Страница 58 из 282 Первая ... 48565758596068 ... Последняя
Показано с 1,141 по 1,160 из 5621
Тема: Усилитель мощности ZD-50
    Аватар для Nick
    NY, USA
    По умолчанию Усилитель мощности ZD-50
    В общем я думаю эта ветка будет для вопросов по конструкции и наладке данного усилителя (cтатья тут, схема тут).
    Размер плат 57x190mm. Плата 4-х слойная, в целях уменьшения индуктивности цепей питания питания ВК и соответсвенно конструктивных искажений.
    Замечания по сборке:
    1. Резисторы R44, R45 необходимо устанавливать над платой, на расстоянии около 5...10мм, т.е. корпуса резисторов не должны касаться платы, и ближайших элементов тоже.
    2. R71 не запаивается.
    3. Блок питания должен быть отдельный на каждый канал, как например смотрите тут.
    4. На схеме нет выходного фильтра - я использовал 18 витков на 8 мм оправе провод 1.5 мм и параллельно 10 ом резистор, они были размещены прямо на выходных клемах. Также параллельно выходным клемам желательно поставить последовательную цепочку из плёночного 0.1μF и 2Вт 10 Ohm резистора.
    Ошибки:
    1. В BOM-е: R4, C4 и R6 - не устанавливаются - их нет на схеме и плате; Q1, Q2, Q3 - MMBTA06; Q4, Q5, Q6 - MMBTA56.
    2. В статье: подбирать по минимуму напряжения на выходе U2 нужно R23 (80k6), а не R22 как указано в статье.
    Ссылки на другие ветки:
    1. Как разрабатывался усилитель тут
    2. Про сравнения с другими усилителями тут
    Герберы можно взять тут
    Платы возможно можно заказать тут
    FAQ
    (спасибо ANHO) - тут
ID:	43108   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	43110   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Nick; 20.03.2018 в 18:51. Причина: Update
  2. #1141
    Завсегдатай Аватар для quinine
    По умолчанию Re: Усилитель мощности ZD-50
    Цитата Сообщение от DMix Посмотреть сообщение
    Заинтриговал . Если нетрудно - прокоментируй как именно ты
    разницу различаеш - всмысле шипяшие, тарелки, баритон, рычащая
    бас гитара(ррррр), грудной женский вокал и в чем тонкости - что явно
    бросается в глаза.
    Продолжаю потихоньку сносить весь софт. Вот ... проблемка привалила.
    Дык как бы... собираешь неинвертс +23 - слушаешь.
    Потом собираешь инверт с - 23 - слушаешь.
    затем инверт с -3 и нормальным опером слушаешь и ощущаешь разницу
  3. #1142
    И как - разницы нет?
    можно на ты
  4. #1143
    Завсегдатай Аватар для dekko
    И с чего вы взяли что я этого не делал
    ну так если нет разницы, то на фига мучаться? Слушайте то, что есть! экономьте время, деньги и нервы!
  5. #1144
    Вроде бы и диапазон что там что тут много больше звукового.
    Я ведь не пытаюсь отстоять свою точку зрения - есть сомнение что при
    уменьшении Ку потребуется значительно сузить диапазон - потому и спросил
    Ну у меня примерно на 100 кГц фильтр активный.
  6. #1145
    можно до 70 уменьшать, хуже не будет, хотя по регелиозным понятиям так низззя вообще, Агеевский ФНЧ от СЛА тут очень уместен.
  7. #1146
    Ну у меня-то как бы твой
    он как раз примерно по Бесселю и вроде на 100 кГц
  8. #1147
    Завсегдатай Аватар для Валет
    слушал с полосой 70 и 240кГц
    и разница заметна сразу и без приборов
    Какая у Вас АС, что позволяет воспроизводить такие частоты? Какую наивысшую частоту Вы слышите? Какая наивысшая частота в источнике звукового сигнала? (Если CD, то 20 кГц). ИМХО, такими переключениями Вы что-то изменяете в УМЗЧ в диапазоне звуковых частот. Или это самовнушение.
  9. #1148
    Телевизор, сотовый и вай-фай по-другому начинают ловиться на межблочник - отсюда и разница.
  10. #1149
    один из вариантов....
  11. #1150
    Ничего не ловится - вход дифференциально-инструментальный 3 ОУ, класс точности резисторов 0,05%.
    УМЗЧ ловит! и не только входными кабелями.
  12. #1151
    Ничего не ловится -
    Ты это кому другому расскажи.
    Да хоть позолоченные с 5 приемкой.
  13. #1152
    DMix, положите на АС мобильник, отправьте на него СМС... и послушайте...
  14. #1153
    МО Салтыковка
    Цитата Сообщение от Nick Посмотреть сообщение
    Да ребята, завязывайте с оффтопом...
    Николай, привет. Так их!
    Такой вопрос: У меня работает усилитель - триампинг, по твоей схеме.
    Звучит отлично, прозрачно, но не слишком ярко, по сравнению с обычным стерео.
    С чем это может быть связано?
    Андрей Константинович
  15. #1154
    Поймал - поймал эту заразу - положил прямо на кабель к колонке - чуток есть.
    оттож....
  16. #1155
    У меня полтора года стоит трехполоска на Nick-овской разновидности. В самом начале было ощущение нереальной яркости, и впечатления типа тех, что от всевозможных обучающих курсов действующих на подсознание. "Мальчики кровавые" не снились, но мозг выносило конкретно. Ну и низов казалось просто нет, совсем.
    Все оказалось до банального просто, но несколько неожиданно. Дело было просто в том, что уровни в полосах отличались на 1.5-2 дБ. После понижения ВЧ и поднятия НЧ на эту величину все нормализовалось. Я думаю, дело просто в том, что нарушалось привычное соотношение интенсивностей обертонов в спектрах СЧ (СЧ-ВЧ раздел - LR 4-го порядка). Занижение ВЧ на 1 дБ было тоже очень (!) чувствительно, как раз в плане яркости.
    А общее впечатление - тищина между звуками, отсутствие ощущения громкости вплоть до возникающих уже в ушах искажений. И совершенно невероятная локализация. Однажды (не шутка) проходя по комнате между АС рефлекторно остановился - организм побоялся наткнуться на певца .
    P.S. Пользуясь случаем, спасибо Nickу, за отличную схему. Вариант на LM4765 (ее полоса частот шире, запас фазы больше, номиналы естественно пересчитаны), работает просто безукоризнено (СЧ, ВЧ, мощность вторична).
  17. #1156
    МО Салтыковка
    Какую используете акустику и кроссовер?
    А как подбирали уровни?
  18. #1157
    Как-нибудь выложу.. Вкратце, SEAS H1262 - CЧ, Vifa XD270F - ВЧ, раздел 1850Гц, обычные активные фильтры на звеньях 2-го порядка, где можно (ФНЧ в СЧ) - инвертирующее включение, плюс задержка в ВЧ.
    Грубо - выравнивал по микрофону (до 1-1.5 дБ), точнее - на слух, по естественности звучания, там все довольно однозначно. Задержка ВЧ - по направленности главного лепестка, на 1/3-октавном шуме слышно отчетливо.
    На НЧ с высокой точностью вымерять бесполезно, когда убедился в отсутствии косяков в ближнем поле то просто подбирал. Лучше всего (кроме самого низа - ниже 40Гц, там я забил на подъем; комната, резонансы) подошла АЧХ, которая просто зеркально отображает баффл рассчитаный для АС в пространстве.
    Последний раз редактировалось ViktKors; 25.06.2010 в 21:28.
  19. #1158
    Мариуполь
    Двухполосный уилитель для АС ProAC Tablette просто выше всех похвал. Кроссовер использован от товарища Линквица. Гемор был со входными цепями, был побеждён корректными потенциометрами ALPS.
  20. #1159
    Тишина между звуками - ничего хорошего в этом нет, значит система "тупая" и теряет тихие уровни, обладает скорее всего "тяжелым", невыразительным звуком. В почти любой записи (особенно настоящих инструментов) присутствует своего рода "диффузное звуковое поле", окутывающее слушателя, состоящее из реверберационных "хвостов", отражений помещения записи и т.п., никакой "тишины между звуками" нет. Но это не на всякой системе слышно.
  21. #1160
    Аватар для Nick
    NY, USA
    Тишина между звуками - ничего хорошего в этом нет, значит система "тупая" и теряет тихие уровни, обладает скорее всего "тяжелым", невыразительным звуком...
    Я бы не делал таких далеко идущих выводов по одной фразе. Тишина между звуками о которой тут говорят (ну или по крайней мере я говорил) - это не потеря звуков, а сохранение высокой детальности после громких звуков. Т.е. ты отчётливо слышишь тихии-мелкие ньюансы сразу после громких звуков и легко их разделяешь между собой (в частности слышно когда они заканчиваются и при этом, параллельно, могут быть слышны другие). Этот "эффект" слышен на любых качественных фонограмах, даже с относительно высоким уровнем шумов-помех в паузах (как например, часто делает Chesky Records).
    К сожалению словами это точно не передашь, это конечно лучше бы тебе как-то услышать самому. Наверно наиболее "эффектно" для меня - это на Siri*s Svale Band - Blackbird. На самом начале первой песни - там проигрышь контрабасса, прекрасно слышно как пальцами по струнам водят и прочие детали, и в конце наверное рукой струну останавливают и "тишина", т.е. контрабасса не слышно, хотя при этом лёгкий шум как бы продолжаешь слышать, и сразу после этого она начинает петь. И вот это на меня производит совсем разное впечатление на разных усилителях. На ZD-50 это реально поражает, в хорошем смысле этого слова и в сравнении становится понятно, что на самом деле "замутняют" другие усилители.
    ---------- Добавлено в 17:20 ---------- Предыдущее сообщение в 15:26 ----------
    На сколько я знаю, реверберационные хвосты - это атрибут не инструментов, а помещения в котором делали запись. Так как многие записи делают в студиях с мрачно заглушёнными и относительно небольшими комнатами, то ревербераций там практически нет. Их конечно потом добавляют, по вкусу, в звуковом редакторе ... Исключением являются конечно "живые" записи - двумикрофонные например.
    Последний раз редактировалось Nick; 28.06.2010 в 08:01.
    Истина где-то там...
