Страница 57 из 107 Первая ... 47555657585967 ... Последняя
Показано с 1,121 по 1,140 из 2133
Тема: Простой и качественный выхлоп для токовых выходов типа PCM1794. Советы и рекомендации.
    Аватар для Rova
    По умолчанию Простой и качественный
    Приобрел на ибее DAC на PCM1794. Доработка привела к решению на одном ОУ вместо четырех. Руководствовался только прослушиванием. Опасался, что увеличится нелинейность из за ненулевой нагрузки токового выхода микросхемы дака. Реально практически не изменилась - RMAA на 1 килогерце намерил 0.0003%.
    Может кому будет полезна схема.
    Схему стоит рассматривать комплексно вместе с подсистемой питания.
    Внесение, скажем, реактивности в питание в виде конденсаторов, конечно, не ухудшит формальных параметров, но изрядно изменит звук.
    p.s. И вариант без общей обратной связи. Нелинейность порядка 0.002%.
    p.p.s. И лучший вариант по звуку. Нелинейность порядка 0.01%.
    p.p.p.s. И балансный вариант.
    p.p.p.p.s. И вариант пассивный.
ID:	194433   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	185187   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	232775   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	223050   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Rova; 29.03.2015 в 00:00. Причина: Привел в соответствие и добавил.
  2. #1121
    Завсегдатай Аватар для jett
    г. Киев
    По умолчанию Re: Простой и качественный выхлоп для токовых выходов типа PCM1794. Советы и рекомендации.
    Но, нам не удастся выбросить из схемы разделительный конденсатор, не добавив активный элемент, который гадит еще больше.
    Есть хорошие примеры обратного, когда незаметный на слух интегратор всё-таки успешно заменяет разделительный конденсатор.
  3. #1122
    Частый гость Аватар для Latvian
    Riga
    Спорное утверждение. Кто-то не замечает, а кто-то даже кушать не может(c).
  4. #1123
    Петербург
    Интегратор не отменяет необходимости (при отказе от разделительного конденсатора) в использовании дополнительного источника питания (отрицательной полярности). А там - свой конденсатор, куда ж без него. Вот и получается: в одном месте убрали конденсатор, в другом добавили. Причём убрали-то плёночный (или другой аналогичный), а добавили электролит, который звук портит гораздо больше.
  5. #1124
    Краснодар
    Скажите какой сигнал на выходе у PCM1794 если его нагрузить на резистор. Там будет форма аналогового звукового сигнала или просто шим.
  6. #1125
    Старый знакомый Аватар для dee-jan
    BLR
    Аналог конечно, с помехами.
    "Теория — это когда все известно, но ничего не работает. Практика — это когда все работает, но никто не знает почему. Мы же объединяем теорию и практику: ничего не работает... и никто не знает почему"
    Альберт Эйншейн.
  7. #1126
    Краснодар
    Тогда можно ли снять более 0.5 V амплитуды на резисторе .
  8. #1127
    Да, если его больше чем 135 ом поставить.
    P.P.S. Звуку правда. будет пипец полный....
    P.S. Там вообще-то, на таком резисторе, еще 0.8в постоянки будет....
  9. #1128
    Краснодар
    Это по тому что принцып цапа другой по ставнению с мультибитом ? Я на PCM1702 делал выхлоп ламповый с резистором и звучало лучше чем с операми.
  10. #1129
    Нет.
    Ламповый выход - работает только с тактовым генератором на AD1, по заветам аббасика с ШизАудиоПортала.
  11. #1130
    Краснодар
    По даташиту ток всегда отрицательный. Постоянка будет с плюсом или минусом ? И если резистор кинуть не на землю а на источник питания ?
  12. #1131
    С плюсом, разумеется - в ЦАПе нет минусового питания
    Просто не будет работать
  13. #1132
    Краснодар
    Последний вопрос , чем отличаются чипы по буквам( есть А , ADB ,DB ). И китайские за 500-600р нормальные .
  14. #1133
    См. даташит.
  15. #1134
    Украина, Кременчуг
    Всю ветку не читал. А где Вы нарыли разделительный конденсатор? (У самого 1796 - в разделительных кондерах и надобности нет. Уровень 0 на выходе ЦАП (1796) с точностью около 1мкВ. На выходе всего устройсва (ЦАП) 1-2мВ).
  16. #1135
    Аватар для Rova
    Цитата Сообщение от vladimir_ar Посмотреть сообщение
    ...У самого 1796 - в разделительных кондерах и надобности нет. Уровень 0 на выходе ЦАП (1796) с точностью около 1мкВ..
    У даков с токовым выходом не существует понятия напряжения, у них есть выходной ток. Ток нуля, например, pcm1796 - 3.5ма. Стало быть напряжение нуля на резисторе скажем 100 ом будет 350 миливольт, на 24 омах - 84 мв.
    Жизнь - это такая Хрень, где-то между Инь и Янь... пена на поверхности океана какой-то иной реальности.
  17. #1136
    самый главный
    Одесса
    Но у даков с токовым выходом должно быть понятие "минимального внутреннего импеданса", т.к. этот импеданс в большинстве "мультибитных" случаев кодозависим (от бесконечности до минимума, эдак "шумоподобно", общий размах девиаций, исключая "бесконечность", до 3,5 раза) и шунтирует нагрузку (реальный ОУ-преобразователь I/U имеет не нулевой входной импеданс). Поэтому доля тока матрицы через этот переменный шунт тоже определяет точность преобразования. По минимуму внутреннего импеданса Zimin можно легко рассчитать минимум импеданса нагрузки Zl для заданной точности преобразования D: Zl<D*Zimin. Т.е. для "20 бит" не более, чем одна миллионная. Отсюда можно выбрать ОУ и элементы его схемы. Такие расчёты-рекомендации обычно есть в даташитах. Например, в целях изменения схемы преобразователя I/U для 1796 можно Zimin вычислить из "прямых рекомендаций" типа ОУ, его схемы включения и элементов этой схемы по даташиту:
    I/V Section
    The current of the PCM1796 on each of the output pins (IOUTL+, IOUTL–, IOUTR+, IOUTR–) is 4 mA p-p at 0 dB (full scale). The voltage output level of the I/V converter (Vi) is given by following equation:
    Vi = 4 mA p-p *Rf(Rf: feedback resistance of I/V converter)
    An NE5534 operational amplifier is recommended for the I/V circuit to obtain the specified performance. Dynamic performance such as the gain bandwidth, settling time, and slew rate of the operational amplifier affects the audio dynamic performance of the I/V section.
    Последний раз редактировалось Игорь Гапонов; 10.09.2014 в 19:19.
  18. #1137
    Украина, Кременчуг
    Rova, чем более неподвижен потенциал на выходе ЦАПа - тем лучше.
  19. #1138
    Аватар для Rova
    Разумеется, но на резистора 24 ома статическая нелинейность 0.0003%, что близко к даташитному значению, ну а по динамике ОУ с резистором и не сравнить. В любом случае микровольт с выхода чипа 1796 никак не получится, ток нуля у него 3.5 ма, для микровольта нагрузка у него должна быть порядка 0.0003 ома.
  20. #1139
    Украина, Кременчуг
    А в чем проблема?
  21. #1140
    Аватар для Rova
    А в чем проблема?
    Думаю, ОУ не обеспечит, плюс сопротивление печатного монтажа.
