Страница 57 из 182 Первая ... 47555657585967 ... Последняя
Показано с 1,121 по 1,140 из 3629
Тема: Мультиформатный USB транспорт
    По умолчанию Мультиформатный USB транспорт
    Идеология - один чип (компактный размер, минимальное потребление и ВЧ излучение), никаких операционных систем и полный контроль над всеми вычислительными процессами для получения максимально качественного звука.
    Работа в двух режимах:
    1.Host - как автономный плеер с usb-носителей файлов в формате wav, flac, mp3 с поддержкой cue.
    2.Device - как внешняя звуковая карта (Windows, Linux, Mac OS).
    В режиме USB-AUDIO DEVICE возможна работа без модуля индикации, светодиоды можно подключить непосредственно к плате транспорта, а обновление прошивки и конфигурации проводить с помощью ПО под Windows. Для варианта с модулем индикации доступен плагин для управления плеером foobar2000 и отображения на дисплее транспорта названия текущего трека, его номера и общего количества треков в активном плейлисте, времени и прогресса воспроизведения.
    Подробнее
    Пульт ДУ можно использовать любой азиатский 38к работающий в формате NEC
    (это пульты от техники BBK, тв-тюнеров Aver-Media, звуковых карт Creative, а так же
    от CD TEAC VRDS-10 и СЕС TL51 и т.д.)
    Синхронизация от ЦАП во всех режимах.
    Форматы вывода данных в ЦАП:
    *Филипс I2S
    *RJ64 16bit
    *RJ64 24bit
    Поддержка типов файлов:
    *flac 16bit 44100,48000,(88200,96000)
    *wav 16bit, 24bit 44100,48000,88200,96000
    *mp3 44100,48000
    Поддержка cue для однофайловых wav и flac.
    Поддержка многофайловых cue - когда каждому треку соответствует свой медиа файл, это могут быть flac, wav, mp3.
    Навигация по вложенным каталогам (до 8 уровней вложения).
    Индикация текущего уровня вложения и количества медиафайлов в каталоге.
    Индикация времени трека во время воспроизведения.
    Перемотка по времени.
    Сортировка каталогов по имени, причём для правильной сортировки по чиcлам не надо в начале добавлять ноль.
    Подключение к ПК в режиме USB-Audio device с поддержкой 44100 48000 88200 96000 I2S RJ64-16бит RJ64-24бит.
    Пример конструкции на базе DAC6V3 в компьютерном корпусе:
    Ещё один вариант - Helios153+плата генераторов:
    Mini FAQ:
    1.Для подключения к DAC 6V2 нужен преобразователь 485.
    2.Питание желательно 8 Вольт - по входу стоит 7805, собственный ток потребления устройства 90мА + плата индикации.
    3.Поддерживается горячее подключение и отключение usb устройств, никаких операций на запись нет, все файлы открываются только на чтение.
    4.На данный момент на индикаторе отображается длинное имя файла(макс. 62 символа).
    5.Работа с USB винтами (ФАТ32) возможна, но на некоторых flac-файлах возможны кратковременные затыки - зависит от фрагментации диска и преобразователя (S)ATA-USB. Форматирование диска в FAT32 с размером сектора 64к сводит практически к нулю вероятность запинок при работе с USB-HDD. Для форматирования рекомендую использовать Acronis Disk Director. Перед форматированием нужно удалить все разделы и создать один основной.
    6.Программирование функций кнопок - их коды нужно вписать напротив функций в новом конфигураторе. Коды кнопок такие:
    o1 o2 o3
    o4 o5 o6
    7.Управление генами и ЦАПом:
    P3,P4-открытым стоком (т.е. с др.стороны должны стоять подтягивающие резисторы на 3.3 или 5 Вольт) управляют режимами:
    P3-переключает гены: закрыт-44.1,открыт-48 (логика как в плате генов Энергетика)
    P4-закрыт INT4x,открыт INT8x (как в AD1853)
    В случае ad1853 и генов 512Fs всё работает без P4 в 8x и в HiRes.
    Замечание по формату Flac.
    При самостоятельном кодировании выбирайте размер блока 4096 для лучшей совместимости как с данным устройством так и другими плеерами.
    Печатка последней версии:
    Вложение 133824
    Прошивка для транспортов работающих исключительно в режиме usb-audio device. В архиве ПО для обновления прошивки с компа для устройств после февраля 2012 (P2 установлен - прошивка с компа, P2 снят - с флешки). Для устройств с более ранним загрузчиком обновление прошивки возможно только с флешки.
    Внимание: не совпадение прошивки транспорта и вида индикации индикации может привести к непредвиденным результатам, перед сменой(апгрейдом) индикации необходимо отключить плату индикации и обновить прошивку транспорта под нужный тип индикации !!!
    Другие файлы:
    kbd - плата кнопок.
    fplaycfg - конфигуратор
    manual - руководство и описание
    Прога для конвертации M3U->CUE, она же может генерить CUE для каталога.
    Файлы:
    Последний раз редактировалось SergVKS; 07.12.2015 в 13:43.
  2. #1121
    Частый гость Аватар для Speedy Gonzales
    п. Двуреченск
    По умолчанию Re: Мультиформатный USB транспорт
    Цитата Сообщение от SergVKS Посмотреть сообщение
    Ой не знаю будет ли очередь, ведь цена платы нового транспорта получилась раза в два больше по сравнению с транспортом без поддержки хай-рез флаков.
    Не смотря на это, хочется приобрести и закрыть вопрос источником I2S.
  3. #1122
    В перспективе добавить переключению по команде с пульта с запоминанием последнего состояния.
    Подскажите, пожалуйста, когда планируете это сделать?
  4. #1123
    Реализовать эту фичу в транспорте с коммутатором рассчитываю в этом месяце.
    Что же касается хай-рез транспорта (он рассчитан на работу в хост-режиме), тут осталось ещё доделать часть ПО отвечающую за обновление прошивки, запас по скорости при декодировании FLAC 192@24 получился 1.5 раза. Если устройство будет пользоваться популярностью, то наверно добавлю туда поддержку exFAT.
  5. #1124
    Хорошо, как будет отлажено ПО сообщу, тогда нужно будет определиться сколько плат, всё-таки тут 4х слойка и компонентов поболее чем в не хай-рез версии.
    Протокол общения с индикацией вроде уже сформировался, вот думаю может имеет смысл процесс обновления прошивки ЦП хай-рез транспорта тоже выводить на экран типа как при обновлении ПО модуля индикации ?
    Последний раз редактировалось SergVKS; 04.01.2013 в 22:13.
  6. #1125
    Саров, Нижегородская обл.
    Сергей, новый транспорт будет поддерживать старый ЛСД экран? т/е я смогу просто заменить в своем устройстве плату транспорта и все?
  7. #1126
    Индикация не поменялась, по прежнему и для хай-рез транспорта будет две прошивки - одна под OLED, другая под TFT.
  8. #1127
    отлично! ждемс
  9. #1128
    Частый гость Аватар для ozzy-911
    ЛукаЦарство
    SergVKS, а сейчас что в наличии имеится из дисплеев ? Будет ли с ёмкостным тачскрином вариант ?
  10. #1129
    TFT и OLED, в функционал платы индикации на оледе заложена возможность регулировки громкости с пульта и енкодера через att7 и моторизованный резистор.
    только посредством управления с девайсов на Android, но это не в ближайшее время.
    Сейчас дорабатываю прошивки хай-рез транспорта и контроллеров индикации.
  11. #1130
    Усидчивый Аватар для AS79
    Ярославль
    TFT и OLED
    Что-то нигде не найду информацию- TFT дисплей подключается напрямую к транспорту или через плату индикации?
    Александр.
    Победа будет за нами.
  12. #1131
    TFT дисплей подключается к транспорту через плату индикации, контроллер индикации кроме прочего обрабатывает нажатия кнопок, хранит настройки, что позволят основному процессору спокойно заниматься цифровым потоком от флешки к ЦАПу, ни на что не отвлекаясь.
  13. #1132
    На OLED тоже самое - не загружает процессор?
  14. #1133
    Да + в контроллер OLEDа заложена возможность управления громкостью посредством att7 или моторизованным переменником с пульта и энкодера.
    Что-то у меня из лички сообщения не отправляются, наверно, mts тупит, завтра всем отвечу
    Последний раз редактировалось SergVKS; 16.01.2013 в 19:53.
  15. #1134
    Сейчас в процессе тестирования хай-рез транспорта выяснился один момент в работе аппаратного I2S - не работает делитель на 3, поэтому вход MCLK будет работать только с 512Fs(22.5792+24.576) и 1024Fs(45.1584+49.152). Для 768Fs надо будет попробовать внешний делитель на 1.5.
  16. #1135
    А с ЦАПами серии LYNX D29V3 & D47V3 работать будет?
  17. #1136
    Зависит от генераторов которые там установлены.
    Возможно придётся ставить делитель на 1.5.
  18. #1137
    Был...
    Lithuania, aka Литва (не путать с Латвия)
    А нельзя сделать универсал, который бы распределял (я неумею правильно назвать) делители по частотам . Неужели сейчас это так трудно?
    ...ну я понимаю, что это тупой вопррос, но всё же..?
  19. #1138
    п. Двуреченск
    SergVKS, А с 384Fs как дело обстоит?
  20. #1139
    Новичок Аватар для renat
    Казань
    В ЦАПах D47v3 возможны два варианта - с выходной частотой мастерклока 384fs или 768fs. Из личной переписки с Андронниковым.
  21. #1140
    Завсегдатай Аватар для JazMan
    В D29 тоже так, по крайней мере в последних версиях.
