Страница 56 из 114 Первая ... 46545556575866 ... Последняя
Показано с 1,101 по 1,120 из 2270
Тема: Сделан упрощенный усилитель от ВП
    Аватар для Finder
    По умолчанию Сделан упрощенный усилитель от ВП
    Сделал упрощенный усилитель от ВП. (http://www.sibaudio.ru/?id=30&pid=32&cid=7). Плата несколько изменена (два канала на одной плате). Использовано напряжение питания 36 вольт и одна пара выходных транзисторов. Наблюдается небольшая постоянка на выходе (44 мВ).
    Вопрос ко всем, кто делал этот аппарат: Есть ли советы, какие могут быть грабли, и вообще общие впечатления.
    Последний раз редактировалось Konkere; 07.02.2007 в 16:42.
  2. #1101
    Завсегдатай Аватар для SinteZ
    Russia
    По умолчанию Re: Сделан упрощенный усилитель от ВП
    ~D*Evil~
    Ничего на радиатор у тебя ловиться не будет если его заземлить.
    .ιlιllιlιॐιlιllιlι.
  3. #1102
    Старый знакомый Аватар для ~D`Evil~
    Санкт - Петербург
    SinteZ фишка в том, что если радиатор стоит вертикально, то и плата стоит так же и от транса все наводится очень хорошо. Если плата лежит горизонтально, то наводки от транса не так сильно воздействуют, это я и имел ввиду. Про это где-то писали, не помню где.
  4. #1103
    Иваново
    Если плата была сделана для монтажа параллельно радиатору, то ее и нужно ставить на радиатор. А класть радиатор на бок - свести на нет его эффективность. Лучше экранировать.
    Погонял усилок на полной мощности: нагрузка - резистор 5,1 ом 7,5 Вт в банке с водой , мощность 101 Вт на 5,1 ома, 129 Вт на 4 ома(расчитано), 97 Вт на 6 ом(расчитано, у меня акустика 6-омная, для меня эта мощность самая актуальная ).
  5. #1104
    Санкт - Петербург
    Почему? Радиатор буде ребрами вверх, плата соответственно снизу.
    129 Вт на 4 ома
    Че то маловато... Кто нить 200Вт вообще выжимал?
  6. #1105
    Иваново
    У меня питание 43 В(ХХ), амплитуда на выходе 34 В.
    vizzy добавил 21.08.2006 в 18:20
    Радиатор наиболее эффективно работает, если стоит вертикально.
    Последний раз редактировалось vizzy; 21.08.2006 в 18:20. Причина: Добавлено сообщение
  7. #1106
    Эт точно. Если его расположить горизонтально, то ухудшается конвекция воздуха - теплый воздух скапливается под радиатором как раз там где транзисторы. Когда он вертикально, потоки воздуха идут снизу вверх, теплый воздух оттекает, холожный притекает. Так что я буду ставить радиатор вертикально.
  8. #1107
    Russia
    ~D*Evil~
    Ну тогда кусок текстолита нам поможет, ну или кусок трансформаторной стальной ленты.
    .ιlιllιlιॐιlιllιlι.
  9. #1108
    Санкт - Петербург
    Цитата Сообщение от SinteZ
    ~D*Evil~
    Ну тогда на стойках прикрутить кусок текстолита, поверх основных плат и в среднюю точку его.
    Блин, вот об этом я конечно не подумал... ладно, попробую переделать под стандартный вариант, сохранив компановку. Все таки более лучшей (с точки зрения помехоустойчивоти) я не встречал.
  10. #1109
    Иваново
    Если радиаторы стоят внутри корпуса, то почему их не использовать как экран? Развернуть радиаторами к трансу и всего делов!
  11. #1110
    Санкт - Петербург
    Да не вопрос! Можно и так кстати сделать, если не планируется использовать радиаторы как стенки корпуса. Хорошая идея, мне нравится
    Вообще, изначально я ставил упор на тонкий корпус и помехоустойчивость самой платы. В итоге получилась очень интересная компоновка, скажем так необычная. Пока кроме охлаждения недостатков нет, по крайне мере никто ничего о них не говорит
  12. #1111
    Новичок Аватар для SU-37
    г.Озёрск Челябинская обл.
    В этой ветке есть ссылки на сайт http://lumber.netsys.ru/
    У меня эта страница не открывается
    Его уже нет?
  13. #1112
    Новичок Аватар для GREY
    Рига, Латвия
    Цитата Сообщение от SU-37
    У меня эта страница не открывается Его уже нет?
    Новый адрес http://www.sibaudio.ru/
    Верис и Белый, вы чего ж редирект не сделали?
    Сергей.
  14. #1113
    А по-моему, алюминий электромагнитные поля не экранирует. Он может экранировать только электрическое поле (то есть вызванное присутствием статического заряда).
  15. #1114
    Как бы это дело подытожить.
    Так и не могу выбрать оптимальный вариант. Лучшим кажется вариант, выложенный на сайте http://www.sibaudio.ru/files/archive/umwp_200.rar
    Но хотелось бы прояснить следующие моменты:
    1. В указанном архиве нет платы и схемы УН. Как я понял, плата и схема УН берётся из полной(мощной) версии, которая выложена на том же сайте, а именно http://www.sibaudio.ru/files/profum/all.rar Так ли это?
    2. Вообще-то хотелось бы поиметь некоторые улучшения, которые проскальзывали в этой ветке:
    а)Источники тока вместо резисторов.
    б)Усовершенствованная регулировка постоянки на выходе.
    в)Защита выходников
    г)Три пары транзисторов на выходе.
    д)Чередование транзисторов разной проводимости на радиаторе -при этом гасятся взаимные помехи как я понял (Евгений признал, что, в выложенной на сайте версии, упустил этот момент из виду и что это можно было бы легко исправить)
    е)Клиплимитер (либо просто контроль - по светодиодам)
    ж)Защита АС вроде и так имеется уже.
    Каждый канал на отдельной плате - мне нравится. Хотелось бы от этого не уходить.
    Евгений Верис выкладывал последний вариант с некоторыми из этих дополнений, но для СМД монтажа. Меня лично он пугает.(монтаж )
    Собственно к Евгению:
    Хорошо бы дополнить вариант, выложенный на вашем сайте не слишком меняя общего построения.
    С ув.
    Последний раз редактировалось SU-37; 22.08.2006 в 19:39.
  16. #1115
    Санкт - Петербург
    Так это старая схема, вот из этой статьи: http://www.sibaudio.ru/?id=30&pid=32&cid=7
    А чем не нравится регулировка смещения на инверсном входе дифкаскада?
    в)Защита выходников
    В новой версии усовершенствованная электронная защита. А какая еще нужна?
    Дорисовать не так сложно
    На моей плате так и сделано
    Объясните мне пожалуйста кто-нибудь: зачем это надо? От этого какая-то практическая польза есть?
    Насколько мне известно, вот самый последний вариант: http://www.sibaudio.ru/?id=30&pid=32&cid=12
  17. #1116
    Иваново
    в)Защита выходников
    Уже есть и давно.
    Нечего его пугаться!
    vizzy добавил 22.08.2006 в 20:38
    Если выкинуть конденсаторы, то постоянка плывет. Я послезавтра попробую приделать интегратор.
    Да, кстати, подскажите ориентировочное значение емкости конденсаторов(33 пф) в УН. У меня звон присутствует на подходе к ограничению. Подбирать еще не пробовал.
    Последний раз редактировалось vizzy; 22.08.2006 в 20:38. Причина: Добавлено сообщение
  18. #1117
    Санкт - Петербург
    Попробуй увеличить до 68 пф
    А вообще по схеме там должен быть кондер 3 пф.
    Транзисторы дифкаскада друг к другу прижал? У кого-то без кондеров и с регулировкой все нормально было, ниче не плыло. Еще бы неплохо их подобрать по бэте. Я в свое время их по 50 штук каждых закупил На 3 канала еле подобрал.
  19. #1118
    Там ведь не написано "Старая версия упрощ..."
    Может он и последний, но печатных плат там нет. А разводить я не умею, да и многие думаю тоже. Да и не "упрощённый..." он вроде, а "Усилитель в классе Н"
    вот этим:
    Я ж не спорю по отдельности эти моменты учтены в некоторых вариантах.
    Но полностью рабочей версии со всеми доработками и с готовыми печатками нет.Так ведь?
  20. #1119
    Санкт - Петербург
    Там описание полной версии, что мешает упростить?
    Поверь мне, это последняя версия усилителя ВП (которую можно найти), а развести можно и самому, но очень уж это муторно.
    Полностью отработанная версия вот: http://www.sibaudio.ru/?id=30&pid=32&cid=7 !!!!! Ну и что, что это старый вариант, звук все равно на высоте!!!
    P.S. Ладно, буду разводить платы под новый усилок.
    Вопрос к Евгению Верису: Все схемы в статье "Усилитель в классе Н" рабочие? Делать можно?
  21. #1120
    ~D*Evil~
    Понял, спасибо.
    Муторно не страшно. Только я вот вообще новичок. Просто исследуя ветку, хотелось выжать максимум. Если в ближайшее время обновлённых печаток не будет, соберу старый вариант. Как я понял, звучание всё равно порадует.
    С ув.
