Страница 56 из 127 Первая ... 46545556575866 ... Последняя
Показано с 1,101 по 1,120 из 2539
Тема: USB transport Tango в вопросах и ответах
    energy audio
    Аватар для energetik
    Россия, Тула
    Сообщение USB transport Tango в вопросах и ответах - Open Source!
    Предлагаю тем, кто уже пользуется транспортом и тем кто собирается это сделать делиться опытом и задавать вопросы здесь. Также предлагаю обсуждать здесь проекты - расширения, т.е. индикацию, управление, модули интерфейсов к транспорту и так далее. Поскольку проект открыт к расширению возможностей, поэтому милости просим сюда со своими предложениями.
    ОБНОВЛЕНИЕ 14.10.2011
    Добавил схему и печатку файл sch_pcb.rar Схема и печатка - проект в программе Pulsonix.
    Скрытый текст
    программа и всё необходимое для полноценной работы здесь - http://narod.ru/disk/16344983001/%D0...D0%BA.rar.html
    ОБНОВЛЕНИЕ 09.10.2011
    Добавил сырцы. Файл wav_plaer.rar‎ Это абсолютно рабочий код.
    Самое интересное - для изготовления прошивки к Танго необходимо скачать и устрановить Keil, открыть и скомпилировать проект в нём. В папке проекта OBJ появится обновлённый файл src.bin в него необходимо добавить 4096 байт (0x00H) в начало в любом HEX редакторе это "нулевой ключ для декодирования". Переименовываем его в firmware.bin ВСЁ прошивку можно писать на флешку и обновлять Танго.
    Бонусом в папке есть сырцы flac декодера.
Название:	Разъём на транс&#1.jpg
ID:	90917   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	90909   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось energetik; 02.07.2012 в 19:41.
  2. #1101
    Завсегдатай Аватар для Оллема
    По умолчанию Re: USB transport в вопросах и ответах
    Что то мне кажется, что дисплей слишком переполнен буквами...
    Например, bit, Hz, Time: можно и не писать. Дискретизацию выводить в МГц - 44.1 (вообще, необходима эта информация - бит, Гц?)
    Себе бы предпочел сделать вверху отображение папки (каталога?) затем пустая строка и название песни. Все. Очень наглядно и читабельно бы получилось.
    В режиме навигации все замечательно.
    Это просто мое мнение.
  3. #1102
    Завсегдатай Аватар для Ромыч
    Меня наверное опять начнут обкидывать помидорами, но: господа, чего вы хотели от дисплея за 400 207 (спасибо за подсказку) рублей?
    Последний раз редактировалось Ромыч; 21.09.2010 в 21:48.
  4. #1103
    За 207... Кстати, кто знает, если ли более контрастные и широкоформатные индикаторы на этом же контроллере. Я не нашел.
    Последний раз редактировалось Сергей Михайлович; 21.09.2010 в 22:00.
  5. #1104
    Тоже искал, нету. На шине И2С это похоже единственное решение. Спасибо за фото, смотрится получше. Буду заказывать. Только вот подсветки белой нигде не могу найти. На фото точно белая? Больше на желтую походит
    Можно это рассматривать как бюджетный вариант (минимум затрат) и, пока, единственный. Индикатор на 7 сегментниках для меня не интересен.
  6. #1105
    C этим никто и не спорит. Но согласитесь, наивно ожидать идеальности от бюджетного варианта
  7. #1106
    хр91к, вы правы, подсветка желтая - CU393A-01.
  8. #1107
    Питер
    вот TIC95
    Мне тоже не понравился.Мой лучше,приятно смотреть.Слишком много информации не нужной.
    Вам музыку надо слушать а не паровоз везти
    Лично я с 2-х метров уже плохо различаю - мала
    Буквы надо крупные писать в названии альбомов и треков - но это уже ручной труд
  9. #1108
    Лично я с 2-х метров уже плохо различаю - мала контрастность
    Кстати, ситуацию с контрастом можно попробовать улучшить убрав все боковые и задние засветки. Хотя все равно, высота шрифта все ж маловата для дальних дистанций...
  10. #1109
    Хочу спросить, это очень важно, видеть с дивана названия треков?
    Пару раз может быть необходимо, когда идет ознакомление с новым альбомом, более смысла не вижу.
    Для выбора альбома, я считаю, несложно и подойти поближе. Для скакания по трекам, для прослушивания „псевдосборника„ ... может быть... Но скакать по терабайтным архивам никакого дисплея за 300, и даже за 3000 не хватит. Если только фулл аш ди не прикрутить.
    Что касаемо моего дисплея, который я хочу использовать, его тоже с двух метров не видно будет.
    Андрей
  11. #1110
    Нет, не единственное. Как альтернатива - обычный стандартный LCD c параллельной шиной, и 10-16-ногий преобразователь в нее I2C (например готовый PCF8574 или какой-нибудь контроллер за бакс-полтора).
    ---------- Добавлено 22.09.2010 в 00:01 ---------- Предыдущее сообщение 21.09.2010 в 23:55 ----------
    Чтобы из было с дивана видно - нужен дисплей размером с маленький телевизор, так проще уж сделать видеовыход и подключить к телевизору.
    Издалека достаточно видеть номер/время трека, кои можно отображать на обычном 4х20 LCD большими цифрами (я показывал картинки раньше, как это делается - понятно).
  12. #1111
    Наверное, без этого музыка не играет
  13. #1112
    На контроллере PCF8531 единственное. Я на нем альтернатив не нашел. Может плохо искал.
    А прошивку транспорта править не придется, в случае применения PCF8574 под требования конкретного индикатора? Стандартные они тоже разные бывают
    Кстати да, вчера за три часа прослушивания музыки, раза два подходил к индикатору, чтоб найти нужную композицию. А так вообще не обращал внимания на дисплей. Все больше пультом баловался Вот это - сила!!!
  14. #1113
    Если стандартизовать API - нет, не придется.
    "Стандартные" - практичски все одинаковые.
    Во всяком случае, я уже лет 15 не переписывал драйвера LCD, менял только Y*X согласно конкретному.
  15. #1114
    Вооот. Если...
    Я про это и говорил, опять надо дорабатывать прошивку... У Алексейя, насколько мне известно, нет сейчас возможности плотно заниматься девайсом.
    ЗЫ: Идея с драйвером PCF8574 очень хороша, за счет них можно расширить функционал транспорта. Вот вам и дополнительные пины "проца"
  16. #1115
    При смене индикатора к примеру 2х16 на 4х40 (а именно "это" имелось ввиду под "Y*X") - прошивку придется по любому менять
    Да не надо ничего менять, у него есть УАРТ-интерфейс, через него и надо делать управление, которое (само управление) может быть каким угодно и на чем угодно.
    Ведь по понятным причинам, он не сделал на на одной плате и транспорт, и генераторы и ЦАП - так почему-же управление должно быть там-же?
    Вариантов расширения I/O - масса, не говоря уже о совмещении нескольких функций на одном пине, есть куча всяких экспандеров - и не только PCF8574, я например очень люблю PCA9536 и просто древний 74HC595
  17. #1116
    Частый гость Аватар для Vovan_ZH
    Тула
    Вопрос владелцев индикаторов TIC!!! Как? Глаз радует?
    Просто мой индикатор у меня в руке будет, но в транспорт надо что то всавить.
  18. #1117
    Питер
    TIC!!!Как? Глаз радует?
    Радует,например этот -https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1103617
    смотри пост 95
  19. #1118
    может ошибусь, но все как то попадются мне обсужденгия глюков или экранов, отпишитесь хоть кто то как там звук то?))
  20. #1119
    energy audio
    Россия, Тула
    Я скажу так - транспорт на звук больше никак не влияет.
  21. #1120
    Если это так и есть - то это нирвана. Можно забить на источник ковыряться с ЦАПами до посинения.
    Может быть только еще до самой ниравнистой нирваны 24/192 нехватает разве.
