Страница 575 из 583 Первая ... 565573574575576577 ... Последняя
Показано с 11,481 по 11,500 из 11652
    Аватар для Kompros
  2. #11481
    Вот применеие одиночных ОУ я считаю критичным.
    Двухканальную версию я тоже сделал, на всякий случай. Но этот вариант мне меньше нравится.
    Как обычно - "разделение каналов"?
    Думаю, взаимопроникновение каналов будет ниже в раздельных корпусах.
  3. #11482
    Завсегдатай Аватар для Meta|_
    Северная Голландия
    Это имеет значение в аудио? Ладно ещё если бы речь шла об уровнях как в виниле...
    ∇·D = ρ
    ∇·B = 0
    ∇xE = – ∂B/∂t
    ∇xH = j + ∂D/∂t
    © J. C. Maxwell, O. Heaviside
  4. #11483
    Да, имеет значение. Взаимопроникновение каналов - это нежелательное явление. И достижение минимально низкого уровня — не последняя из целей.
  5. #11484
    Насколько?
    Какова граница допустимого?
  6. #11485
    Астрахань
    -200dB думаю будет норм, уже будет почти не слышно
    Указ Петра I от 09.12.1709:
  7. #11486
    Тогды ёй!(с)анек.
  8. #11487
    Насколько?
    Могу измерить потом для обоих вариантов ОУ.
    Тут ещё особенность схемы их включения в данном ЦАПе - оба ОУ (в одном корпусе) используются для одного канала. Первый - I/U, второй ФНЧ-буфер.
  9. #11488
    Я измерял, поэтому меня больше интересут ответ на второй вопрос:
    ---------- Сообщение добавлено 08:26 ---------- Предыдущее сообщение было 08:25 ----------
    Не очень хороший вариант.
  10. #11489
    Астрахань
    Я сдвоенные как одиночные применяю, у второй половины выход вместе с -, а + на землю.
  11. #11490
    Мой стандарт: Ниже -115 дБ - отлично!
  12. #11491
    На какой частоте?
  13. #11492
    г. Сальск
    akd4490r по эвал боард дает -130 и ниже в зв полосе. Только надо ли это
  14. #11493
    Только надо ли это
    Ну это-же лучше чем у винила
  15. #11494
    Завсегдатай Аватар для Hrun
    г. Тамбов
    о как. А чем звук замеряете?
    У меня есть пара довольно неплохих измерительных инструментов.
    Как вы понимаете, у винила разделение каналов около 30 дБ на 1 кГц, но стереокартина что-то как-то поинтереснее. Только причина того в различном мастеринге цифровой и аналоговой записи, а не в разделении, как я вижу.
    BLACK HI-END
  16. #11495
    Старый знакомый Аватар для Злой
    Поэтому и интереснее. Расширители стереобазы так и работают, смешивая каналы и ухудшая разделение.
  17. #11496
    Расширитель стереобазы увеличивает разделение, т.к. в каждый канал подмешивается другой в противофазе.
    Это если просто "расширитель", а "регулятор стереобазы" - тот уже позволяет регулировать помешивание от противофазы до фазы, как увеличивая, так и уменьшая разрешение.
    Когода в начале 80-х я продемонстрировал друзям как оно работает - у них был просто шок. Крутишь потенциометр, и слышишь как в одном крайнем положении пара колонок звучит как одна моно, до того как колонки разъезжаются в роазные стороны.
    Братья Лексины в свое время публиковали регултор. где подмешивание было часттозависимым, это уменьшало рокот на виниле.
    Также отчастью разновидностью этого, является "бинауральный преобразователь" для наушников.
  18. #11497
    Как руки дойдут, сделаю Омикрон - ушник с бинауралкой от alexcp
  19. #11498
    Астрахань
    Не знаю насчет рокота, без частотной зависимости уровень НЧ существенно снижался, т.к. нч в обоих каналах в одной фазе и вычитались. Я таких в свое время много наделал, все переписывальщики с кассет у нас моими мастырками пользовались, эффект обалденный был при копеешной себестоимости.
  20. #11499
    Калуга
    EDDiE, у меня коллеги за соседним столом (тут есть тема: Володя Драч [DVE] и Андрей Родионов) сделали такой. Я это слушал, мне точно не надо.
  21. #11500
    Меня, в основном, интересует в нем цепочка crossfit
    Дает ли она эффект разнесения звука по сторонам, вместо по центру головы.
