Страница 58 из 72 Первая ... 48565758596068 ... Последняя
Показано с 1,141 по 1,160 из 1428
Тема: Усилитель на LM3886\LM1875 по схеме dekko
    Аватар для YurOK
    г.Курск
    Улыбка Усилитель на LM3886\LM1875 по схеме dekko
    Решил создать ветку посвященную данной схеме для удобства, чтобы не искать отдельные сообщения по разным веткам. Вот собственно схема. и файл cir. И пояснения от автора:
    верхние две- это входной ФНЧ в 2х версиях. 3 нижних- это разные вариации оконечника. входные делители опять же в 3х вариантах Отрабатывалось несколько вариантов для разных задач. Комбинации регулятор-ФНЧ-оконечник можно выбрать на свой вкус.
    параметры ФНЧ- у одного Ку5, у другого Ку2, далее- версии оконечников не взводятся, различие в номиналах- были собраны вначале по одной схеме, потом 22пФ кондёры закончились, пришлось менять цепочки коррекции, на слух разницы нет, в одном случае было нужно входное сопротивление 10кОм, так появился 3 вариант оконечника. А вот тип входного конденсатора на слух ОЧЕНЬ слышен...
    От себя хочу задать несколько вопросов:
    1. можно ли вместо кондера на входе прикрутить интегратор на opa132? Правильно ли я расчитал номиналы резисторов?
    2. Принципиально ли использование инвертирующего ФНЧ? Можно ли сделать вариант II? (просто имеется качественный кондер на 1000 пик, хочется его туда пристроить)
    3. Есть 2 шт. LM318. Будут ли они лучше во входном фильтре, чем opa132?
    Или ставить сдвоенную 2132 на все нужды и не париться
    4. Если сигнал ООС снимать после контактов реле защиты, то как быть с задержкой при включении, ведь цепь ООС будет на некоторое время разомкнута?
    Заранее благодарю за помощь
    Собираюсь делать такой усь, детали закуплены, пока готов только БП, разводку планирую на smd 0805
    Последний раз редактировалось YurOK; 26.02.2010 в 15:59. Причина: Проставил финальные номиналы на схеме
  2. #1141
    Завсегдатай Аватар для dekko
    По умолчанию Re: Усилитель на LM3886\LM1875 по схеме dekko
    понятно, результат просто обязан быть другим.
  3. #1142
    Цитата Сообщение от restpoint Посмотреть сообщение
    Мы с вами обо всем договорились. Жду 5го октября.
    Зачем вы продолжаете этот пустой разговор?
    Сегодня 15 октября. Усилитель не отправлен. Опять слова. слова. слова
  4. #1143
    Да, к сожалению, и не важно по каким причинам. Уйдёт сегодня. Вечером выложу номер накладной. Прошу извинить.
  5. #1144
    7063054 сдек
  6. #1145
    7063054 сдек
    ок ждем
  7. #1146
    корпус Ваш
  8. #1147
    Усилитель приехал. не вижу кнопки включения.. как быть?
  9. #1148
    в сеть воткнуть вилку, Ваш кЫтайский выключатель сдох.... во время одной из демонстраций
  10. #1149
    Сдох МОЙ выключатель, во время ВАШИХ демонстраций. Это несколько странно, Вам не кажется?)
  11. #1150
    Алексей, может проще позвонить? А выключатель я заханырил и продал!
    ---------- Сообщение добавлено 11.30 ---------- Предыдущее сообщение было 11.28 ----------
    что странно? Что он сдох? Что он кЫтайский, Что был в комплекте в присланном Вами корпусе? Что иногда детали горят? Особенно во время вкл/выкл?
  12. #1151
    Ладно, Семён. Я уже рад тому, что до меня хотя бы что-то доехало. Знайте одно - с таким подходом к, с позволения сказать, делу - каши не с Вами не сваришь. Успехов Вам
  13. #1152
    И Вам! Вот поэтому я не торгую через интернет макетами...
  14. #1153
    Померили сегодня усилитель.
    Трансформатор жужжит.
    Но это ладно.
    Замеры:
    1. в Сети 232В
    2. Звуковая карта EMU0404 USB
    Вот тест тракта:
    Ну и ниже тест усилителя:
  15. #1154
    flipper
    И что мы тут должны узреть?
  16. #1155
    Вроде усилитель полно-диапазонный, не? Низа-то нету.
  17. #1156
    flipper
    На этих, спазваления сказать, тестах можно увидеть все, что пожелаешь.
  18. #1157
    г.Орел
    ниже тест усилителя
    Аномалий нет. Видна работа ФНВ и ФВЧ.
    Денис.
  19. #1158
    flipper
    restpoint, Думаю, после чтения последних страниц уже многим, а не только мне стало интересно, во сколько вам этот усилитель в итоге обошелся? Если не секрет?
  20. #1159
    Фото внутрянки
  21. #1160
    У нас были определенные договоренности с разработчиком (господин dekko) .
    Фактически я потратился на корпус и на пересылку(что-то около 8-9 тысяч) + огромная без малого год томительного ожидания, о котором было написано выше.
    В итоге аппарат не работает должным образом. Низа нет. Транс трещит так, что аж страшно. Усилитель-то, судя по всему, неплохой. Но в таком виде что с ним делать - непонятно
