Страница 56 из 106 Первая ... 46545556575866 ... Последняя
Показано с 1,101 по 1,120 из 2103
Тема: Защита...
    Аватар для SinteZ
    Russia
    Ссылка Защита...
    Вобщем думаю собрать защиту АС Александра Котова...
    http://akotov.narod.ru/6.html
    Каким не дорогим импортом можно заменить транзисторы? Номинал первого вобще не обозначен Питать буду от стабилизатора с 35 на 24. Просто лишний исочник питания городить не охото...
    .ιlιllιlιॐιlιllιlι.
  2. #1101
    flipper
    По умолчанию Re: Защита...
    Ну поставьте пару диодов на вход усилка и успокойтесь
  3. #1102
    МО Салтыковка
    Нашёл релюшки на 48 вольт, но на сколько они хороши?
    Андрей Константинович
  4. #1103
    Ленобласть
    Финдер - всегда без вопросов. Они высшего качества. Но - промышленные. То есть вам ни кто не гарантирует передачу слабых сигналов. Эти релюхи будут срабатывать миллионы раз, включая какой-нибудь клапан. А что лучше их - это еще вопрос...
  5. #1104
    МО Салтыковка
    Материал контактов, такой-же как у OMRON, AgNi
    Сделаны добротно, да и цена не маленькая...
  6. #1105
    flipper
    Серебро в негерметичном корпусе рассчитано на коммутацию с искрой, при которой окисел на контактах обгорает.
    При отсутствии искры на контактах будет вечная оксидная пленка, что нехорошо, наверное.
  7. #1106
    МО Салтыковка
    Спаял защиту на UPC1237, включил, не работает. Не включается реле...
    Промыл ПП, всё заработало, кто будет делать, учтите!
    Чувствительность на постоянку +/- 1 вольт. Задержка включения 2 сек.
  8. #1107
    Частый гость Аватар для Big Bum
    Барнаул
    Как же про это забыть то!!! Тоже есть желание эту микру попробовать. Сделал несколько штук по схеме Lynx 3 был доволен. Как у нее с надежностью?
    Добрый пацак
  9. #1108
    МО Салтыковка
    Вставил эту защиту в усилок, всё нормально работает. Как надо!
    И звук отличный, ничуть не испортился....
  10. #1109
    Подскажите, как лучше подключить пару реле в схеме Александра Котова из шапки?.
    Выбор пал на реле G2R112DC и G2R124DC.
    В первом случае реле включить последовательно, во втором добавить еще одну TL431 на каждое реле.
    G2R124DC - 21,8 мА 1,1 кОм;
    G2R112DC - 43,6 мА 275 Ом.
  11. #1110
    Завсегдатай Аватар для 25602
    Украина, Балта
    Цитата Сообщение от lokix Посмотреть сообщение
    G2R112DC
    последовательно
  12. #1111
    а TL431 греться не будет?
  13. #1112
    Завсегдатай Аватар для UFHBY
    Ханты
    И с двумя G2R124DC в параллель тоже ничего не случится.
  14. #1113
    МО Салтыковка
    Защита спасла АС!
    Отвалился один провод питания, на выходе оказалась постоянка -30 вольт.
    А усилок цел!!!!
  15. #1114
    Ленобласть
    Нельзя просто так взять и параллельно включить еще одну TL431. Ток до 100 мА она выдерживает, мощность рассеяния, ессно, не превысит допустимую.
  16. #1115
    Спасибо всем, включу последовательно 12 вольтовые.
  17. #1116
    Airt,Спасибо за инфу про реле.
  18. #1117
    Защита спасла АС!
    А усилок цел!!!!
    Андрей,позвольте полюбопытствовать ..В каком усилителе применили защиту ..
  19. #1118
    МО Салтыковка
    https://forum.vegalab.ru/showthread....9E%D0%A1/page7
  20. #1119
    Новичок Аватар для Mischaperm
    Пермь
    Позвольте и мне спросить совета!
    Хочу собрать защиту для своего усилка от линкора, нужно просто задержка включения ас, скажем секунд на 10.
    Пролистал все 56 страниц, и совсем не смог определиться, что выбрать.
    Ткните пальцем, что выбрать, желательно максимально простое!
  21. #1120
    flipper
    56 страниц искать простейшую схему задержки на полевике, резисторе и конденсаторе? Однако
