Страница 56 из 93 Первая ... 46545556575866 ... Последняя
Показано с 1,101 по 1,120 из 1841
Тема: YES - 6
    Аватар для Геннадий3
    По умолчанию YES - 6
    Вот и новый YES образовался . Потому и образовался , что он новый и совсем не похож на предыдущие . Задумывался относительно простым , с минимумом усилительных (инвертирующих) каскадов и современным схемотипом для получения максимального качества именно звука , а не пресловутых нулей и конечно с минимальным "издевательством" над ФЧХ.
    Вот что получилось .
    Схема :
Название:	Схема YES-6.png
ID:	405423 - в макете стоят R13=300 Om R14=15 Om
    Как видно это симметричный УН + Интегратор . На входе УНа в качестве диф. каскада использована М1 - широкополосный быстродействующий с хорошей линейностью видео-драйвер НА5002 , представляющий из себя параллельный повторитель ( Кус=1 ) . УН получается по схеме ОЗ (в М1) - ОБ и симметрично нагружен управляемыми ГТ , создающими высокоомную нагрузку , а следовательно обеспечивающими максимальный Кус этого каскада . Для согласования с ним далее используется каскод Хауксфорда с Mosfet-ом на входе с током покоя около 30 мА . Ну и на выходе истоковый повторитель , с выхода которого токовая ООС через делитель задающий Кус заводится на второй вход ( выход М1 ) диф. каскада.
    К стати , диф. напряжение (по симулятору) в рабочем режиме около 20 мкВ .
    А , сразу и посмотрим на "развеселые" картинки симулятора :
    По приведенной выше схеме сделан макет . Монтаж полуобьемный , т.е. далеко не оптимальный . На выходе IRFP взяты только для проверки работоспособности схемы . Что поставить на выход и сколько - далее определимся . На схеме изображена следящая схема стабилизации тока покоя , совмещенная с термостабилизацией . При испытаниях в макете показала прекрасные результаты .
    Ноль на выходе подстраивается R4 и R7 и далее хорошо держится +/-30 mV . Коррекция АФЧХ - С5 и С6 .
    Ну и как обычно, "веселые" картинки с макета :
Название:	Yes-6 -1кГц..PNG
Название:	Yes-6 -10кГц..PNG
Название:	YES-6  10+11кГц.PNG
Название:	Yes-6 -19+20кГц.PNG
Название:	меандр 20кГц.jpg
Название:	клипп 20кГц.jpg
    Скорость нарастания в макете получилась около 300 V/uS ( без С2 ) . Задержка GD по симулятору - около 10 nS (тоже без С2 ). Меандр - клипп - 20 кГц - 10 V / дел .
    Послушал тестовый диск ( один канал ,звук не привязан к колонке ) - впечатления очень хорошие . По звуку , как минимум , не хуже предыдущих YES-ов , а временами казалось что и лучше . Звук другой , очень хочется еще послушать .
    Сделан другой макет по идее Алексея-Fakel :
Название:	Схема YES-6F.png
    Последний раз редактировалось Геннадий3; 14.10.2021 в 20:45.
  2. #1101
    Завсегдатай Аватар для Mazila
    г. Омск
    По умолчанию Re: YES - 6
    Цитата Сообщение от PJKPJK Посмотреть сообщение
    К ним есть особые требования? Например, есть ли существенная разница, если в этих конденсаторах вместо полипропиленового диэлектрика будет лавсановый (полиэстер) ?
    Место требовательное, лавсан хуже по потерям и по частоте. Надо ставить хороший полипропилен. Тем более с такой емкостью это не проблемма.
  3. #1102
    Частый гость Аватар для PJKPJK
    Да вот то-то и оно, я подозревал, что место требовательное, но места на печатной плате, с разводкой под расстояние между ножками 15мм и ограниченными габаритами под ёмкость 1мкф ПОЛИПРОПИЛЕНА, никак не подходят. Полипропилен имеет минимум 22мм. Придётся "колхозить". В КИТ наборе так-же лавсан (EPCOS MKT)....
  4. #1103
    г.Рязань
    RIFA PHE426. 1 мкФ 250В.
  5. #1104
    Отечественный(не китайский) конденсатор К73-17 на 1 мкФ/63 В ...
  6. #1105
    г.Рязань
    К73-17 - полиэтилентерефталатный.
  7. #1106
    Увы...
    https://aliexpress.ru/item/400099341...00013251457412
    15 мм не видел
  8. #1107
    Старый знакомый Аватар для ОРорин
    Серов
  9. #1108
    То секрет Полишинеля ...
    Кого напрягает, не применяйте их, всего и делов ...
  10. #1109
    г.Рязань
    Разговор был о применении полипропиленовых конденсаторов .
  11. #1110
    Братислава
    Если смотреть в даташиты TDK, то у пленки 1 мкФ 250В резонанс наступает на частоте 1 МГц. https://www.tdk-electronics.tdk.com/...B32651_658.pdf
    А у SMD керамики 1 мкФ 50В резонанс на 4,5 МГц https://product.tdk.com/en/search/ca...medium=catalog
    Что в этом месте важнее - качество диэлектрика, или частотные свойства? И почему, если не секрет?
  12. #1111
    г. Омск
    В этом месте лучше ставить пленку, так как рискуете напороться на зависимость емкости Х5R от напряжения. Как вариант, может возникнуть дополнительная, неучтенная нелинейность от амплитуды сигнала
  13. #1112
    Цитата Сообщение от ОРорин Посмотреть сообщение
  14. #1113
    Братислава
    У меня вопрос по конденсатору C11 (С5 находится в более суровых условиях, поэтому по нему вопросов нет)
    На С11 напряжение довольно стабильное. И меняется только при изменении тепловых режимов. Поэтому в динамике там напряжение будет стоять на месте - речь идет о единицах милливольт.
    Для постоянного напряжения в единицы вольт это не выглядит как-то страшно.
    Суть в том, что на первый взгляд - шунт в виде емкости С11 необходим на ВЧ, где увеличивается выходное сопротивление узла термостабилизации.
    В области звуковых частот, да и сильно выше них - влияние С11 мало. Но он необходим для улучшения переключения выходных транзисторов. То есть, на ВЧ. А на ВЧ свойства керамики лучше. Поэтому и вопрос.
  15. #1114
    Кстати, как легко отличить лавсан от полипропилена.
    Подключаете конденсатор к прибору измерения ёмкости и нагреваете феном до 80-90 градусов.
    Если ёмкость понизилась - то это полипропилен.
    Если повысилась - лавсан.
    Китайцы очень любят выдавать лавсан за полипропилен.
  16. #1115
    МО Салтыковка
    В звуковых цепях вообще нельзя ставить керамику, она годится только для цифры.
    Андрей Константинович
  17. #1116
    Братислава
    Слышал про это табу.
    Конкретно в этом месте чем объясняется запрет на керамику?
  18. #1117
    МО Салтыковка
    Резко растут ТНД,, даже не понял почему, но измерения не могут врать.
    Ставлю пленку, на порядок меньше.
  19. #1118
    Братислава
    Спасибо, любопытная инфа.
  20. #1119
    А ели бутерброд? Или не пробовали?
  21. #1120
    МО Салтыковка
    Электролит и керамику пробовал, ничего хорошего, лучше просто лов эср.
    ---------- Сообщение добавлено 20:38 ---------- Предыдущее сообщение было 20:36 ----------
    Керамику можно только для коррекции, десятки пФ
