Страница 56 из 109 Первая ... 46545556575866 ... Последняя
Показано с 1,101 по 1,120 из 2180
Тема: Коммутатор для лечения аудиофилии и методика сравнительных прослушиваний
    Аватар для Hrun
    г. Тамбов
    Сообщение Коммутатор для лечения аудиофилии и методика сравнительных прослушиваний
    ЗЛОСТНЫЙ ОФФТОП В ТЕМЕ – утверждение, что такая-то деталь лучше такой-то без описания методики сравнительного прослушивания. Результаты тестирований компонентов с указанием способа сравнения, напротив, приветствуются.
    Доделал давно запланированный проект – коммутатор для оперативного переключения ЦАПов в CD-проигрывателе. Позволяет выбирать один из трёх ЦАПов (DAC1…DAC3) при помощи кнопок на передней панели или ПДУ. Для коммутации используются герконовые реле K3…K5 типа РЭС83 (три контакта включают/отключают стереоканалы ЦАПа и общий провод от выходных разъёмов проигрывателя, а четвёртый разрешает/запрещает поступление цифровых сигналов на вход ЦАПа).
    Четвёртая кнопка («INTERP») и реле K6 типа РЭС84 может быть использована для любых изменений в схеме или выбора четвёртого ЦАПа вместо одного из трёх (DAC1…DAC3). Эта кнопка и оказалась самой полезной.
    Основное достоинство этой штуки в том, что можно переключать компоненты системы даже не меняя положения головы. До сравнения непосредственно ЦАПов решил отслушать пассивные элементы: конденсаторы и резисторы. Поскольку при изменении только одного компонента разница в звуке минимальна, применение коммутатора в этом случае более чем оправдано.
    Результаты сравнения разных узлов буду публиковать в разных темах (уже имеющихся). Эту тему создал для того, чтобы ссылаться на методику тестирования и каждый раз её не описывать. Более подробно о самой методике расскажу в следующих сообщения, чтобы не загромождать исходное.
    BLACK HI-END
  2. #1101
    По умолчанию Re: Коммутатор для лечения аудиофилии и методика сравнительных прослушиваний
    Очень нехорошая и черная шутка на злобу дня - я не понимаю, китайцы что, совсем ничего не боятся? Нет чтоб молебен провести, так они больницы за десять дней строят.
  3. #1102
    Цитата Сообщение от Serg67 Посмотреть сообщение
    В каком случае акустическая система будет лучше звучать : подключенная дорогим акустическим кабелем сечением 6 мм/кв...или подключенная обычным сварочным проводом сечением 10мм/кв?
    И будет ли вообще слышна разница при слепом прослушивании?
    Проводили такое сравнение, сравнивались очень хорошо звучащие акустические кабели, диаметр жилки 1,2мм и другой кабель по 5 жилок диаметром ~1,5мм каждая, какой-то провод из Леруа. При замене толстого на тонкий звук существенно улучшился, по словам одного из присутствовавших "будто другая акустика", также с тонким звук был более широкополосный - бас значительно ниже, воздуха больше, звук натуральнее.
    ---------- Сообщение добавлено 20:40 ---------- Предыдущее сообщение было 20:39 ----------
    Хватит срать во всех темах, где обсуждают звук! Ты специально про политику, чтобы тему прикрыли?
  4. #1103
    Блин, че это за слепотест с публикацией результатов? Пишите Виктору в личку что услышали.
  5. #1104
    Харьков
    Не понял - зачем вы отрезали кусок трека?!
    Вам уже который раз пишут - НЕ НАДО ничего делать с оригиналом. Вообще ничего! Я, блин, хотел именно с начала слушать, а не вырезку. Вы видимо не понимаете, но любые манипуляции с исходником ухудшают звук, а вам и скидывали эти записи, потому что они отличаются от других качеством.
    Вопрос Виктору, вы опять оригиналы "обрабатывали", т.е. прогоняли через редактор?
  6. #1105
    Аватар для Hrun
    г. Тамбов
    Pitterson, читайте первое предложение темы! Где методика прослушивания проводов из Леруа???
    BLACK HI-END
  7. #1106
    Завсегдатай Аватар для Оллема
    А что, числа изменились от того что их перезаписали в другое место?! Или что с ними произошло после того как их прочитали редактором и сохранили?
  8. #1107
    Старый знакомый Аватар для алек-сей
    Самара
    Без изысков, просто пары файлов до (оригинал) и после.
    237.WAV . 285.WAV
    выбрал 237, в 285 дядька в одном месте зазвучал немного резковато как бы или эхо....
    412.WAV . 456.WAV
    Выбрал 456, контрабас больше понравился. Сравнивал с оригиналом скаченным на комп. Затем сравнил непосредственно с компа, когда играло с яндекс диска.. Возможно сделал бы другой выбор....
    672.wav . 691.wav
    Выбрал 691, в другом тарелки не понравились....
    Лучше один раз увидеть, а за одно и послушать.
  9. #1108
    г. Ижевск
    Отправил тест в личку ViktKors, но ежели надо, можно и здесь тиснуть., слушали с "главным экспертом", вечером ещё и сынуля подключился, сынуля разошёлся с нами в последнем треке 6хх, тестировали на комповых колонках, я перепроверялся на проф карте (на прошлых тестах - неудачно).
  10. #1109
    Самара
    Отправил тест в личку,
    Уже втиснул.....
  11. #1110
    Была просьба отправлять в личку? Я может пропустил
  12. #1111
    г. Ижевск
    На кого то влияет внушение (у тебя же тракт безосный)
  13. #1112
    Отправил в личку. Мало того, что безОООСный, так еще и усилитель без УН... Все никак не соберусь доделать - слушаю негромко, часто хватает.
  14. #1113
    Я не знаю, как отвечать на этот вопрос.
    Естественно, раз файлы обрезаны по длине - они открывались в редакторе.
    Украл ли я при этом у фалов душу или "виртуальную глубину стереопанорамы" ((с) АМ) - без понятия.
    Простейший текстовый редактор говорит, чти цифровые значения отсчетов не изменились.
    В этом нетрудно убедиться и самостоятельно - это еще один способ использовать глаза вместо ушей для идентификации отрывков.
    Поэтому ценность теста в известной степени относительна.
    Собственно по этой-же причине писать ответы в личку смысла особого нет.
  15. #1114
    Треков только кусок, как же он отрежет без редактора?)
    ---------- Сообщение добавлено 22:02 ---------- Предыдущее сообщение было 22:01 ----------
    Понял, исправляюсь)
    Слушали в спец КДП, акустика стояла по золотому сечению, меняли только сравниваемые кабели, слушали 3 человека. Слушали ушами.
  16. #1115
    Удалил свои публичные результаты
  17. #1116
    Харьков
    Показываю. Берем "числа" - картинку в формате jpg.
Название:	С Рождеством2.jpg
    Потом несколько раз подряд открываем и сохраняем в графическом редакторе. При сохранении в редакторе нет никаких настроек качества, что он при этом делает со снимком хз. Смотрим что получилось в итоге (фрагменты) - оригинал слева.
Название:	С Рождеством 2фрагмента.jpg
    Поэтому для чистоты эксперимента предлагалось оригинал не трогать, от слова вообще.
  18. #1117
    yuri_kov, Некорректный эксперимент. Зачем использовать сжатие с потерями (jpg)? Так конечно, прикаждом сохранении будет все большая деградация. Виктор же оригинал не MP3 пересохранял.
    Последний раз редактировалось Оллема; 06.02.2020 в 22:33.
  19. #1118
    В аудио-редакторе такие настройки есть, что он делает с файлом - (по крайней мере при сохранении без потерь) известно.
    Получились другие числа. Т.е. буквально каждый пиксель (или, по меньшей мере, многие) изменил свое численное значений (например значения RGB).
    Именно это и проверяется в текстовом редакторе - совпадение не "формы" звука (АЧХ, пиковых амплитуд, средней громкости), а сохранность каждого отсчета (битперфектность).
  20. #1119
    Частый гость Аватар для Serg67
    100%
  21. #1120
    Жаль в тестах не учавствуют разработчики чистых усилителей и атдаков
