Страница 6 из 6 Первая ... 456
Показано с 101 по 110 из 110
Тема: Новый 12 широкополосник на базе 100ГДШ-3-3 НОЭМы.
    Великий Реформатор
    Аватар для Gajdar
    Краснообск
    По умолчанию Новый 12 широкополосник на базе 100ГДШ-3-3 НОЭМы.
    В общем, уже похоже пора.
    Неделю назад достигнута договоренность и полное взаимопринимание с руководством ЗАО НОЭМА на производство ширококолосного динамика с высоким качеством звучания на основе заводской 100ГДШ.
    Не буду говорить о тех изменениях в НОЭМе, которые и позволили мне прийти к руководству и говорить о таком проекте. Могу только сказать, что НОЭМа значительно переоснастила производство и измерительную базу. На предприятии есть ВСЁ оборудование для собственного производства без сторонних заказов, включая собственную ультразвуковую мельницу по размолу бумажной массы, которая не режет волокна целлюлозы. И собственное оборудование по намагничиванию МС.
    Теперь разработка этого динамика включена в производственный план. Назначен ведущий специалист этого проекта - Юра, который присутствует на форуме )) и отвечает в теме про продукцию НОЭМы. И перед руководством по проекту.
    В общем, имеется в наличии три пары широкополосников. Мои Wyarfedale SUPER 12" RS/DD, Eminence 12LT и Goodmans 201. Получено задание сделать лучше по звучанию. Это не шутка.
    Пока намечено следующее:
    1. Шелковый подвес; + оптимальная пропитка.
    2. Изменить формообразующую ВЧ излучателя для устаринения провала в районе 7-8килогерц..
    3. Доработка магнитной системы (убрать медный шунт с керна, установить медное кольцо на фланце, удлиненный керн, 160 мм магнит) +
    4. Добавление длинноволокнистого материала в состав диффузорной массы;
    5. Современная контактная площадка; ?
    6. Светло-синий диффузор; + )) и название серии BluZ (может чистое небо назвать к выходу второй серии STALKER )
    7. Темно-синяя рама; + с хорошим полимерным напылением и эстетический внешний вид готового изделия.
    8. Стандартная рама для 12" размера.
    9. Отверстие в керне для уставновки фазовыравнивающего тела+ само тело.
    10. Поиск технологичной для производства пропитки для улучшения звучания (в качестве референса - пропитка Воробьева на том же динамике)
    11. Паспорт с TS-параметрами и АЧХ, ватерфоллом и импульсными характеристиками; +
    10. Повысить качество и контроль сборки для данной серии;
    Немного по текущем состоянию.
    1. Уже изготовлена новая корзина со стандартными размерами для 12"
    2. Уже изготовлены и измеряются новые магнитные системы с удлинненным керном на всю высоту перемешения катушки и медным кольцом напрессованном на верхний фланец магнитной cистемы.
    (полная добротность 0.65 для ОЯ и ящичного варианта с добротностью 0.38 хоть те рупор хоть те ПАС)
    3. проводтяся экспреименты с материалом и пропикой подвеса и центирующей шайбой. Как оказалось именно центрирующая шайба в купе с повесом создает хвост послезвучаний на сч, который теперь лекго стало отмечать на ватерфолле - следовательно есть возможность смотерть на изменения и делать выводы.
    4. Диффузор. Он уже имеет многорадиусную формообразующую и разную толщину. Были проведены эксперементы по добавлению 30 процентов хлобкового волокна в бумажную массу... при тонком диффузоре этого оказалось недостаточно. Был сделан очень интересный эксперимент - бумажная масса отливается на армирующую решетку из чистого ХБ и потом прессуется. Вот в этом направлении теперь и будет вестись работа. Это технологически гораздо сложнее, но эффективнее давит образование зонного излучения, что в купе с отливающимися ребрами жесткости значительно увеличивает поршневой диапазон работы основного дффузора.
    5. Ведутся интенсивные работы по моделированию формообразующей для ВЧ виззера, чтобы максимально "совместить" звучание виззера с основным диффузором.
    6. Из трех различных вариантов КЗ витка выбрано именно впрессовывание КЗ витка в верхний фланец МС. Хотя может еще попробуют два кольца на керне (выше и ниже зазора) бум пробовать.
    Кроме того, уже проведены практические эксприменты по изготовлению акустической линзы на основе патентов КИНАП 50х годов. Плоскопаралельная линза с изменяемым улом преломления. Патент теперь открытый для использования... Только видуха пока у неё )) веселенький, но глубина всего 7см ... перед динамиком.
    Принимаются любые конструктивные обсуждения.
    Берегите Сибирь, мать вашу!!
  2. #101
    По умолчанию Re: Новый 12 широкополосник на базе 100ГДШ-3-3 НОЭМы.
    Цитата Сообщение от Sonera Посмотреть сообщение
    имея у себя в штате таких специалистов, какие у неё есть.
    А какие такие?
    Цитата Сообщение от WP Посмотреть сообщение
    В настоящее время прорабатываются более важные пректы
  3. #102
    Великий Реформатор
    Аватар для Gajdar
    Краснообск
    Вот этакие растакие...
  4. #103
    Частый гость Аватар для Sonera
    Петербург
    Цитата Сообщение от сэм сэмов Посмотреть сообщение
    А какие такие?
    А вот напришиваться на похвалы уже не красиво. И так понятно по контексту.
    Realtek ALC1150 + KOSS The Plug
  5. #104
    Одесса
    как дела обстоят с проектом???
  6. #105
    Великий Реформатор
    Аватар для Gajdar
    Краснообск
    стоит где поставили. У НОЭМы есть коммерческие проекты, которые дают сразу тут же отдачу. Вот на них делается у пор. Динами 100ГДШ-3-3 сегодня не хуже, а в чем то и лучше своих конкурентов Селейшена, Р-аудио, Беймы и Эминенс беты 12ЛТ. в качестве сценического применения.
    Создание высококачественного звучания на уровне скажем Гудманс аксиома 201 потребует значительных затрат на изготовление оснастки для отливки диффузора с распределенным и постоянным снижением нагрузки от центра к краям, это и сырье в виде механически помолотой длинноволокнистой целлюлозы. Такой динамик будет стоить очень прилично. Один такой проектна нашем форуме уже сделан - 8" широкополосник вылез в цене как ловтер на аукциене ебай.....
    Поэтому, нет особого желания. У меня тоже нет особо времени на эксперементы.. поэтому все встало. Хотя уже и корпус и магнитная ситсема новая. Но излучатель старый.... а он требует доработки если предпологается его использование в домашних системах высококачесвенного звучания.
    Т.Е. целом рынок бытовой акутики настолько засран в России копеечным китаем и рублевым китаем с крутыми брендами... что лезть на этот рынок с единичными потребностями огромный финансовый риск.
  7. #106
    Архангельск
    Подсказали, что Вы спец по динамикам НОЭМы. Подскажите пожалуйста хар-ки на ГД3030-1. Спасибо.
  8. #107
    г.Копейск
    Fs - 45-50Гц, чувствительность 94-95дБ, максимальная мощность 60Вт, реально могут держать около 100вт, если срезать низы ниже 50гц, эфективный диапазон от 60Гц до 12500Гц
  9. #108
    Великий Реформатор
    Аватар для Gajdar
    Краснообск
    Только резонансная частота может гулять от 45 до 80 герц.
  10. #109
    Алтайский край. Наукоград Бийск.
    Ну ет вы конечно загнули, при условии что магнит такой маленький и ему 20 лет, в лучшем случае 90дб, а реально ниже.
    У меня есть такой дин модифицированный, там подвижка теперь от 100гдш и подвес поролоновый теперь(подвижка тяжелее родной конечно), мотор подмагничивали. Прикольно играет, особенно с лампачами без ОС.
  11. #110
    Прошу прощения, а вот все же линзу для 4а32 можно увидеть?
