Страница 6 из 6 Первая ... 456
Показано с 101 по 109 из 109
Тема: 6С33С для наушникового OTL-усилителя
    Аватар для igorus
    МСК, СВАО
    По умолчанию 6С33С для наушникового OTL-усилителя
    Камрады,
    Нужна помощь коллективного разума для обсуждению идеи построения OTL-ушника на 6С33С.
    Тему хотел сначала назвать "6С33С для наушникового OTL-усилителя - бред или реальность?", но передумал, давайте (по возможности) настроимся на серьёзный и инженерный подход
    Лампы случайно попались на помойке вместе с панельками, хочу собрать (для начала) макет.
    Ну а уж если чего путное получится, можно будет развернуться и по экстерьеру - в плане эстетики лампа крайне харизматичная. Прям любовь с первого взгляда.
    Да, я понимаю, накал 6.6А на каждой "гравицапе", это всё "из пушки по воробьям", лампа сложная и "уходит в разгон", "есть лампы получше", и даже "идиотизм" - это всё абсолютно очевидно.
    Однако, если задаться целью и адаптировать какую-нибудь простенькую схему типа вот такой:
    к применению с лампами 6С33С, наверняка же что-то получится (хотя бы в плане собрать один канал и отслушать/померить)?
    Такого никто не делал, во всяком случае, я не нашёл. Помогите определиться, какую схему проще взять за основу и как адаптировать.
    На предельные режимы выходить не потребуется, может и авто-смещения хватит?
    В качестве драйвера было бы неплохо (например) проверенную схему от Заратустры взять на двух 6Э5П (они у меня есть в наличии).
    Для 6С33С выбрать режим какой-нить подходящий, сопротивление снизить (напряжение поменьше, ток побольше но не предельный)...
    Что скажете? Это же для ушей (60-200 Ом и мощность мизерная), попроще должно быть, чем для колонок.
    А расходы на электроэнергию и кондиционирование меня не смущают.
    Вот ещё нашёл схемку попроще, не OTL, но может получится заиспользовать
    Последний раз редактировалось igorus; 23.06.2024 в 14:52.
  2. #101
    Аватар для igorus
    МСК, СВАО
    По умолчанию Re: 6С33С для наушникового OTL-усилителя
    Ага, а у 33-й лампы он кушает 3,3А. Да два канала. Вот поляки (см.выше) запитали всё от AC/DC преобразователей. Вот тут в радость и габариты, и стабилизация.
    У меня есть накальный ТН-55, там 2 вторички по 7А, как специально для 33й делали
    Была мысль попробовать туда +-хороший импульсник типа MEAN WELL HRP-200-12, но сомневаюсь, что он переварит старт накала, даже несмотря на х2 запас по мощности.
  3. #102
    А запитывал от MW, серия RS, вроде. Как часы. Я тебе больше скажу: я и анод питал от пары MW на 48В.
  4. #103
    Качественно сделать это гораздо сложнее ,чем стабилизировать постоянку после.
    Я про случай лампового усилка. У Карпова была не сложная схемка.
    D-class можно питать от АКБ. Любые моточные изделия вызывает неприятие, как и то, что питальник ламповика больше и сложнее самого усилка. Мои ламповички, как стал жить в своем доме, питались на прямую из трехфазной сети - три диода, потом CRC, накал, три конденсатора перед диодами.
  5. #104
    Аватар для igorus
    МСК, СВАО
    Если оно в итоге нормально запоёт, можно будет дальше экспериментировать с питанием. RS - это у MW из простеньких серий, без PFC, хотя, так ли это важно для накала?
    А для анодного вполне могут подойти 2 БП по 60В, можно и покруче взять, фильтрами дополнительными обложить... по объёму и массе точно выигрыш будет заметный.
  6. #105
    На 60 вольт у меня нет, а на 48 - штук двадцать.
  7. #106
    Аватар для igorus
    МСК, СВАО
    Камрады, с драйвером заратустровским на 6Э5П всё понятно, схема отработанная, но хочу ещё попробовать и 6С3П-ЕВ.
    Вот такой режим получился, покритикуйте, плс?
    Выбирал исходя из минимальных HD и непревышения ограничений по паспорту:
    Если смещать РТ вправо, расчётные искажения растут.
    И ещё, в моём источнике напряжение таки явно не 2В
    С питанием гравицапы засада, жду импульсный БП.
  8. #107
    Цитата Сообщение от igorus Посмотреть сообщение
    покритикуйте
    Особого смысла загонять линию нагрузки под параболу нет. Если след.каскад является КП, то миллерова ёмкость не шибка. Я б порисовал линий при большем Ra, заодно и не особо нужный покойный ток будет пожиже, но в принципе и так не особо плохо. И ищщо: ходят упорные слухи, что сеточный ток в 6С3(4)П начинается уже при минус 0,5В. Впрочем, не замечал, хоть лампы эти использую лет с двадцати. Да и если у тебя на ея сетке будет не более вольта, то тем более норм.
    Да, и антипаразитник в сетку не забудь, может зазвенеть.
  9. #108
    Аватар для igorus
    МСК, СВАО
    Спасибо, попробую вот так для начала тогда:
    Расчётные искажения чуть подросли, но 3й как не было, так и нет.
    Поставить антипаразитник 1k (и бусинку ферритовуюк к сетке), вот так, примерно?
  10. #109
    примерно?
    По науке антипаразитник должен быть между сеткой и резистором утечки. Перенеси вправо.
    Не надо.
