Страница 58 из 115 Первая ... 48565758596068 ... Последняя
Показано с 1,141 по 1,160 из 2281
Тема: Система Jimpro
    По умолчанию Система Jimpro
    Центростремительные силы не удержали систему на краю земного диска. Она утонула в хаосе нулей и единиц.. Но не все сначала...пока только фото.
    Итак, Нирвана. Система для наблюдением за музыкой и развитием себя, как слушателя.
    Скучное:
    НЧ СИС 1209
    СЧ ПХЛ 1080
    ВЧ АМТ
    Фильтр: НЧ акустический, на СЧ подобранное АКЗ + резистор 68 Ом, ВЧ 4,7 мкФ
    Продолжу позже. Если будут вопросы.
Название:	18 мая 22.jpg
ID:	420288   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось J.Impro; 18.05.2022 в 16:03.
  2. #1141
    По умолчанию Re: Система Jimpro
    Цитата Сообщение от дед Вячик Посмотреть сообщение
    Сейчас не каждый сможет ответить что такое кулёк,
    Авоськи в Ашане продаются...
    ---------- Сообщение добавлено 07:41 ---------- Предыдущее сообщение было 07:39 ----------
    Цитата Сообщение от NICK1976 Посмотреть сообщение
    Не умеют многие работать при сваливании питания ниже 190В
    Сеть 240 в. Ниже 190 в. - вне допусков, возможно - защита.
    ---------- Сообщение добавлено 07:42 ---------- Предыдущее сообщение было 07:41 ----------
    от того,какой бп-зависит многое
    УМЗЧ - это модулятор для блока питания.
  3. #1142
    Belarus, Orsha
    [COLOR="silver"]---------- Сообщение добавлено 07:42 ---------- Предыдущее сообщение было 07:41 ----------[/COLOR
    Я знаю,что 190 вне допуска)
    Сеть вообще 230 + /-10%
    У особо умных усей проц не позволяет запуститься,пишет на дисплее нечто а ля "low line",и т.п.
    Если в процессе питание валится,то работает,но программно просаживает мощность,о чем тоже ругается на дисплее
    И некоторые трансформаторные уси с релейной защитой акустики начинают щелкать релюшками
    В этом смысле то,что с симисторной защитой на выходе наиболее приспособлено для неадекватного питания)
    Ну да не суть,для домашнего со стабильной сетью важнее отфильтровать весь мусор в случае ибп,либо обеспечить достаточную мощность и энергетику бп в случае трансформаторного,чтобы не проседал при работе
    Для дома не вижу проблем с классическими трансформаторными бп
    Мощности не страшные,трансы не проблема,мосты и электролиты тоже
    Реализуется на коленке без плясок с бубном и дорогих активных компонентов
    Вес для стационарной системы как то пофиг)
  4. #1143
    Старый знакомый Аватар для дед Вячик
    теперь в РнД
    Но нужно качественно экранировать все это добро,иначе мусорит наружу не по детски)
    Плясал с бубном вокруг своего рабочего усилка (для измерений) - так и не смог полностью устранить помехи на выходе. А поёт импульсный БП тока так, до смешного доходит - тембр "песен" зависит от картинки на мониторе Питание ЗК от внешнего БП, а не через ЮСБ, проблему не решила, а развязываться от компа по оптике стало уже лениво. Довёл просто до уровня, когда они не влияют на точность измерений, и плюнул Думал раньше импульсник для домашнего уся для музыки использовать, но после этих плясок отказался от этой идеи. Бублик банки мост - наше всё - просто и беспроблемно!
  5. #1144
    Да да да, помню помню как в гастрономах насыпали муку сахар крупы в бумажные кульки.. Сейчас не каждый сможет ответить что такое кулёк, а уж его свернуть....
    В наших лесах теперь летают целлофановые пакеты и пакетики с надписью 9 грамм орешков. А раньше продавец с лотка получал 5 кг бумаги и эти 5 были его, по цене товара, а бумага быстро растворялась в природе. Эти умники не в состоянии решить простую задачу мусора. В 60 ые на огромный двор - пара мелких бачков. Теперь пухто, размером с пароход и наполняется за день. Государству проблему мусора решить, как два пальца!
    ---------- Сообщение добавлено 10:59 ---------- Предыдущее сообщение было 10:47 ----------
    Похоже, вы увлеклись) Измерять помехи ради борьбы с ними. У меня появился консультант по проблемам импульсников. он видит сложные моменты и в мостах и в банках и особенно в трансах. И знает как их решить.
    Я трансы любил и собирал, особенно торы...Куда теперь их?
    Помехи не слушаю, музыкальный фильтр в ГМ, всегда слышна только музыка. Покуда дешки питаются от черных коробочек, а у меня пробки заградительные в ушных отверстиях. Конечно, когда коробочки подключал - руки дрожали...Может мне заняться услугами по снятию аудифильского сглазу?
    ---------- Сообщение добавлено 11:02 ---------- Предыдущее сообщение было 10:59 ----------
    С трудом поднимаю свой усилитель, а туда еще три транса надо вставить.
    ---------- Сообщение добавлено 11:08 ---------- Предыдущее сообщение было 11:02 ----------
    Было 238, сегодня неумолимо едет к старому стандарту, который тихо отменили? Можно догадаться, почему...После реформы Чубика Зазнайкина часть энергетики стала частной. Мой отец строил 40 ГЭС.
  6. #1145
    теперь в РнД
    Да нет, не ради этого. Это на работе усилок для рабочих измерений. Увы, до сих пор слышу до 15-16 кГц, и несколько часов подряд, когда бывает используется этот усилок, кроме шума в 90 дБ при измерениях, слушать в паузах между ними ещё и этот писк напрягает. Да и просто не люблю грязь, ни в каких проявлениях
  7. #1146
    Лужу, паяю, ЭВМ починяю! Порчу и сглаз снимаю!
  8. #1147
    Так все говорят навскидку, просто покрутив генератор, визит к сурдологу избавляет от оптимизма.
  9. #1148
    г. Обнинск
    https://cs8.pikabu.ru/post_img/big/2...4299469731.jpg
    У слесарей КИПиА, в отделе метрологии, в ФНИФХИ, в теневой должностной инструкции было: Лудить! Паять! Наваривать! Баб уговаривать!
    С уважением, Андрей.
  10. #1149
  11. #1150
    Добрый Аватар для Gudronov
    На многих форумах робота-дебила, выдающего после первого поста спам по созвучию, выпиливают при установке, чтобы не бесил. С участниками сложнее.
  12. #1151
    У Стругацких по моему есть рассказ про спятившего робота...
  13. #1152
    Я - робот (А.Азимов). И законы робототехники - его
  14. #1153
    Я - робот
    Я, робот. ( I, Robot. )
  15. #1154
    теперь в РнД
    Да, приятненький рассказик
  16. #1155
    I, Robot
    Этот из недружественных
  17. #1156
    Я тоже. Но тем и хорош D-Class, что могу питать от АКБ.
    Вы писали про выходные LC и их влияние - все верно. Но есть микрухи у которых они только для EMI или отсутствует вообще.
    И да, китайцы делает на м/с "фирмы". Главное, чтоб ненапортачили или хоть по мелочи.
    Это огромный выигрыш!
    Естественно выигрыш. Просто Nick1976 в силу проф. деформации исходит от каких-то бешенных мощностей. Если на НЧ мах. 15-20W, а СЧ/ВЧ 1-2W то ни о каких нагревах динамиков и речи быть не может.
    Просто выбранная Вами платка на 3116 действительно годится только на НЧ.
    И еще про шумы. Оптимально так, чтоб не было слышно и все. Т.е. всего тракта НЕ МЕНЕЕ -70-75 dB. В них прекрасно утонет хвосты высших гармоник. Потуги некоторых добится -120 и более смешны.
    Последний раз редактировалось domician; 03.09.2022 в 21:25.
  18. #1157
    Мой товарищ считает важнейшим элементом качества Д - питание. Фильтры. Особенно он против торов в качестве силовиков...и против питание непосредственно от сети,. Есть мнения более скромные? Чему следует уделить наибольшее внимание в питании?
    Делаю БП с трансом и https://www.chipdip.ru/product/scv0033-24v-5a-r
    Но это по большому счету. Я намереваюсь и дальше слушать потоковое радио. Никогда не надоедает случайный, от меня независящий, выбор. И никакой попсы и аудиофильщины!
    Я тоже задумал питание от АКБ с постоянным подзарядом, но потянуло на Литий, а потом выплыли сложности и я плюнул, пока во всяком случае.
    А у вас как?
    Последний раз редактировалось J.Impro; 03.09.2022 в 22:30.
  19. #1158
    Металист
    Каг бы питание - это 50% успеха любого усилителя.
    Чем аргументирует?
    И правильно. Я бы понял, если бы это была мобильная дискотека, когда литий таскать гораздо легче, чем свинец.
    Меня вон вообще уговаривают на систему АЦП-ЦАП, чтобы передавать по коксу цифровой сигнал и расшифровывать его непосредственно около динамика. Тем более, я читал где-то что уже существуют ЦАП-амплифайеры. То есть, усилитель уже не нужен. ЦАП сам выдает сигнал необходимой мощности для АС. Идея интересная, но финансы не резиновые.
  20. #1159
    Любой аудифил вам скажет, что для для хорошего звучвания нужно питание от возобневляемых истосиников педания - энергия воды, ветра, света или земли. На крайний случай - термояд по типу стеллатора. А все токсичные эл-ты питания, как лилий - дадут такое же жучание.
  21. #1160
    АКБ хорошо, с точки зрения нутряного сопротивления. Тор ругают ровно так, как его хвалили вначале, когда они появились. Скорее всего из-за отсутствия зазора, боятся постоянки в сети, схема Шушурина наверное не устраивает. Короче, каждый обрастает фобиями, как обязательную плату за общение) Вот мы сегодня обменялись инфлюэнцами ). На вред соединительных линий и, вообще, на идею короткого тракта я смотрю без прежнего восторга.
    ---------- Сообщение добавлено 23:25 ---------- Предыдущее сообщение было 23:20 ----------
    Все дело в том, что с с аудифилией я веду борьбу много лет, я выбрал себе самого сложного противника, вооруженного до зубов.
    Дизель, пишите тщатильнее!
    Последний раз редактировалось J.Impro; 03.09.2022 в 23:37.
