Страница 58 из 226 Первая ... 48565758596068 ... Последняя
Показано с 1,141 по 1,160 из 4502
Тема: Рупорный саб для дискотек
    г. Ижевск
    По умолчанию Рупорный саб для дискотек
    ДОброй ночи всем. Вопрос стоит следующий: требуется проверенная конструкция рупорного сабвуфера для использования на дискотеках. Соответственно нужна высокая чувствительность. Желательно на доступных русских динамиках (чтоб можно было заказать по почте) например фирмы НОЭМА. Перечитал соседние ветки про рупоры, но не нашел в них ничего полезного, одни споры и т д. Интересует ИМЕННО ПРОВЕРЕННАЯ РАБОЧАЯ КОНСТРУКЦИЯ!!!
    Заранее благодарен всем откликнувшимся.
  2. #1141
    Пермь
    По умолчанию Re: Рупорный саб для дискотек
    по-хантыйски, аль не по-хантыйски, а иногда трудновато совмещать в одном гараже сабомастерскую, танцпол, концертную площадку, бар и кальянокурильню. так что электрониструмент пока ручной.
  3. #1142
    Архангельск
    Пробовал я, циркулярку на столе крепить. У неё слишком хлипкая конструкция оказалась. Дней пять потерял, весь переплевался, потом сделал приспособу для фрезера, и всё как по маслу пошло.
  4. #1143
    Челябинск
    Странно как-то...логика не прослеживается
  5. #1144
    Украина,Кривой Рог
    Вопрос Re: Рупорный саб для дискотек
    доброго времени суток)
    колега Александр озадачил интересным вопросом: для чего в ковше ЖБЛ4530 снизу ота часть ящика
    (платформа), или днище, как там его еще назвать
    вот если брать конструкции со спикерплана, то буджуи тоже собрали ящик в оригинале! есть ли нужда в этой части ящика?
    я вообще планировал когда сделаю 4 ковша на инстал в зал, засыпать туда песка, что бы пустота негуляла!
    кто нать задумывался об этом?
ID:	66723   Нажмите на изображение для увеличения.
  6. #1145
    Архангельск
    Sамопил,
    Я имел в виду, ручную циркулярку. У неё станина очень хлипкая и пригодна только для грубого распила. По крайней мере та, что мне попалась, кажись Sturm называлась. А фрезер я закреплял под столом и сделал приспособу для реза под углом. Думаю что чище чем фрезой, не чем другим не обработать.
  7. #1146
    Украина,Кривой Рог
    Форумчане, неуж то ни кто не ответит?
  8. #1147
    Челябинск
    A r h i t i, Вы в высшей степени оригинальны! Фрезером, да под углом... Сижу вот щас и думаю, как выглядит Ваша приспособа....
  9. #1148
    Клон
    ХМАО
    Фото приспособы в студию!
    Добавлено через 2 минуты
    Эта подставка нужна для того чтобы пищалка находящаяся на ковшике была на уровне ушей.
    В неё (подставку) засыпать свинцовой дроби с песком. Уронить такую колонку можно будет с большим трудом.
    Последний раз редактировалось Саид Хантыйский; 06.11.2009 в 09:59. Причина: Добавлено сообщение
  10. #1149
    Архангельск
    Сфотографировать не получится, попробую так объяснить. Под столом (2) крепится ручной, вертикальный фрезер. Через отверстие в столе торчит длинная фреза (1). Далее к куску фанеры (4) (12 мм) (далее опорная поверхность) вдоль длинного края, крепим два алюминиевых уголка (3), так, чтобы по середине получалась свободное место, чуть больше диаметра фрезы. Угол реза регулируется при помощи двух шпилек с гайками (5), глубина реза регулируется упором (6) и парой струбцин. Заготовка ложится на опорный лист и упирается в выступающий край уголков, что делать дальше, думаю объяснений не требует.
    В принципе идея то не моя, но над реализацией в гаражных условиях, пришлось немного подумать.
  11. #1150
    Архангельск
    ps Масштаб на рисунке не соблюдён.
  12. #1151
    Челябинск
    A r h i t i, Положу идею в свою "копилку". Вдруг пригодится? И насколько точен такой способ?
  13. #1152
    Завсегдатай Аватар для Tania
    Татарстан, г. Зеленодольск
    Да, мне тоже понравилась !!!
    https://vk.com/id73158862
  14. #1153
    Украина,Кривой Рог
    Саид Хантыйский, спс за растолкование. Значить мой задум оказался правильным, вот только был в раздумиях, так ли это.
  15. #1154
    Архангельск
    Один мой знакомый, поинтересовался, как я так гну, такую толстую фанеру.
  16. #1155
    Пермь
    Вчера прошло первое мероприятие с переделанным формантовским сабом. Затраченные усилия себя в общем-то оправдали. Правда допустил некоторые огрехи, не сказавшиеся на звуке. Думаю, следующие будут получаться лучче. Теперь нет никакого дребезга на полной мощности, практически отсутствуют вибрации боковых стенок засчет рассекателя из 18мм фанеры, и значительно снизились вибрации верхней стенки. Сравнение с рядом стоящим таким же, но еще не переделанным, очевидно. Фото будет позже (не хватило карпета на рассекатель).
    Вопрос. Какую площадь трезво будет прокачивать четырьмя такими сабами с 600-ваттными пятнашками с Хмах 7мм и какую частоту среза резонно делать сверху?
    сорри за косноязычие. было много пива.
  17. #1156
    Нижний Тагил, Russia
    http://www.loudspeakersplus.com/html/b-52_lx_18v2.html
    Видел на выставке Музыка-Москва субы В-52, но не слышал их в работе. Кто что скажет? Цены у америкосов китайские, но клянутся, что MADE IN USA
  18. #1157
    Челябинск
    Субы такие не видел, видел только сателлиты 15+1. Звук не слушал, но внешне не впечатлили: обычный ящик, обтянутый карпетом. Весьма похоже на кустарное мелкосерийное производство. Хотя, возможно, внешность обманчива...
  19. #1158
    White city
    Сателиты от В-52 совсем не понравились. Замена динамиков на тайваньские сделала этот короб более звучащим)
  20. #1159
    По сателлитам ясно, вопрос по субам.
  21. #1160
    Челябинск
    Да, скорей всего, тоже самое. Его себестоимость (при нормальном динамике) гораздо больше 599 будет. А ведь его еще через океан перевезти надо. Проще самому сделать или заказать умельцам.
