Страница 57 из 226 Первая ... 47555657585967 ... Последняя
Показано с 1,121 по 1,140 из 4502
Тема: Рупорный саб для дискотек
    г. Ижевск
    По умолчанию Рупорный саб для дискотек
    ДОброй ночи всем. Вопрос стоит следующий: требуется проверенная конструкция рупорного сабвуфера для использования на дискотеках. Соответственно нужна высокая чувствительность. Желательно на доступных русских динамиках (чтоб можно было заказать по почте) например фирмы НОЭМА. Перечитал соседние ветки про рупоры, но не нашел в них ничего полезного, одни споры и т д. Интересует ИМЕННО ПРОВЕРЕННАЯ РАБОЧАЯ КОНСТРУКЦИЯ!!!
    Заранее благодарен всем откликнувшимся.
  2. #1121
    Челябинск
    По умолчанию Re: Рупорный саб для дискотек
    Цитата Сообщение от TDA-Audio Посмотреть сообщение
    больше варнекс желания брать небыло...
    Так чем же Вы красите свои изделия?
  3. #1122
    Нижний Тагил, Russia
    Цитата Сообщение от Sамопил Посмотреть сообщение
    А почему до апреля не будет? Заморозить при перевозке боятся?
    Говорят, что заказов на зиму нет. Кстати, у нас в городе, да и в области тоже, многие до сих пор используют акустику АРИС (выпускались лет 15-17 назад), так вот ее покрывали эпоксидной смолой в смеси с черной краской, фактура почти ВАРНЕКС, но по износостойкости и прочности при ударах и заливке дождем думаю обойдет любой ВАРНЕКС! Сам тому свидетель- и роняли колонки , и дождь их мочил- корпусам параллельно! Подкрашивается простой нитрокраской - и вперед(красил другу его мониторы и сабы не потому что покрытие испортилось, просто освежали внешний вид) ! Где бы узнать технологию покрытия да раздобыть смолу?
  4. #1123
    Украина,Кривой Рог
    У меня дядька смолой красит, как точно, толком нерассказует.
    Прочность покрытия дай боже. Фиг пацарапаеш.
    А технология там как то так: слой смолы, посыпать тырсой, еще смола, краска. Вот только как это на практике самому сделать, это разве что поэтапно каждую стенку делать, у меня условий нет.
    С недели поеду в гараж, там у дедушки была бочечка смолы эпоксидной, гляну на ее состояние. Вот правда переть смолу дамой будит непросто, ибо с другого конца города.
  5. #1124
    Что это за зверь - тырса?
  6. #1125
    Кременчуг
    seregan1, крупные опилки.
  7. #1126
    Украина,Кривой Рог
    как раз таки мелкие, от распила ДСП которые остаются!
  8. #1127
    Завсегдатай Аватар для TDA-Audio
    Omsk. (55 reg)
    немудрите голову с эпоксидкой и самобулыженьем...
    возмите на основе смолы готовую эмаль...
  9. #1128
    Челябинск
    Какую? И как наносить? Для "плевания" Варнексом я приспособил старый советский краскопульт, добавив в бачок штуцер для подачи давления. Причем в бачок давление нужно больше, чем в сам пистолет. А как Вы это делаете?
  10. #1129
    Кременчуг
    ***mosfet***, поискав в толковом словаре нашел что тырса это вообше смесь опилок и чернозема=)))
    Последний раз редактировалось iDIOD; 02.11.2009 в 07:52.
  11. #1130
    Пермь
    Цитата Сообщение от Саид Хантыйский Посмотреть сообщение
    Крепление крышки в оригинале: саморезики в деревянные брусочки. Брусочки выкинуть, сделать вместо них из двух 18 мм полосок фанеры склееных вместе брусочки, и вставить паучки. Наклеить полоски уплотнителя под крышку. Это в идеале.
    решил все сделать в идеале. дошло дело и до крышки. Возникли проблемы с ее новым креплением. Насчет крепления с боков все просто - делаем деревяхи прямоугольного сечения и вставляем усовые гайки. А как быть с верхним и нижним креплением? Ведь там бруски должны быть трапецеидального сечения, чтобы плотно прилегать к обеим соединяемым поверхностям. их лобзиком что ли вырезать?
  12. #1131
    Клон
    ХМАО
    Если в идеале то сразу циркуляркой задать нужный угол. Любая циркулярка это может. Почти любая. С первого разу не выйдет, постепенно уменьшая увеличивая угол добиться точного распила.
    Лобзиком наверное то-же получится, но нужна очень твёрдая рука.
  13. #1132
    Украина
    На циркулярку надобно поставить пилу с напайками, Хороший упор. Так как при резе углов больше 30 начинает дымить, опилки попадают в зазор между пилой и материалом. Есть спец пилы, не знаю как называются но у них предусмотрены отводы для опилок на боковой стороне пилы. Кажется такая моделька есть у ФРЕУД
  14. #1133
    Пермь
    а слона-то я и не заметил
    как раз такая и стоит.
    Добавлено через 2 минуты
    пока боковая стенка не захлопнута, пилу можно прикладывать и так подогнать нужный угол. я правильно мыслю? по крайней мере с лобзиком так прокатывало.
    Последний раз редактировалось Ортхэннер; 02.11.2009 в 19:09. Причина: Добавлено сообщение
  15. #1134
    Кременчуг
    Можно фрейзером угол кромки ровненько задать, а лобзиком ровно не получалось при длинном раскрое, всегда волнами выходило.
  16. #1135
    Пермь
    фрейзера нет, а с лобзиком да - приходится дошкуривать виброшлифмашиной.
  17. #1136
    Клон
    ХМАО
    Чё то я не пойму, наверное к вечеру захмелел таки, на кой циркулярку куда то прикладывать? Циркулярка стоит на месте закреплена на столе. Брусочик прикладываем отмечаем пилим, прикладываем отмечаем пилим. Пока точно не получится. Я так по крайней мере делал.
  18. #1137
    Пермь
    тоже захмелел. циркулярка не моя. все остальное мое. ладно. завтра поучусь на столе ее закреплять
  19. #1138
    Челябинск
    Саид Хантыйский, циркулярку Ортхэннер, похоже, использует ручную, а не станок...
  20. #1139
    Пермь
    да. именно так. так что ее прикладывать придется. сегодня посмотрел, у нее даже градуировка наклона имеется. так что завтра уже дособеру это наконец. в выходные ждите фотоочет уже израсходовал 98 длинных саморезов и порядка 50 коротких. а еще не закреплены большой рассекатель, крепеж крышки камеры и одна боковая стенка.
  21. #1140
    Клон
    ХМАО
    Ну это совсем по хантыйски, таскать циркулярку...Я от такого отказался. Циркулярка на столе закреплена, пилим всякие брусочки. Они полегче пилы будут однако.
