Страница 58 из 182 Первая ... 48565758596068 ... Последняя
Показано с 1,141 по 1,160 из 3629
Тема: Мультиформатный USB транспорт
    По умолчанию Мультиформатный USB транспорт
    Идеология - один чип (компактный размер, минимальное потребление и ВЧ излучение), никаких операционных систем и полный контроль над всеми вычислительными процессами для получения максимально качественного звука.
    Работа в двух режимах:
    1.Host - как автономный плеер с usb-носителей файлов в формате wav, flac, mp3 с поддержкой cue.
    2.Device - как внешняя звуковая карта (Windows, Linux, Mac OS).
    В режиме USB-AUDIO DEVICE возможна работа без модуля индикации, светодиоды можно подключить непосредственно к плате транспорта, а обновление прошивки и конфигурации проводить с помощью ПО под Windows. Для варианта с модулем индикации доступен плагин для управления плеером foobar2000 и отображения на дисплее транспорта названия текущего трека, его номера и общего количества треков в активном плейлисте, времени и прогресса воспроизведения.
    Подробнее
    Пульт ДУ можно использовать любой азиатский 38к работающий в формате NEC
    (это пульты от техники BBK, тв-тюнеров Aver-Media, звуковых карт Creative, а так же
    от CD TEAC VRDS-10 и СЕС TL51 и т.д.)
    Синхронизация от ЦАП во всех режимах.
    Форматы вывода данных в ЦАП:
    *Филипс I2S
    *RJ64 16bit
    *RJ64 24bit
    Поддержка типов файлов:
    *flac 16bit 44100,48000,(88200,96000)
    *wav 16bit, 24bit 44100,48000,88200,96000
    *mp3 44100,48000
    Поддержка cue для однофайловых wav и flac.
    Поддержка многофайловых cue - когда каждому треку соответствует свой медиа файл, это могут быть flac, wav, mp3.
    Навигация по вложенным каталогам (до 8 уровней вложения).
    Индикация текущего уровня вложения и количества медиафайлов в каталоге.
    Индикация времени трека во время воспроизведения.
    Перемотка по времени.
    Сортировка каталогов по имени, причём для правильной сортировки по чиcлам не надо в начале добавлять ноль.
    Подключение к ПК в режиме USB-Audio device с поддержкой 44100 48000 88200 96000 I2S RJ64-16бит RJ64-24бит.
    Пример конструкции на базе DAC6V3 в компьютерном корпусе:
    Ещё один вариант - Helios153+плата генераторов:
    Mini FAQ:
    1.Для подключения к DAC 6V2 нужен преобразователь 485.
    2.Питание желательно 8 Вольт - по входу стоит 7805, собственный ток потребления устройства 90мА + плата индикации.
    3.Поддерживается горячее подключение и отключение usb устройств, никаких операций на запись нет, все файлы открываются только на чтение.
    4.На данный момент на индикаторе отображается длинное имя файла(макс. 62 символа).
    5.Работа с USB винтами (ФАТ32) возможна, но на некоторых flac-файлах возможны кратковременные затыки - зависит от фрагментации диска и преобразователя (S)ATA-USB. Форматирование диска в FAT32 с размером сектора 64к сводит практически к нулю вероятность запинок при работе с USB-HDD. Для форматирования рекомендую использовать Acronis Disk Director. Перед форматированием нужно удалить все разделы и создать один основной.
    6.Программирование функций кнопок - их коды нужно вписать напротив функций в новом конфигураторе. Коды кнопок такие:
    o1 o2 o3
    o4 o5 o6
    7.Управление генами и ЦАПом:
    P3,P4-открытым стоком (т.е. с др.стороны должны стоять подтягивающие резисторы на 3.3 или 5 Вольт) управляют режимами:
    P3-переключает гены: закрыт-44.1,открыт-48 (логика как в плате генов Энергетика)
    P4-закрыт INT4x,открыт INT8x (как в AD1853)
    В случае ad1853 и генов 512Fs всё работает без P4 в 8x и в HiRes.
    Замечание по формату Flac.
    При самостоятельном кодировании выбирайте размер блока 4096 для лучшей совместимости как с данным устройством так и другими плеерами.
    Печатка последней версии:
    Вложение 133824
    Прошивка для транспортов работающих исключительно в режиме usb-audio device. В архиве ПО для обновления прошивки с компа для устройств после февраля 2012 (P2 установлен - прошивка с компа, P2 снят - с флешки). Для устройств с более ранним загрузчиком обновление прошивки возможно только с флешки.
    Внимание: не совпадение прошивки транспорта и вида индикации индикации может привести к непредвиденным результатам, перед сменой(апгрейдом) индикации необходимо отключить плату индикации и обновить прошивку транспорта под нужный тип индикации !!!
    Другие файлы:
    kbd - плата кнопок.
    fplaycfg - конфигуратор
    manual - руководство и описание
    Прога для конвертации M3U->CUE, она же может генерить CUE для каталога.
    Файлы:
    Последний раз редактировалось SergVKS; 07.12.2015 в 13:43.
  2. #1141
    По умолчанию Re: Мультиформатный USB транспорт
    Цитата Сообщение от Speedy Gonzales Посмотреть сообщение
    SergVKS, А с 384Fs как дело обстоит?
    Для 192к контента минимальная частота мастерклока должна быть 512Fs.
    Поэтому в конфигураторе только два варианта 512 и 1024.
  3. #1142
    Цитата Сообщение от Фэн-клуб "Звездочка" Посмотреть сообщение
    Это ж 98МГц получается, я что-то не так понял?
    Считают от 44/48, так что это 24.576МГц.
  4. #1143
    Завсегдатай Аватар для Yurgen
    Из Замкадья
    Цитата Сообщение от renat Посмотреть сообщение
    В ЦАПах D47v3 возможны два варианта - с выходной частотой мастерклока 384fs или 768fs
    Откуда такое ограничение, там ведь нету ПЛИС, ставим генераторы на 512Fs, вместо делителя/2 - перемычку и правильно конфигурируем ЦФ 5847
  5. #1144
    Новичок Аватар для renat
    Казань
    Почему так я не в курсе, автор предложил выбрать из двух вариантов.
  6. #1145
    Из даташита на 5847:
    Normal sampling frequencies 32 kHz, 44.1 kHz,
    48 kHz, 88.2 kHz, 96 kHz, 176.4 kHz and 192 kHz
    are supported. However, some combinations of sam-
    pling frequency and master clock frequency are not
    supported, as follows.
    - 768fs and 1024fs at 88.2 and 96 kHz
    - 768fs, 384fs, 1024fs, 512fs, and 256fs at 176.4 kHz
    - 768fs, 384fs, 1024fs, 512fs and 256fs at 192 kHz
    + см. таблицу 6
    т.е. как я понимаю для частот 176.4 kHz и 192 kHz нужен мастерклок 33.8688М и 36.864М соответственно, похоже в этом случае для стыковки с транспортом без делителя на 1.5 не обойтись.
  7. #1146
    + см. таблицу 6
    Посмотрел схему LYNX D47V3_2, - стоят 2 гена на 33.8688М и 36.864М. И сетка частот 192/256.
  8. #1147
    При Internal system clock 256Fs на 192кГц ЦФ должен работать на 49.152М, засада в том, что работу на такой частоте они не гарантируют.
  9. #1148
    Понятно.
    Делитель не ухудшает параметров обеих устройств (LYNX D47 & Вашего нового USB транспорта)?
  10. #1149
    делитель нужен только для получения 512Fs из 768Fs на транспорт, на ЦАПе ничего переделывать не нужно, варианта два - сделать внешний делитель типа такого или развести его на плате транспорта, но второй вариант вписать в текущую плату будет сложно.
  11. #1150
    Moscow
    К сожалению нужно, т.к. у Д47 выход 384Fs. Для делителя на 1,5 надо брать сигнал до делителя на 2.
  12. #1151
    да конечно, D-триггер придётся убрать
  13. #1152
    Заинтересовал плеер... У меня несколько вопросов:
    - Как с надежностью? Не глючит/виснет/заикается? Прошивка не слетает? И т.п. (работа с винтом не интересует, только с флешками по USB)
    Это самый главный вопрос.
    - Возможно ли установить Паузу и Автопаузу (как на минидисках)?
    - Возможно ли сделать еще и обратный отсчет времени?
    - Где и за сколько можно приобрести готовый кит (спаянный и протестированный)?
    - Какой ЦАП и БП к нему взять?
  14. #1153
    DAZZER, ответил в личку.
    Довёл хай-рез транспорт до релиза. Работа проверена с Helios153 и LynxD48. Отличия в функционале от стандартного транспорта кроме поддержки 192к флаков перемотка по удержанию кнопок "<<<<"">>>>" и работа с названиями файлов до 128 символов. Теперь эти фичи буду переносить в стандартный вариант.
    Бета-версия мануала на хай-рез:
    Hi-RES doc.zip
  15. #1154
    Работа проверена с LynxD48.
    Посмотрел у него на сайте, не нашёл такого. Может, Д47?
  16. #1155
    Частый гость Аватар для Speedy Gonzales
    п. Двуреченск
  17. #1156
    Старый знакомый Аватар для Aleksandr_M
    Воронежская область
    SergVKS, а насчёт приобретения - будет тема в толкучке, или строго в личку?
  18. #1157
    Александр, лучше в личку, в толкучке тему не создаю, т.к. пока нет достаточно времени для быстрого выполнения заказов. Проект полностью занимает всё свободное от основной работы время.
    А тут ещё и почта тупит, один заказ уже неделю не получается отправить, то у них упаковка закончилась, а последние два дня сервер висит.
  19. #1158
    см ЛС
  20. #1159
    Проверил работу хай-рез транспорта с переносными 2.5" HDD - со стареньким 3QHDD-E225-EN500 (WD5000BEVT inside) и ещё продающимся USB 3.0 WD 1TB Elements SE [WDBPCK0010BBK], оба отформатированы в FAT32-64k. Тестировал только с флаками 192@24, каких либо артефактов в звуке не замечено. Единственный момент кратковременного пропадания звука связанный с парковкой после длинной паузы и последующим медленным стартом (винт одупляется почти секунду) решился предварительным упреждающим чтением при выходе из паузы.
    Последний раз редактировалось SergVKS; 10.02.2013 в 11:22.
  21. #1160
    Был...
    Lithuania, aka Литва (не путать с Латвия)
    Сергей Ты сделал чуть ни шедевр и ещо перед кем-то отчитываться…
