Страница 56 из 72 Первая ... 46545556575866 ... Последняя
Показано с 1,101 по 1,120 из 1431
Тема: Усилитель Радиотехника У-101 стерео
    По умолчанию Усилитель Радиотехника У-101 стерео
    Появился у меня усилок "Радиотехника У-101 стерео", втоде рабочий, правда у него греется один канал УМ. Стоит ли его переделывать вообще или как-то усовершенствовать?
  2. #1101
    Частый гость Аватар для And69
    Магадан
    По умолчанию Re: Усилитель Радиотехника У-101 стерео
    Цитата Сообщение от wudpiker Посмотреть сообщение
    подавать звуковой сигнал с морды, или с задней панели? с точки зрения звука и разводки - с передней панели
    Как понять это?
  3. #1102
    Алтайский край г. Барнаул
    и ещё момент. как правильней? подавать звуковой сигнал с морды, или с задней панели? с точки зрения звука и разводки - с передней панели. но чтото смотрю на современные усилители - звук подают с задней панели
    Передняя панель должна быть просто красивой, а вот шнуры воткнутые её точно не украсят. Хотя бывает и такое.
  4. #1103
    Москва, Зеленоград
    Цитата Сообщение от Архип Посмотреть сообщение
    Замените все электролиты на плате индикатора на новые. Проверьте пульсации источника питания. Удачи.
    пульсации бп в норме. электролиты менял, но если нужно то еще раз можно
    ---------- Сообщение добавлено 09:15 ---------- Предыдущее сообщение было 09:14 ----------
    спасибо. значит поставлю разъемы позади усилителя
  5. #1104
    Новичок Аватар для Архип
    Poltava. UA
    Собственно там С7 - 50 мкФ по +15 Вольт.
  6. #1105
    Москва, Зеленоград
    спасибо. за наводку. перепроверил. там стоял на 10мкф. заменил. как провод питания подпаяю проверю. провод питания обязательно скручивать и экранировать если есть фильтр эми?
  7. #1106
    Скручивать желательно, чтобы минимизировать наводки от него / на него, а экранировка если и что добавит, то немного по сравнению со скруткой.
  8. #1107
    Москва, Зеленоград
    спасибо. так и сделал
    поменял все конденсаторы согласно номиналам в дисплее, дисплей заработал нормально
    ---------- Сообщение добавлено 20:25 ---------- Предыдущее сообщение было 20:22 ----------
    теперь вопрос. собрал все целиком. проверяю, высокие звучат нормально а низкие нет. запустил синус 16гц - сработала защита. на выходе 24.6 переменки. все транзисторы выпаивал и подбирал по парам. диоды. резисторы проверил. обрывов на плате нет. что может не работать? не работают именно оба оконечника, темброблок в норме
  9. #1108
    Poltava. UA
    Для начала замените С3 на модуле УНЧ-50. Можно поставить 220...470 мкФ.
    Затем на плате защиты С1,С2,С3.
    И напишите какой у Вас модуль U5 УНЧ-П. Их было несколько модификаций. Или выложите схему.
  10. #1109
    Цитата Сообщение от Генна Евгеннович Посмотреть сообщение
    Добый вечер, постоянные жители форума!!!
    Надеюсь на ВАШ совет. Испортил усилитель У 101(оч. громко слушал), но играть он не перестал.Пошли шумы и "подпердывания". Однин канал больше чем не другой шумит.Какие элементы при этом скорее всего пострадали,а какие лучше сразу поменять?
    Спасибо!
    Сразу элементы менять, можно всё распахать, а нужно хотя-бы нанести наименьший вред. Какой у вас опыт общения с паяльником и схемой? Сможете замерить режимы транзисторов? Если да, то открываем схему, берём прибор и замеряем. Может оказаться, что хватит замера режимов выходных транзисторов. На схеме показано что между эмиттером и базой практически любого транзистора разница в напряжении (в вашем случае примерно 0,7 вольт). Если показания прибора сильно отличаются, то скорее всего транзистор вышел из стоя, но может быть и какой нибудь резистор вокруг него. Для начала можно посмотреть визуально нет ли чего подгоревшего на внешний вид.
  11. #1110
    Москва, Зеленоград
ID:	271597 Нажмите на изображение для увеличения.
    схемы вот. пред сейчас на 2 микросхемах. отдельно он звучит хорошо. смысл менять кондеры на плате защиты если они на звук не влияют, и они были уже меняны?
    уже замерял. все выходники в норме
    конденсатор поменял. ничего не изменилось
    вот видео работы.
    https://vk.com/video55669343_456239022
    ---------- Сообщение добавлено 28.07.2016 в 08:11 ---------- Предыдущее сообщение было 27.07.2016 в 08:11 ----------
    вот что интересно. таких усилителя у меня два. перекинул оконечники местами. ничего не изменилось, перекинул темброблоки (в другом пред на 1 мс) тоже ничего не изменилось. обошёл защиту. звук не меняется. тоже не она виновата. гула на выходе из колонок нет. режимы транзисторов в пределах нормы 0,56-0,62в. может токовая защита ограничивает?
    Последний раз редактировалось wudpiker; 28.07.2016 в 08:53.
  12. #1111
    Частый гость Аватар для _Alio_
    wudpiker
    Выходы делаете так - берете 3 панельки по 2 гнезда RCA, крепите их в ряд хоть на текстолите, хоть на любом тонком крепком материале и ставите это дело вместо DIN гнезд, будет три входа, достаточно.
    Далее выпиливаете пространство между гнездами на АС и питанием. Шнур питания уводите снизу, а в получившееся окошко ставите 4 зажима винтовых.
    Придется тут помучаться т.к. алюминий пилить легко, а вот шасси не очень.
    Касаемо дефекта
    Если звук чистый, не глухой, просто идет акцентированный бас, то это темброблок.
    Если глухой, то могут быть входы, либо где-то коротыш с емкостью параллельно сигналу.
    Если звук басовитый и грязный, то вариантов масса. Для начала - включить погромче и посмотреть просадки на питании в пиках сигнала. Наглядно показывает индикатор - начинает проседать яркость. Если просадки есть - копать блок питания (емкости, диодные мосты, сам трансформатор). Если просадок нет - то пред, исключаем пред (при условии, что с преда выходит нормальный сигнал) и защиту - мощник. Тут чудес не бывает.
    Плюс еще смотрите внимательно, чтоб нигде ничего не коротило, особенно дорожки на общую массу.
  13. #1112
    [video]https://vk.com/video55669343_456239022[/url]
    Судя по видео, больше похоже что колонки.
  14. #1113
    Москва, Зеленоград
    Цитата Сообщение от _Alio_ Посмотреть сообщение
    wudpiker
    Касаемо дефекта
    А если звук чистый не считания низов которые хрипят, когда регулировка НЧ на середине?
    провод питания кинул снизу. Разъемами займусь когда оконечник смогу доделать. В блоке питания емкость 22000мкф. Питание не проседает, яркость индикатора не меняется. только транс не 31, а 30 вольт выдает. есть два оконечника. В одном подбирал транзисторы по парам, заменил все конденсаторы на импорт, - другой не копанный, заменил только электролиты. Звучат одинаково, с искажениями низов и тихо. сопель нет, режимы транзисторов в норме, осталось только диоды и резисторы проверить, выпаяв их. Пред чинил отдельно от мощника. другой пред подкидывал. мощник отдельно не звучит. При чистом синусе защита отключает ас. На выходе 25.6в переменки. Я не представляю как люди цепляют s-90 к нему. Громкость очень тихая если слушать без искажений нч. Колонка s-30 рабочая, провода к динамику менял. Не в ней дело
    Последний раз редактировалось wudpiker; 29.07.2016 в 10:35.
  15. #1114
    Poltava. UA
    Да...
    Попробуйте, если есть возможность, подать с звукового генератора частоту 60...80 Гц и осциллографом посмотреть где теряется НЧ сигнал.
    Возможно это входной электронный коммутатор. Чудес не бывает.
    PS. Нет генератора - используйте 50 Гц от понижающего трансформатора, естественно через регулятор уровня. Чтобы было 0,5 В.
  16. #1115
    Москва, Зеленоград
    замеряю согласно схеме. на выходе у меня при подаче 1кг - 8,9 вольт переменки на левом канале и 9,4 вольт на другом. судя по схеме это означает что усилитель работает? а вот если подать синус 16гц то срабатывает защита, 21.5вольта в одном и в другом каналах
    ---------- Сообщение добавлено 11:10 ---------- Предыдущее сообщение было 11:01 ----------
    Да...
    генератор есть. входного коммутатора нет.
    на данный момент есть только пред, оконечник и защита
  17. #1116
    Poltava. UA
    А осциллограф есть?
    И почему 16 Гц? Давайте пока говорить не о защите. Вы же говорили, что нет НЧ. Так?
    Вот и давайте искать, где НЧ пропадают. И пускай на выходе УМЗЧ будет не 8...9 Вольт, а 1 вольт. И не 16 Гц, а 50...60 Гц. Защита не срабатывает? Ищем осциллографом где пропадают НЧ.
    PS. попробуйте на плате защиты С1 увеличить до 100...220 мкФ. Это как-то загрубит защиту на НЧ звуках.
  18. #1117
    Москва, Зеленоград
    А осциллограф есть?
    если бы он был. я бы здесь никаких постов не писал)
    на 80Гц на выходе 19вольт, защита не срабатывает. загрубит - в смысле она будет меньше срабатывать? так это наоборот хуже. я сигнал все равно снимаю с оконечников тестером. если взять тестовый динамик, один вывод на землю, а вторым пройтись по схеме, через резистор, смогу заменить осциллограф??
  19. #1118
    У динамика очень низкое сопротивление, если уж на крайняк, высокоомный усилитель на двух транзисторах и наушники, и обязателно вход через конденсатор, не сильно большой примерно 1мк Х 50в.
  20. #1119
    Poltava. UA
    Поясните, пожалуйста, что значит:" на выходе 19 Вольт"?
    Это, что переменное напряжение или постоянное? Если переменное - то много и очень много. Если постоянное, то какой полярности?
    Ну, вот. На 80 Гц не срабатывает уже хорошо. Усилитель, то 20 Вт максимум.
  21. #1120
    Москва, Зеленоград
    конечно переменное. то что много это понятно. ещё плата неудачная. со стороны печати не подписаны элементы. видел инфу что в усиле мощность не 20 ватт, а 35 на канал. завтра выясню после какого элемента так усиливается переменка
    ---------- Сообщение добавлено 23:43 ---------- Предыдущее сообщение было 23:42 ----------
    спасибо. завтра начну делать
