Страница 17 из 18 Первая ... 715161718 Последняя
Показано с 321 по 340 из 347
Тема: Слуховая настройка АС
    Аватар для Dmitry2006
    Рязань
    По умолчанию Слуховая настройка АС
    То, что колонки необходимо настраивать на слух, конечно не новость. Но как трактовать результаты такой настройки, и насколько ей можно доверять? Вся электроника имеет свой звуковой почерк, порой диаметрально противоположный. Даже тональный баласн способен уехать достаточно радикально при смене тракта. Не говоря уже о низах и верхах. Песок, резкость середины, вялый бас, отсутствие мяса, посредственная сцена, каша во всех диапазонах, пресловутая тухлость. Это далеко не полный перечень возможных проблем именно с электроникой. Как в такой ситуации настраивать на слух? Под свой уникальный случай если только. После нового года сделал апгрейд, и пришлось еще четыре месяца перенастраивать колонки (правда результат того стоил). Предлагаю обсудить, на что обращать внимание при контрольных отслушках. Вот мое ИМХО:
    0.Отсутстие «воя» «шепелявости» и «тссыканья».
    1.Барабанная установка вместе с хайхетами. Чем реальней и внезапней (это важно), тем ближе к правде. Чем скоростней бочка, тем лучше.
    2.Голоса – чем живее (это требование самое тяжолое) и душевней, тем лучше.
    3.Хор (или оркестр) – чем трехмерней, тем лучше.
    4.Духовые – должны быть на грани резкости всегда (но на грани).
    Плевать на детальность, проработку инструменты (пианины, скрипки, прочее), комфортность, ширину сцены и прочее. Также плевать на жанровость (т.е. добиваться чтобы впирало например от рока). Все это только отвлекает и сильно зависит от конкретного тракта.
  2. #321
    По умолчанию Re: Слуховая настройка АС
    Ну оно и понятно, с этой экранирущей обмоткой межобмоточная емкость была в несколько раз выше, чем когда она отключена. Параллельно вторичке надо воткнуть снаббер типа 1мкф - 10ом.
  3. #322
    Piter
    ottisk,
    А что за аккумулятор такой, что играет хуже БП ?
  4. #323
    Говорили, говорили, о чем угодно. О низкой индукции и т.д.. А тут оказывается такая бомба - межобмоточная ёмкость....Audiomaniac: просвяти пожалуйста подробнее От чего она зависит, эта межобмоточная ёмкость? Чем больше витков, тем больше межобмоточная ёмкость? Так?. Как зависит эта емкость от сечения обмоточного провода?... Потом еще, в выходных тр-рах ламповиков, применяют секционированные обмотки. Это для чего?
    Добавлено через 1 минуту
    Про эту загадочную, и трудно поддающаюся расчету, цепь слышал краем уха как то. Что это такое, для чего?
    Добавлено через 2 минуты
    Стандартный, гелевый на 7 ампер/часов. Да он полусдохший, как оказалось в итоге. Не особо тянул низкие. А ВЧ-СЧ очень даже не плохо играл.
    Последний раз редактировалось ottisk; 22.06.2008 в 14:30. Причина: Добавлено сообщение
  5. #324
    Piter
    Audiomaniac,
    Да, что такое снаббер ?
    Повесить конденсатор 47 000 мкф.
    Противоположность емкости - индуктивность. Видимо если повесть индуктивности на провода, идущие от вторички транса, к диодам, влияние этой емкости нивелируется. Но звук может протухнуть. По толще проводом мотнуть. И не большую по индуктивности.
  6. #325
    Audiomaniac, я вот чего еще подумал. Чем плотнее обмотки друг к другу (т.е. чем тоньше изолирующая лента, в качестве которой совки применяют толстенную парафиновую бумагу), тем меньше межобмоточная ёмкость. Так? Или неправильно рассуждаю?... Можно ведь применить например тонкую фторопластовую ленту.
  7. #326
    Piter
    Только не факт, что именно в межобмоточной емкости дело. Т.е. это всего лишь одна из версий. sia_2, бы нас рассудил.
  8. #327
    Только не факт, что именно в межобмоточной емкости дело. sia_2, бы нас рассудил.
    У меня тоже сомнения по этому поводу. Звук изменился как земля и небо, никогда до этого не сталкивался с подобным. Что бы из-за особенностей конструктива силового трансформатора до такой степени звучит/не звучит
  9. #328
    Звук усилителя определяется БП, как-то две недели на слух подбирали разводку земли \ вкл-выкл экрана\ тип монтажного провода для Lynx 17, забавно насколько разный звук можно получить на одном и том же наборе деталек ))
  10. #329
    мифолог Аватар для anli
    Максим, ты, кажется, в максимализме особенно замечен не был Я бы сказал, "звук усилителя определяется и БП, и схемотехническими моментами, направленными на минимизацию влияния БП, и ещё мульоном разных штук"
  11. #330
    ниже
    Добавлено через 33 секунды
    anli, +1
    Последний раз редактировалось nazar; 22.06.2008 в 15:55. Причина: Добавлено сообщение
  12. #331
    nazar,
    ниже
    а подумать?
    при подключении экран. обмотки к земле емкость между землей схемы и первичкой возросла потому, что одна из обкладок конденсатора (экран.обмотка, соединенная с землей) стала ближе к первичке. если ее отключаем - то обкладками межобм. емкости становятся собственно первичка и вторичка, расположенные друг от друга на большем расстоянии.
    Для гашения ВЧ помех от работы выпрямителя. Демпфируется резонанс между межобмоточной емкостью и индутивностью рассеяния. Снаббер может сильно влиять на звук.
  13. #332
    Audiomaniac, межобмоточная емкость у нас в случае с екраном превратилаль в два последовательно соединенных конденсатора
  14. #333
    anli, не уверен ))
    Там смешная история получилась, я же в схемотехнику ни в зуб ногой, принесли плату, блок питания на говне с барахолки, слушаю, класс.. приносят трансы от самого Андроникова, кондёры Epcos Sikorela, собираем, слушаем, что Lynx, что мой Onkyo, без собой разницы, мне давят на психику качеством компонентов.. уговорил поискать разницу в разводке, в общем много чего перепробовал, переслушал, разница между полярными вариантами огромная, ИМХО питание первично, схемотехника вторична.
  15. #334
    nazar,
    если экран. обмотка заземлена на землю схемы - то нет. это же очевидно. просто возросла емкость первички на землю схемы. если экран. обмотка не подключена никуда - то межобм. емкость не меняется. у автора вопроса как раз и влияет отключение экран. обмотки от земли схемы.
    Последний раз редактировалось Audiomaniac; 22.06.2008 в 20:48.
  16. #335
    anli, не уверен ))
    Максим,
    С усилителями всё так же, как с акустикой и, вероятно, ЦАПами (в последних не спец, так что могу только предполагать).
    Существует много разных идей, которые разработчики принимают или нет. Но что случается почти со всеми - это выпячивание какой-то одной идеи относительно остальных. Из-за этого и получаются "школы", "направления", форумные перепалки, доходящие до грубостей - сам всё знаешь.
    При этом получаются совсем смешные школы - например те, кого я называю "инструменталистами" - для них усилитель определяется спектром (который они даже не удосуживаются правильно исследовать - кроме своих собственных таких измерений я других просто не видел), а акустика определяется осевой АЧХ. Или, скажем, "деталисты" - "вечный поиск супер-конденсатора". Каким бы супер он ни был, не запоёт, если, например, излучатель говённый, или схема кривая.
    И при таком утрировании, абсолютизации только одной (или только двух, или только трёх) идеи часто вообще теряется связь с этой забитой маркетингом наукой - психоакустикой. Вдохновлённые тем, что "вот оно, поймал супер идею!", мы убеждаем себя в её правильности без проблем - создаём свою собственную "психоакустику". "По рождению", уверен, разница в наших ощущениях меньше, чем принято считать, когда оппоненты не хотят драться, а хотят мириться.
    Более того. У каждой идеи, каждого подхода есть свой узкий круг случаев, где это работает. Но так хочется получить чудо-решение, и мы рьяно начинаем применять эту идею везде. Хрен с ним, что где-то у кого-то это не срабатывает, зато мир понятный и солнечный.
    Возвращаясь к БП... Ну что БП? Да, важно. Но это лишь одна идея из кучи. Вот ты в акустике силён, стараешься глубоко во всём разобраться (и это вызывает несомненное уважение). Ты же не станешь утверждать, что звучание акустики определяется только порядком фильтров. То же и с БП.
  17. #336
    Рязань
    А хрен его знает. Звучание акустики, похоже, во многом определяется ей самой. И при настройке ловишь лишь уровень гармонии и баланс основных свойств. Собственно не о каком "конструировании звука" не может быть и речи. Хотя "почерк" получается примерно одинаковый и на разных системах абсолютно.
  18. #337
    Молодец, с тремя жизнями переходишь на следующий уровень ))
  19. #338
    Частый гость Аватар для WERTGOVER
    в нашей жизни всё бывает , и под солнцем снег не тает ...........
    Wertgover Sound
  20. #339
    вдумайся, "межобмоточная емкость"
    , ты описываеш совсем другое
  21. #340
    Я описываю то самое. Межобмоточная емкость - емкость между обмотками трансформатора. Один из концов вторички - это земля схемы. Поэтому можно считать, что межобмоточная емкость - это емкость с первички на землю.
    Соединяя экранирующую обмотку с землей мы увеличиваем емкость с первички на землю схемы, что равнозначно увеличению межобмоточной емкости.
