Страница 59 из 69 Первая ... 495758596061 ... Последняя
Показано с 1,161 по 1,180 из 1373
Тема: Пилим "DYK DAC" на PCM1794 под "AMANERO"
    Аватар для Mazila
    г. Омск
    По умолчанию Пилим DYK DAC на PCM1794 под AMANERO
    Приветствую всех в данной ветке.
    Собственно говоря решил запилить плату ЦАПа "DYK DAC" на PCM1794, на борту в качестве транспорта устанавливается плата AMANERO. Впечатлившись качеством звука "Пикардийского Аккорда 1.2" (Назару огромное спасибо за качественный девайс) и отслушав его в разной обвязке, решил некоторые грамотные решения применить в данном цапе. В девайсе организован вход I2S c гальванической емкостной развязкой на скоростной микрухе ISO 7240M.
    1. Собранный девайс "0" версии получился такой:
ID:	291479 ,c АМАНЕРОЙ Нажмите на изображение для увеличения.
    Результаты измерений :
    THD Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	291476 джитер Нажмите на изображение для увеличения.
    Отзывы о девайсе ТУТ
    2. Разработана новая версия DYK DAC v1.1. В отличии от "0" версии умощнены выходы всех ОУ эмиттерными повторителями с дин. нагрузкой. Данное решение позволило расширить номенклатуру применяемых в ЦАПе ОУ, снизить искажения ниже -120дб, повысить линейность девайса и в целом выжать по максимуму в плане звука из PCM1794.
    THD IMD
    С уважением Денис.
    Аманеру брал Тут
    Драйвера:combo384_drivers_xp_win7_win8_1057 (1).zip
    Сборка проигрывателя foobar2000:foobar2000.zip
    Инструкция по установки дров и настройки foobar2000: Инструкция под&#10.pdf
    Документ по сборке DYK DAC разных версий:
    Последний раз редактировалось Konkere; 17.09.2019 в 16:50.
  2. #1161
    Частый гость Аватар для kostake
    Анапа
    По умолчанию Re: Пилим "DYK DAC" на PCM1794 под "AMANERO"
    Ето YES-2M, с двойкой они получились довольно разные усилители по характеру звучания. Олег Профитмастер, когда был у меня в гостях в Омске, заценил разницу.
    Понял, буду знать. Я как то даже не придал значения букве M на плате. Думал легкая модификация\оптимизация, без явных отличий по звуку.
    С уважением, Константин.
  3. #1162
    Завсегдатай Аватар для DrModd
    Добрый день! Подскажите пожалуйста, в второй схеме, где на выходе оу транзисторы, sot23 BC847-57 использовать можно?
  4. #1163
    Аватар для Mazila
    г. Омск
    Если цоколевка такая же, то можно пробовать.
  5. #1164
    Новичок Аватар для Rea_
    г. Киров
    Так ведь эти транзисторы в корпусе ТО-92, не сот23.
    Mazila, а для ушника печатные платы есть ли в наличии? Уж очень компактная приятная плата (судя по фото) получилась.
    Последний раз редактировалось Rea_; 20.11.2020 в 07:26.
  6. #1165
    Аватар для Mazila
    г. Омск
    Приветствую! Йесть, но они подходят к версии 1.3
    Просто сделать сложное, непросто сделать простое... )))
  7. #1166
    Частый гость Аватар для Serg67
    Денис,позвольте спросить аманера +4497 когда нибудь ожидается? жду жду,надоело макеты строить,если да,я первый в очереди
  8. #1167
    Частый гость Аватар для Parf
    Недалеко от Одессы
    Скорее на ES9038, по известным причинам производство AK преостановоенно.
  9. #1168
    Аватар для Mazila
    г. Омск
    Планировал, послушал на макетах 4490, и 9028. Перекидывал обвязку, последний на 9028 стоит в корпусе в качестве подставки для монитора))). Вообщем сравнил с Дюком 1.3, для себя понял, что овчинка выделки не стоит... разрешение такое же на вч, а середина в разы хуже(не плотная, на вокале мужском все всплывает) успокоился...
  10. #1169
    Понимаю,строил по вашей схеме,таких низов не слышал.как в дюке.не будете выпускатьт за неименнеем целесообразности я так понял...1794 не плохая сама по себе
  11. #1170
    Недалеко от Одессы
    В общем вывод сделан: дельта-сигма для электронной музыки, параллельники для акустической музыки.
    Р.S. будет ли версия 1.4 или версии 1.3 финал?
  12. #1171
    Аватар для Mazila
    г. Омск
    В целом да. Сейчас разрабатываю корпус под усил YES-3М-SAB, там же будет внутри и DYK DAC 1.3 c оптикой спдиф и аманерой все внутри. Корпус хочу сварганить из стекла и бетона (как авторский DYK DAC 1.3, только естественно габарит больше будет). Связка получилась хороша по звуку...
  13. #1172
    Покажите пожалуйста?
  14. #1173
    Аватар для Mazila
    г. Омск
    Вот такой авторский DYK DAC 1.3:
    ---------- Сообщение добавлено 18:38 ---------- Предыдущее сообщение было 18:34 ----------
    1.3 финал
  15. #1174
    Всем добрый день!
    можно ли рассматривать вот это USB/I2S устройство как замену устройству Amanero?
    https://www.chipdip.ru/product0/9000679327
    Reflex, USB Hi-Res транспорт 32bit/96kHz, 2xI2S, TDM8, STM32F446RC
    примерно 15 USD.
    Совсем недорого и не надо с Али связываться.
  16. #1175
    Да, но с весьма ограниченными возможностями.
  17. #1176
    Красотень! А корпус полностью самодельный?
  18. #1177
    Аватар для Mazila
    г. Омск
    Слово самодельный как то режет слух. Разработан и собран мной скажем так...детали изготавливались и красились на одном предприятии, стекла на другом ...
  19. #1178
    Зарегистрировался
    курск
    Приветствую, я новичок тут. Парни, есть обзор(ы) на DYK DAC 1.3.?
    Сорри , нашёл....
    Последний раз редактировалось melomann; 03.01.2021 в 12:30.
  20. #1179
    г. Киров
    Вопрос по "Ушничку": правильно ли я понял, что питание "Ушничка" берётся с конденсаторов C30R и С31R, если смотреть схему DYK DAC v 1.1 (ну или конденсаторов левого канала), т.е. после резисторов 10 Ом со входов LM317 и LM337 одного из каналов?
    Последний раз редактировалось Rea_; 19.01.2021 в 14:33.
  21. #1180
    Аватар для Mazila
    г. Омск
    после стабов. до резисторов
