Страница 6 из 7 Первая ... 4567 Последняя
Показано с 101 по 120 из 134
Тема: Ламповый выхлоп на 6С51Н-В.
    Аватар для Nitro
    г.Ростов-на-Дону
    По умолчанию Ламповый выхлоп на 6С51Н-В.
    Интересует вопрос как лучше организовать ламповый выхлоп на двух лампах 6С51Н-В на канал к ЦАП BB1702 с IU преобразователем на резисторе? А то я вэтом слабоват, а хочется построить хороший ЦАП для применения как дома так и в авто. Этим обусловлен выбор ламп. А ЦАП по сути выбран ибо нравится его звучание и есть авторесивер под разбор с таким набором микросхем. Плата будет делаться соответственно заново.
  2. #101
    Завсегдатай Аватар для yan
    Чебоксары
    По умолчанию Re: Ламповый выхлоп на 6С51Н-В.
    Цитата Сообщение от BC Посмотреть сообщение
    Да бред сивой кобылы на Вашей схеме нарисован.
    Пожалуйста, потрудитесь обосновать свои слова,
    пока что это лишь пустая болтовня.
  3. #102
    Не получится вписаться в 2 каскада.
    Во всем тракте, или в оконечнике? Я вообще-то, про оконечник говорил.
    И у многих вписаться в 2 каскада получается. Некоторые, у кого сильно чусвитальная (за 100дб) акустика, или кто просто тихо слушает, что им 1-2 вт достаточно, и в 1 каскад вписываются.
    Так что без 3-4 каскадов не обойтись. Ведь однокаскадного фонкорректора на придумано пока.
    Ну я пока не видел У меня 2-х каскадный, без конденсатора
    И оконечник 2-х каскадный.
    Между корректором и оконечником, разумеется конденсатор присутствует. Там никуда не денешся.
    Добавлено через 6 минут
    Я аппаратуру делаю чтобы музыку слушать.
    Хм. Лично я ее делаю по совсем другим причинам...
    Цитата Сообщение от yan Посмотреть сообщение
    Вы заметили на схемке хоть один конденсатор?
    Ян, а Вы заметили чтобы эта схема вообще работала?
    Добавлено через 2 минуты
    Судя по всему, картинка в каком-то симуляторе нарисована. Если так - то токи и напряжения в узле питания этой схемы - в студию
    Последний раз редактировалось Alex; 10.12.2007 в 01:11. Причина: Добавлено сообщение
  4. #103
    Чебоксары
    Нарисованная - работает.
    Есть какие-то принципиальные ограничения чтоб подобные схемы не работали?
    Положил.
    https://forum.vegalab.ru/attachment....1&d=1197242282
    По положительному плечу:
    серым - напряжение на одном конце индуктивности,
    синим - на другом, оно же итоговое напряжение питания.
    Циан - ток через индуктивность.
    Красный - ток через стабилизатор (питаемый каскад усиливает 1кГц 4В на 4,7кОм)
    Зеленый - ток стабилитрона (побольше надо бы, но не принципиально)
  5. #104
    Частый гость Аватар для Бурцев
  6. #105
    Да Ттеоретических в общем-то нет, но практических - сколько угодно.
    Это только если действительно задаться целью, нарисовать схемотехнический "изыск", типа тех схем ез резисторов и кондеров, что Бурцев показывал.
  7. #106
    Регистрация не подтверждена Аватар для nazar
    Riken это уголь, ВС тоже уголь. Разницы между ними практически нет. Ни по конструкции ни по звуку. Просто первые дороже и импортные, и все . Но ни тот ни другой, в любом случае, в качестве анодной нагрузки малопригодны - уголь шумит
    Разница между угольными резисторами разных произв. просто Огромна, как по звуку так и по шуму, кроме того комп. уголек в импульсе рассеивает в Разы больше тепла чем металопленка
    Это повод задуматься о разрешающей способности вашей системы. Любая бумага вносит муть, это давно и точно установленный факт. Если эту бумажную муть незаметно, и бумажный конденсатор "что есть что нет", значит эту муть вносит что-то другое.
    Если с мультикапами и т.п. получается "синтетический мертвый звук" это значит что с цапа идет цифровая грязь
  8. #107
    Завсегдатай Аватар для BC
    деревня Гадюкино
    Доказывать и обосновывать должны Вы. А доказательство может быть только одно: реально собранный работающий аппарат. Пока этого нет, всё остальное действительно болтовня.
  9. #108
    Чебоксары
    Это в ответ на ваши нападки я должен оправдываться?
    Я дал вам реально работающую схему.
    Скорее всего, если вам её показать в реале, вы все равно скажете "не верю, бред".
    Просто подобные заявления, типа "бред сивой кобылы" - пустобрёхство.
    Как и все ваши остальные слова.
    И, похоже, вас это устраивает.
    Так что, вам я ничего не должен.
  10. #109
    Так все дело в том, что ВС - пленка углерода (как и БЛП, УЛИ, УЛМ) на диэлектрике, а скажем АлленБрэдли - кусковой углерод, окукленный компаундом.
    Yours Aye, Ilya
  11. #110
    деревня Гадюкино
    yan, Хорошо, давайте прекратим наши взаимные пререкания, тем более совсем не по теме. Последний вопрос: схема реально собрана и работает или существует только на симуляторе? Это две большие разницы.
  12. #111
    Старый знакомый Аватар для А.Воробьев
    Кишинев
    boatsman, Разве в БЛП пленка? Это такие прямоугольные, зеленые, керамические... Очень давно разламывал их и внутри был прямоугольный угольный стержень. Хотел использовать их в качестве нагревателя для паяльника, но через некоторое время пропадал контакт с выводами, хотя сам углеродный стержень продолжал работать.
    "Не видящий, да услышит. Не слышащий, да увидит!"... (C)
  13. #112
    угу, я ж выше про композитный уголек говорил, слово кусковой ваще первый раз слишу ет ты так molded перевел?
    угу, 100%ная на керамике
  14. #113
    деревня Гадюкино
    Неа, я не Боцман, но отвечу. БЛП по конструкции как ВС, т.е пленка углеродная на керамическом стержне. Но при этои имеет еще большие габариты, чем ВС. Цветом отличаются. Какой-то темно-лиловый, что-ли. Пробовал я их в звуке. Ну так... Имея АБ, это уже просто не нужно.
  15. #114
    Кишинев
    Вспомнил БЛП темно серого цвета, высокого класса точности, конструктив как у ВС. Тогда какая марка у тех зеленых прямоугольных резисторов, наподобие АБ?
    Насчет АБ, выдергивал подобные резисторы из приемников 30-х-40-х годов. Фирма в те годы уже существовала? Были также описания в первых номерах журнала "Радио" как самому сделать подобные резисторы. Делал и я тоже, как низкоомные, так и высокоомные. Отлично получалось! Кстати, если кому интересно, то могу рассказать как сделать низкоомные резисторы из углерода с очень высоким для звука качеством.
  16. #115
    деревня Гадюкино
    Конечно интересно.
    А АБ не зеленые и не прямоугольные. Они коричневые и цилиндрические. И полосатые.
    Те зеленые я видел неоднократно, но никак тип не вспомню. Склероз, отнако.
  17. #116
    Инженер Аватар для Lynx
    БЛП это бороуглеродные резисторы. Резистивный элемент у них - не чистый углерод, как в ВС и УЛИ, а бороуглеродное соединение, это определяет их меньший ТКС по сравнению с чисто углеродными, меньший токовый шум, большую долговременную стабильность и меньшее старение.
    Зеленые прямоугольные - это ТВО. Т.н. объемные резисторы. Резистивный элемент - столбик из прессованной и спеченной смеси мелкодисперсного углерода, оксида хрома и оксида марганца с органическим связующим.
    резисторы имеют очень большую допустимую импульсную мощность из-за большой теплоемкости элемента, но при этом характеризуются высоким уровнем токового шума, сильной зависимостью сопротивления от приложенного напряжения и низкой (хуже, чем у углеродных) стабильностью.
  18. #117
    г.Москва
    По описанию, очень похожи на ТВО.
  19. #118
    ЯСИНОВАТАЯ-ДОНЕЦК-СУРГУТ
    В старенькой ямахе CDX-900 удалил всю аналоговую часть с ЦАПа(РСМ56) нагруженного на резистор 300ом подал сигнал на свой гибридник. В сигнальной цепи один конденцатор ( его тоже удалю ).Жаль что уровень записи разный ,сделаю переключатель нарузки ЦАПа и фильтрик LC.Звук нет смысла описывать мне нравится(в наушниках)Резисторов на пути сигнала нет только нагрузочный 300ом и входной 680ком на сетке лампы.
  20. #119
    Это как раз одно из мест, где уголь применять можно. Но и я для этого предпочту меллофольгу.
  21. #120
    Тупой шнурковщик
    FEDGEN
    Жжешь!!!
