Страница 57 из 72 Первая ... 47555657585967 ... Последняя
Показано с 1,121 по 1,140 из 1428
Тема: Усилитель на LM3886\LM1875 по схеме dekko
    Аватар для YurOK
    г.Курск
    Улыбка Усилитель на LM3886\LM1875 по схеме dekko
    Решил создать ветку посвященную данной схеме для удобства, чтобы не искать отдельные сообщения по разным веткам. Вот собственно схема. и файл cir. И пояснения от автора:
    верхние две- это входной ФНЧ в 2х версиях. 3 нижних- это разные вариации оконечника. входные делители опять же в 3х вариантах Отрабатывалось несколько вариантов для разных задач. Комбинации регулятор-ФНЧ-оконечник можно выбрать на свой вкус.
    параметры ФНЧ- у одного Ку5, у другого Ку2, далее- версии оконечников не взводятся, различие в номиналах- были собраны вначале по одной схеме, потом 22пФ кондёры закончились, пришлось менять цепочки коррекции, на слух разницы нет, в одном случае было нужно входное сопротивление 10кОм, так появился 3 вариант оконечника. А вот тип входного конденсатора на слух ОЧЕНЬ слышен...
    От себя хочу задать несколько вопросов:
    1. можно ли вместо кондера на входе прикрутить интегратор на opa132? Правильно ли я расчитал номиналы резисторов?
    2. Принципиально ли использование инвертирующего ФНЧ? Можно ли сделать вариант II? (просто имеется качественный кондер на 1000 пик, хочется его туда пристроить)
    3. Есть 2 шт. LM318. Будут ли они лучше во входном фильтре, чем opa132?
    Или ставить сдвоенную 2132 на все нужды и не париться
    4. Если сигнал ООС снимать после контактов реле защиты, то как быть с задержкой при включении, ведь цепь ООС будет на некоторое время разомкнута?
    Заранее благодарю за помощь
    Собираюсь делать такой усь, детали закуплены, пока готов только БП, разводку планирую на smd 0805
    Последний раз редактировалось YurOK; 26.02.2010 в 15:59. Причина: Проставил финальные номиналы на схеме
  2. #1121
    Таллинн
    По умолчанию Re: Усилитель на LM3886\LM1875 по схеме dekko
    многоуважаемый господин Лепехин помню вы как раз делали разводку немца Шурика и наверное слышали и этот усилок ваше мнение по звуку
  3. #1122
    Завсегдатай Аватар для dekko
    Цитата Сообщение от mihhail Посмотреть сообщение
    купил колонки NS-500 и остался вполне довольным
    вот это самое главное, что б результат радовал.
  4. #1123
    г.Рязань
    Разводку делал, а вот усил - нет. К сожалению
    По ряду причин не паяю ничего.
  5. #1124
    Таллинн
    по цене Немец ненамного получается дороже .регулировка выставить (0) по звучанию цена качество звука склоняюсь к ( немцу)
  6. #1125
    очень сильно от комплектации зависит
    и всё?
  7. #1126
    г.Рязань
    Семен, ты стопудово прав. Главное- радость от полученного результата. " Остальное - говно."(с) В.И. Ленин. Правда он имел в виду важность кино.
  8. #1127
    да ты поэт!
  9. #1128
    Таллинн
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=377&page=229 вот долго искал и нашёл
    ---------- Сообщение добавлено 21.54 ---------- Предыдущее сообщение было 21.53 ----------
    интересно конечно не z-50 но рассыпуха не дорогая
  10. #1129
    и звучит соответственно. Не совсем удачную версию выбрали для повторения
  11. #1130
    Таллинн
    тогда скажите уважаемый что исправить на этой схеме чтоб звучало получше .новую собирать пока нет желание .если возможно https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=377&page=229
    ---------- Сообщение добавлено 23.16 ---------- Предыдущее сообщение было 23.15 ----------
    схема в посте 4574 заранее спасибо
  12. #1131
    mihhail, на той печатке это бессмысленно. Кроме того, ЛМка лучше работает в инверте и без комбинированной ООС, из-за которой часто возникает специфическое звучание баса.
  13. #1132
    Лишен права ответа (навсегда) Аватар для derrik
    Usa
    схема в посте 4574
    Это усилительпо схеме Мауро, который если в мосту стоят резисторы с точностью не хуже 0.1 процента звучит прекрасно. Если не хватает басов, что иногда бывает при работе этой схемы на сложную нагрузку надо увеличить емкость электролита в обратной связи до 330 мкф.
    И будет вам счастье
  14. #1133
    Воть, даже в простой схеме на простой ЛМке есть куча нюансов - трассировка, комплектация, настройка (в моей версии уж точно нужен осцил) и именно поэтому я не выкладываю полную схему и плату - практически всегда при повторении все пытаются улучшить или подогнать под свои нужды/детали, ошибочно считая, что такая простая схема будет корректно работать в любой версии. И по своему правы - работать будет, но звучание будет очень разное.
    Последний раз редактировалось dekko; 12.09.2015 в 08:40.
  15. #1134
    Завсегдатай Аватар для Pest
    Архангельск
    Из личных наблюдений. Трассировка силовых цепей оказывает решающее влияние на звучание и даже на надежность. В нормальной плате ЛМку сжечь практически не возможно. В нормальной плате глубокая ООС по схеме zd-50 не столь сильно влияет на звук, как этого можно ожидать.
  16. #1135
    есть такое, но ещё и с нормальными радиаторами
    чутка не так - она сильно влияет, но положительно. А не корректная трассировка "силы" это влияние сводит к минусу.
  17. #1136
    Архангельск
    Положительно, но не так сильно. Когда отключаю ее все тоже самое слышно, но звуки какие-то менее пушистые что-ли. Микродетальности она добавляет, если такая субъективщина тут будет уместна
    Но что странно, у меня и осциллограмма на выходе дополнительного опера не совпадает с тем что в статье про ZD, не видно всплесков регулирования от переключений ВК.
  18. #1137
    воть-воть! А Вы чего ожидали? Хотя наверное нужно сказать, что без глЫбокой ООС эта микродетальность "съедается"
    есть два варианта - или у Вас всё гораздо лучше получилось чем у автора, или что-то у Вас не совсем правильно получилось.... По "50" у меня практически нет опыта - я делал только для опытов и на своей плате
    Последний раз редактировалось dekko; 12.09.2015 в 09:12.
  19. #1138
    Архангельск
    Разводка силовых цепей у меня не своя, а позаимствована у Маньяка Я этот вопрос позже более тщательно проверю, самому интересно.
  20. #1139
    видимо у Вас и плата "50" своя?
  21. #1140
    Архангельск
    Да, но схема полностью авторская, Nick-a, только исключена защита и стабилизаторы.
