую вилку из обычной розетки в сетевой фильтр компьютерный. Звуку вобще поплахело, еще больше стал зажатым. Ладно, перетыкаю снова в розетку... Отсоединяю конденсатор С1. Ага, зажатости заметно меньше, но вроде в высоких грязи чуть больше. Отсоединяю конденсатор С2, до кучи. Еще лучше зазвучало, более открыто, но грязь в высоких уже не вроде, а явно (из сети валит). Отсоединяю конденсатор С4. Открытость звука не изменилась, заметно меньше стало высоких и соответственно грязь в ВЧ почти ушла. Но нам такого стандартного звука не надо, это всё полумеры, надо искать причину... Поигрался еще с номиналами С1, С2. Наблюдалась такая зависимость. Чем больше их емкость, тем более звук становится зажатым, но правда ВЧ становится чище... Я уже было совсем отчаялся, начали посещать мысли, а мож действительно Шотки не звучат (как утверждают некоторые деятели науки и прогресса)... Теперь самое интерсное. В итоге вернул все конденсаторы на место, взял кусачки, и откусил к чертям собачьим экранирующую обмотку (там на рисунке крестиком отмечено). И о чудо, зазвучало. Да так, что я чуть со стула не упал. Явно лучше аккумулятора.... Что думаете по этому поводу? Я лично в шоке, не ожидал.... Причем как откусил экранирующ. обмотку всё встало на свои места. Т.е. при смене номинала/отключении/включении конденсаторов С1, С2 звук изменялся только по части грязи в самых высоких. И это совсем не влияло на открытость звука. Больше емкость – меньше грязи в ВЧ, и всё..... Ладно, вы пока думайте, а я расскажу про трансформатор (TR1 на схеме). Он штыревой. Т.е. разъемный сердечник, О-образный, на нем две катушки. Как то от Белки проскочила очень интересная информация. Он всем рекомендовал использовать вместо торов штыревые трансформаторы. Т.к. конструктив последнего позволяет сделать истинно симметричные обмотки, что в конечном итоге, в т.ч. должно благотворно сказаться на способность тр-ра подавлять сетевые помехи. Причем большинство заводских штыревых тр-ров намотаны неправильно (см. рисунок). Для того, что бы обмотки стали действительно симметричными, их необходимо наматывать в разные стороны (см. рисунок).... Но что касается моего тр-ра – последнее не про него. Т.к. он заводской, и неправильный (обмотки намотаны в одну сторону). Думаю переделать его. Также обратите внимание. TR1 работает у меня с низкой индукцией, он на 220 вольт, а подал я ему с ЛАТР-а 150 вольт....
    Ну оно и понятно, с этой экранирущей обмоткой межобмоточная емкость была в несколько раз выше, чем когда она отключена. Параллельно вторичке надо воткнуть снаббер типа 1мкф - 10ом.
    Audiomaniac: просвяти пожалуйста подробнее От чего она зависит, эта межобмоточная ёмкость? Чем больше витков, тем больше межобмоточная ёмкость? Так?. Как зависит эта емкость от сечения обмоточного провода?... Потом еще, в выходных тр-рах ламповиков, применяют секционированные обмотки. Это для чего?....... Про эту загадочную, и трудно поддающаюся расчету, цепь (цепь Снаббера) слышал краем уха как то. Что это такое, для чего?
    Противоположность емкости - индуктивность. Видимо если повесть индуктивности на провода, идущие от вторички транса, к диодам, влияние этой емкости нивелируется. Но звук может протухнуть. По толще проводом мотнуть. И не большую по индуктивности.
    Audiomaniac, я вот чего еще подумал. Чем плотнее обмотки друг к другу (т.е. чем тоньше изолирующая лента, в качестве которой совки применяют толстенную парафиновую бумагу), тем меньше межобмоточная ёмкость. Так? Или неправильно рассуждаю?... Можно ведь применить например тонкую фторопластовую ленту.
    Только не факт, что именно в межобмоточной емкости дело. Т.е. это всего лишь одна из версий. sia_2, бы нас рассудил.
    У меня тоже сомнения по этому поводу. Звук изменился как земля и небо, никогда до этого не сталкивался с подобным. Что бы из-за особенностей конструктива силового трансформатора до такой степени звучит/не звучит
    Цитата Сообщение от nazar Посмотреть сообщение
    Audiomaniac , межобмоточная ёмкость, при соединении экранир. обмотки с землей стала наоборот ниже
    а подумать?
    при подключении экран. обмотки к земле емкость между землей схемы и первичкой возросла потому, что одна из обкладок конденсатора (экран.обмотка, соединенная с землей) стала ближе к первичке. если ее отключаем - то обкладками межобм. емкости становятся собственно первичка и вторичка, расположенные друг от друга на большем расстоянии.
    ottisk, Снаббер применяется для гашения ВЧ помех от работы выпрямителя. Демпфируется резонанс между межобмоточной емкостью и индутивностью рассеяния. Снаббер может сильно влиять на звук.
    Audiomaniac, межобмоточная емкость у нас в случае с екраном превратилаль в два последовательно соединенных конденсатора
    nazar , если экран. обмотка заземлена на землю схемы - то нет. это же очевидно. просто возросла емкость первички на землю схемы. если экран. обмотка не подключена никуда - то межобм. емкость не меняется. у автора вопроса как раз и влияет отключение экран. обмотки от земли схемы.
    Audiomaniac, вдумайся, "межобмоточная емкость", ты описываеш совсем другое
    Я описываю то самое. Межобмоточная емкость - емкость между обмотками трансформатора. Один из концов вторички - это земля схемы. Поэтому можно считать, что межобмоточная емкость - это емкость с первички на землю.
    Соединяя экранирующую обмотку с землей мы увеличиваем емкость с первички на землю схемы, что равнозначно увеличению межобмоточной емкости.
    По прошествии нескольких дней хочу добавить следующее.
    1. Конденсаторы С1, С2 всё-таки оказывают влияние на открытость/зажатость звука. Не так сильно как с подключенной экранирующ. обмоткой, но заметно. В плане зажатости/открытости лучше всего звучит вобще без этих конденсаторов. Но высокие становятся грязными.
    2. На чистоту высоких заметно влияет переворот вилки в розетке., включено/выключено освещение (плафоны с люмисцентными лампами).
    3. При включении вилки в сетевой компьютерный сетевой фильтр – звуку плохеет. Становится непомерно зажатым. Разобрал этот фильтр (производитель "Пилот"). Там всего шесть деталей. Три варистора, два керамических конденсатора и один полипропиленовый. Никаких дросселей на ферритовых кольцах нет.
    !!!ВНИМАНИЕ!!! на рисунке была ошибка. Исправлено.
    Последний раз редактировалось ottisk; 28.06.2008 в 05:22.
  2. #101
    Юг Украины
    По умолчанию Re: Электростатический экран. Загадочное (отрицательное) влияние на звук.
    ottiskЕсли включить первичку как на рисунке поля анихилируеЦЦо.
    Конец соединяют с началом.
    Обмотки довольно просто засимметрировать. Включаешь вторичку встречно-последовательно. Пригружаешь Ом на 100 и сматывая/доматывая верхнюю катушку добиваешься 0 показаний напрЮжЁметра.
  3. #102
    Аватар для ottisk
    Помоему ошибаешься. Чем он (тр-р из Поста №94) в принципе (в плане направления намотки на левой и правой катушках) отличается от тр-ра из Поста 64? См. также рисунок в Посте №1. И комментарии Алексея Бурцева где то в первых постах.
    Думаю это засимметрировать по сумме активное сопротивлению плюс индуктивность рассеяния. А нам главным образом нужна симметрия по паразитным емкостям. Т.к. именно от симметрии по емкостя зависит насколько хорошо тр-р будет давить синфазные помехи.
  4. #103
    Аватар для ottisk
    Еще один эксперимент https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...7&postcount=86
  5. #104
    Аватар для ottisk
    sherif, Audiomaniac, Ага, прочувствовал я снаббер. Вот такая вещь Получилось 1 мкф + 120 оМ. Не на этом тр-ре, играюсь щас с другим. Одна маленькая хитрость. В двухфазном выпрямителе шунтировать надо только одну вторичку. Колебания во второй - исчезают автоматически. Если две зашунтировать, колебания исчезают, но звуку плохеет. Незнаю, может быть здесь какие-нибудь нестыковковки по фазе... И еще момент, на слух слышно емкость конденсатора, хотя на осцилографе не видно (по крайней мере на моем) . Надо выбрать некую среднюю емкость. В моем случае колебания исчезали уже при 0,1 мкф. Но звук не понравился. Как бы подзвон на самых самых высоких. Ставил так же 2,7 мкф. Звона нет, но слишком жестко ограничивает, перебор. А вот 1 мкф - само то. Нейтрально звучит, без звона. 0,1 мкф и 1 мкф - полипропиленовые Hitano MPR; 2,7 мкф - полипропиленовый Bennic XPP. На всякий случай, т.к. остается вероятность влияния конкретной марки конденсаторов...
    Последний раз редактировалось ottisk; 23.08.2008 в 07:00.
  6. #105
    ottisk, то, с чем ты щас столкнулся и борешься - дело странное и непознаваемое. В том смысле, что все слышно, но скопом ничего такого в питании не видно. Т.е. видно, что меняется спектр помех во вторичке, но каков механизм влияния этого на звук - совершенно непонятно. Можно убить на это массу времени. Подбирай оптимальный вариант снаббера. Дальнейшее развитие может идти как мне кажется только по пути изменения схемотехники УМЗЧ на предмет постоянства тока потребления от БП (класс А), а может и еще как-то, ХЗ. С тем, чтобы УМЗЧ был менее чувствителен к БП.
  7. #106
    Аватар для ottisk
    Не знаю как у тебя с приборами, но мне осцилограф не позволил увидеть (старый пошарапанный, синхронизацию не держит). Поэтому я намеренно взял другой тр-р, с большой индуктивностью рассеяния. Вот на нем то было видно всё. Как sherif картинку показывал. Змейка, затухающие колебания... По крайней мере удалось увидеть/услышать, что в двухфазном выпрямителе не стоит шунтировать обе вторички. Т.е. есть движение вперед...
    Основная проблема останется - бешенные скачки тока в момент, когда диоды поключают банку ко вторичке. Отчего возникают помехи с широким спектром, проникающие в итоге на выход усилителя.
    Добавлено через 18 минут
    Хотя тут да. С классом А проще. Если не габаритный дроссель, то хотя бы просто увеличить внутреннее сопротивление источника (тр-ра). Т.е. сделать так, что бы в моменты, когда диоды поключают банку напряжение на вторичках просидало. От чего скачки тока заметно уменьшатся... Кстати, с этим тр-ром, с высокой индуктивностью рассеяния, очень хорошо этот момент был слышенен (и виден на осцилографе; верхушки синусоиды резало сильно). Звук (в плане спектра) совершенно другой, не такой жесткий.
    Добавлено через 21 час 18 минут
    А может быть всё и наоборот. Фиг его знает... Чего бы такого сделать плохого? Может быть попробовать жутко "энерговооруженный" тр-р. Т.е. взять железо поболее; индукцию снизить только настолько, насколько необходимо, с небольшим запасом (что бы иметь относительно небольшое кол-во витков, и как следствие более низкое активное сопротивление обмоток); провод - сечением побольше, сколько в окно влезет; секционирование не применять, слои доматывать до полного заполнения, что-бы снизить индуктивность рассеяния. От всего этого снизится внутренее сопротивление источника (тр-ра), глядишь может и синусоиду плющить на верхушках перестанет. Может быть это всё заблуждения, по поводу более жесткого звучания в таком раскладе.... +симметрию вторичек улучшить бифилярной намоткой....
    Последний раз редактировалось ottisk; 23.08.2008 в 14:34. Причина: Добавлено сообщение
  8. #107
    А ведь, у меня такие картинки выложены уже почти 5 лет:
    http://altor1.narod.ru/Trivia/Diodes/diodes.html
  9. #108
    Юг Украины
    Импульсный обратноходовик спасет отца
  10. #109
    Аватар для ottisk
    Читайте также
    https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...9&postcount=49
    Добавлено через 45 минут
    Сергей Рубцов о фильтре с индуктивным входом
    https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...7&postcount=29
    Добавлено через 2 минуты
    Игорь Семынин о БП
    https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...8&postcount=14
    https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...7&postcount=76
    Последний раз редактировалось ottisk; 24.08.2008 в 12:22. Причина: Добавлено сообщение
  11. #110
    Аватар для ottisk
    Похожая тема https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=20449
    Предполагаем, что делается БП с обычным С фильтром.
    Я бы порекомендовал:
    1. Обязательно Х конденсатор со стороны первички (конденсатор параллельный первичке... доп.ottisk) как можно ближе к выводам трансформатора. Замерь индуктивность первички по току хх. Номинал конденсатора выбери по основному резонансу на 50 Гц. Последнее правило применимо для мощных трансов с индукцией не более 1.2Тл, что бы не вызывать заметной модуляции индуктивности обмотки.
    2. Если выпрямитль со средней точкой, то не соединяй ее на трансформаторе. Имей две отдельные обмотки и соединяй один из выводов с силовой землей в одной точке с конденсаторами. Свивай провода попарно идуище к вторичкам от выпрямителя даже если их длина несколько сантиметров.
    3. Проверь частоку твоего трансформатора как звукового подключая в качестве нагрузки нормальную нагрузку (4 или 8 Ом) твоего усилителя. Если полоса будет уже 20кГц (большая индуктивность рассеяния), то могут быть трудности с диамикой. Правило больше импирическое, чем математическое.
    4. Поменяй диоды на Шотки. Обычно с ними лучше. Скорее всего сказывается меньшее падение напряжения и отсутствие накопления заряда.
    5. Все соединения в БП до конденсаторов должны быть минимальной длины, а возвратные линии максимально близко.
    6. Лучше использовать конденсаторы (электролиты) с минимумом импеданса выше 20кГц. Шунтирование хотя и помагает, но не исправляет полностью. Использованные SnapIn Джамиконы обычно не удовлетворяют этом правилу.
    7. Хорошо бы просимулировать работу БП. Надо ввести реальные параметры трансформатора, поставить с источником ~220В последовательно 2 Ома. Меняя емкость конденсаторов фильтра добиться меньшей зависимости внутреннего сопротивления БП от тока потребления.
    8. Тор надо помещать в замкнутый экран. Минимум 1 мм сталь, оптимум 3-5мм толщиной. На Ш или П обязательн экран из медной фольги, охватывающий обмотки с сердечником.
    Еще интересная тема, о сетевом фильтре https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=19974&page=12
    В частности есть подробное руководство по правильному устройству заземления (физического, то которое в земле). Также - несколько вариантов очень простых и эффективных схем для компенсации постоянки в сети.
    Последний раз редактировалось ottisk; 06.01.2009 в 10:33.
  12. #111
    Аватар для ottisk
    Информация об экранирующих свойствах магнитопровода трансформатора https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=301
  13. #112
    Аватар для ottisk
    Очень интересная информация по поводу волнового сопротивления линии передачи питания. В звуковой аппаратуре само-собой. Вопросы, вопросы, вопросы. Кто знает ответы? https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=196
  14. #113
    Аватар для ottisk
    Разговор о банках в БП по Макарову
    Alex: И не обязательно 122тым. мкф, есть его формула С>50*I/U ... Если для транзисторного усилителя с 2х55в питание и мощностью 100вт принять ток в 1А, то надо конденсаторы в каждом плече C>50*1/55=0.9 F, всего по 900 000 мкф в каждое плечо
    Hennady: С=50*I/U, где ток и напряжение, питающие усилитель.
    При значении емкости, рассчитанной по этой формуле, спад плоской части прямоугольного импульса (скол) составит не более 0,02,т.е. 2%. По утверждению Макарова эта формула является упрощённой модификацией, выведенной из обычного учебника по источникам питания применительно к импульсным нагрузкам. Также Макаров утверждает,что формула показывает постоянную времени Тау=50 с, в течение которых блок конденсаторов способен поддерживать заданную выходную мощность.
    И вообще поэтой формуле получается, что конденсатор в 40 000 мкф, заряженный до 240 вольт, эквивалентен по энергии заряда конденсатору 1 фарада(!), заряженному до 48 вольт, т.е. чем выше напряжение тем ниже емкость в фильтре питания необходима... Для усилителей с ООС, полученное значение емкости по формуле Макарова можно смело делить на 100, при установке интегратора параллельно цепи ООС (как в усилителе Л.Зуева) значение емкости можно еще уменьшить, а при установке компесационного стабилизатора, о емкости (и о её влиянии) можно подзабыть...
    Def461: Не по этой формуле получается, а вообще E=(U^2*C)/2
    Соотношение емкостей 25 раз, соотношение напряжений - 5.
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=902&page=30
  15. #114
    Аватар для ottisk
    Каркас для катушек тр-ра из текстолита, без единого гвоздя https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...0&postcount=30
    Спасибо Станислафф
  16. #115
    Саратов
    Дык это того, классика
  17. #116
    Мурманск
    Прочитал ветку, для себя решил что лучше использовать транс на броневом сердечнике - одна катушка, легко можно намотать симметричные обмотки и никаких проблем.
    Только не понял почему на тор невозможно намотать симметричную обмотку. Что, нельзя сделать бифилярную обмотку?
