Страница 58 из 109 Первая ... 48565758596068 ... Последняя
Показано с 1,141 по 1,160 из 2163
Тема: Индукция меньше 0.8 в торрах, насколько это необходимо
    Аватар для Dmitry Korneev
    Павшинская пойма
    По умолчанию Индукция меньше 0.8 в торах, насколько это необходимо
    Просто ведет к удорожанию трансформатора, стоит ли этого придерживаться?
    Последний раз редактировалось Dmitry Korneev; 27.02.2009 в 21:11.
  2. #1141
    Екатеринбург
    По умолчанию Re: Индукция меньше 0.8 в торрах, насколько это необходимо
    похоже на насышение сердечника из-за перекоса
  3. #1142
    Цитата Сообщение от Bublik Посмотреть сообщение
    Помогите пожалуйста с одним вопросом. Тор намотан на 0,8Тл. В сети 235В.
    Думаю, это перебор. Даже для повышенного напряжения. С такой индукцией излишне растет активное сопротивление обмоток.
    Сердечник 120-80/50 . Две обмотки по 35В. Ток 2,9А.
    Через час работы он нагревается хорошо и зудит уже значительно сильнее.
    То, что нагревается, это норма. Правда, насколько сильно?
    Должен ли он жужжать сильнее с прогревом или нет?
    Не должен.
    Еще, с прогревом, через час работы, сильнее просаживается напряжение примерно на 0.7-0.8В. Это нормально или нет?
    Теоретически нормально, потому что при нагреве меди её сопротивление увеличивается. Но вот насколько - это вопрос.
    А какой изначально ток х.х, и увеличивается ли он на прогретом трансформаторе?
    Вообще для класса А нужно выбирать золотую середину по индукции (не много и не мало).
    И желательно пропитывать - это улучшает теплоотдачу от внутренних слоёв.
    Если с электролитами "что-то не так" настолько, что они грузят трансформатор - они бы перегрелись и фукнули...
  4. #1143
    Не должен.
    Это и показалось странным. Игорь, статью читал, формулу видел, спасибо! До перемотки было 1,14 Тл, примерно (880 вит в первичке для 120-80/50). Так он зудел сильнее. Поэтому домотал еще на 0,83Тл (1200вит). Зудеть стало меньше. Откат на 1,1-1,2Тл думаю не избавит от вышеописанной проблемы. Сегодня провел эксперимент: Держал нагруженными поочередно одну и другую обмотки (питание одно полярное). Через два часа - тишина. С двумя одновременно нагруженными обмотками - через 40 мин начинается жужжание, причем слышно по всей комнате. Может быть как-то сказывается их встречно-поперечное включение, взаимное влияние? Касательно низко профильных сердечников: Мотальщики сказали, что невысокие сердечники жужжат меньше из-за того, что они плотнее скучиваются. Только эта причина. Думаю, как там поток проходит их похоже не парит совсем.
    Последний раз редактировалось Bublik; 13.01.2011 в 22:57.
  5. #1144
    Кстати. касаемо вышеупомянутой формулы непонятки какие-то получаются, смотрим сюда >> http://audio.goldprivacy.com/index.p...button=Button2 (в частности расчет для ТС180), там указано 1386 витков первички. Считаем: 10000\(1368*18см2) = 0,4Тл . хотя на сайте указано 0,77Тл. Расчеты делал Алексей Шалин, а он по этим делам вроде как большой спец, поясните где собака зарыта?
    И еще, по заводу на ТС180: по заводу там намотано 700 витков первички, получается 1000\(700*18см2)=0,79Тл - вроде как все в идеале, в общем что-то здесь не так, то ли я не догнал, то ли формула не верная.
  6. #1145
    Псков
    формула верная, а вот площадь сечения ты мог посчитать неправильно. 18 см2 там не может быть, раза в 2 меньше.
  7. #1146
    Прошу прощения - виноват, посчитал просуммировав оба торца (как для ОСМ), пересчитал получилось 0,86Тл. Старичку спасибо за поправку!
  8. #1147
    И от меня спасибо старому, ленивому
    Еще обращу внимание на то, что формула упрощенная. Если трансформатор звуковой, частоту нужно брать нижнюю, т.е. не более 20 Гц, и считать для неё.
    Конечно, индукция будет в 2,5 раза больше, чем для сетевой.
    Так что звуковые трансформаторы большие и толстые не только потому, что в однотактах через них идет постоянка, но и затем, чтобы диапазон частот снизу не обрезать, и при этом сильно много витков не мотать.
  9. #1148
    Ивано-Франковск
    У мну сосед-сцука чото с електрикой мутит чтоб счетчик цифровой не мотал, как он к сети подключается все трансы гудеть начинают, решил проблему фильтром на конденсаторах. мож в етом косяк? попробуй.
  10. #1149
    Доброго всем времени суток. Я начинающий намотчик трансформаторов, опыта нет! Намутил тор из советского стабилизатора "украина-2" пока в планах намотать первичку (со вторичкой пока не решил). Почитал форум скачал кучу программок для расчетов. В общем от всего написанного тут голова кругом идет. Разобрался вроде бы с многим (плотность тока, габаритная мощность и.т.д) но много неясного, не могли бы вы мне помочь?? Бо сам наверное не осилю. Размеры транса представлю немного позже, он сейчас на работе (клею на торцы электрокартон).
    _С УВАЖЕНИЕМ СТАС_
  11. #1150
    Ивано-Франковск
    _С УВАЖЕНИЕМ СТАС_
    если не ошибаюсь то речь вы ведете о ферорезонансном стабилизаторе, и чото мне думается что железо именно в наведенном приборе редкая какфка гудливое... то есть железяка стянута не плотно плюс проварена кляксами. держал как то в руках - выбросил изза люто говняного качества.
  12. #1151
    Проблема решена след. образом. Спасибо Косте Мусатову. Смотал вторичку руками, уменьшил немного в первичке, т.к. наверно действительно 0,8Тл многовато меди. Сдал первичку в пропитку лаком. Потом руками намотал плотно вторичку, прокладывая слои тканью. Сдал опять в пропитку лаком. Все, тишина, слышно, если ухо поднести. Кстати, с тканью без пропитки его никак не слышно было, как будто он не включен. После пропитки слегка, когда ухо поднесешь. Провода друг об друга стрекотали, а с нагревом вся конструкция становится еще более расхлябанной. А лак сцепляет.
  13. #1152
    Подольск МО
    На изготовлении этого транса похоже не экономили.
    Обратите внимание на качество экранировки.
    У него и вес более 4 кг, при мощности около 250-300вт.
Название:	транс для STK.jpg
  14. #1153
    Новичок Аватар для montirovka
    г.Геленджик
    Прочитал всю тему. Просчитал "Расчет трансфо&#10.xls" свое железо 230мм*180мм*50мм.Тор получился 1.6 кВт. Прикольно. Единственно, там расчет диаметра провода первички не от потребляемой мощности, а по максимуму (от максимальной мощности транса), что думаю ни есть хорошо.
  15. #1154
    я полагаю, что это был пермаллой
    сильно сомневаюсь, я считаю, что это просто экономия меди, тоже обращал внимание, что количества витков на вольт гораздо меньше расчетных. И грелись сильно, вследствие этого.
    ВейвКорп - это тоже я.
  16. #1155
    Псков
    ты, видимо, не понял меня.
    я имел в виду, что количество витков вообще не согласовывалось с нормами индукции на трансформаторное железо, а подходило к пермаллою.
  17. #1156
    вот это уже ближе к истине, скорее
    естественно, логика восприятия у всех несколько разная
  18. #1157
    Не хватает терпения прочитать и отфильтровать "зёрна от плевел". Есть на форуме короткая методика расчёта трансформатора? Хочу озадачить заводских на производство, просят ТЗ в виде чертежей сердечника, количества витков и толщины провода.
  19. #1158
    nikolayms, при наличии понимания, рассчитать не проблема.
    Полистайте хотя бы две-три странички назад.
    Для совсем предельного упрощения расчета Starichok сейчас делает программу.
    Если спешите - ищите инфу самостоятельно.
    Вообще повторять одно и то же в шестой-седьмой раз утомляет, как и поиск ссылок. Воспользуйтесь системами поиска на форуме, их несколько.
  20. #1159
    Псков
    я уже программу выложил для опробования, в своей теме.
  21. #1160
    Саратов
    Добрый день. Мотал Тор на ЛАТР-2М (2А, 250В). Первичку не трогал. Вторичка диаметром 1мм. Ток Х.Х. составил 50ма. Просадку не мерил.
