Страница 559 из 561 Первая ... 549557558559560561 Последняя
Показано с 11,161 по 11,180 из 11202
    Иногдауменявыгибаютсяруки
    Аватар для Merstan
  2. #11161
    Цитата Сообщение от wind Посмотреть сообщение
    Не подскажет кто у каких китайцев на известной всем площадке можно взять конденсаторы на твитер ?
    https://aliexpress.ru/item/100500870...00046330708609
    я брал такие.
    Настоящие и не дороже, чем в Европе, в отличие от Мундорфа.
    https://www.audiohobby.eu/ru/Search?...Jantzen+silver
    По уровню похожи на Мундорф Суприм.
    Георгий Крылов
  3. #11162
    Частый гость Аватар для Kiraso
    Похоже я нашел подходящие ПИ для моих Wavecor wf189bd09.
    У китайцев в продаже все дубовое, а вот то что предлагает Мелодавид, с закосом на Purifi, оказалось в самый раз.
    Если брать оригинальные (по даташиту), то по симуляции получалось недурно.
    С китайскими аналогами, по предварительным прикидкам, вышло не хуже.
    Подвес очень мягкий, ход большой. То что надо.
    Набросил по паре кузовных шайб М10 на каждый ПИ и в тестовом корпусе получил, можно сказать, идеальный импеданс.
    Настраивать в итоге буду иначе, в первую очередь смотреть на ГВЗ.
    Зарубки в районе 400Гц и 5кГц присутствуют и в даташите на динамик. Т.е. это не мой корпус точно (в плане стояков).
    По качеству ПИ, есть небольшие огрехи, в частности по наклейке "колпаков". Не всегда идеально ровно.
    А вот насчет применения Мелодавидовского "бериллия" тут я не уверен. Может конечно по искажениям и прочему он неплох.
    Но уж больно АЧХ горбатая, этож сколько режекторов надо вкорячить.
    А желание тут сделать не слишком накрученный фильтр, отдохнуть так сказать от трехполосок.
  4. #11163
    А зачем располагать его на корпусе равноудалнно от боковых и верхней граней ? Вот красота горбами и вышла.
    ---------- Сообщение добавлено 18:39 ---------- Предыдущее сообщение было 18:36 ----------
    6" ?
    Какой литраж ящика что с двумя ПИ получилась настройка на 30гц ? Грузики дополнительные есть ?
  5. #11164
    Там не равноудаленно верх и бока (по бокам да одинаково, сверху меньше).
    И это вообще не финальный вариант (я вот не стал углублять динамик даже, мдф тонкий, проще было нашлепку напечатать).
    По дизайну как раз планируется ассиметричное расположение вч.
    И горбатость там исходная, что в руках твитер, что на баффле.
    ПИ эти закос под такое
    Но от оригинала там похоже только подвес и конус.
    Штатный груз видно на фото страницы продавца. Есть ли там в сумме 80 грамм?... не похоже, но могу заблуждаться.
    Внутренний объем тестового корпуса 17,5 литров, плюс заполнение (на глаз, не взвешивал, но прилично).
    Добавил к каждому ПИ порядка 22 грамм в плюс. Сколько исходно у них не смотрел.
  6. #11165
    Странно.. Какая модель твитера ?
  7. #11166
    be28mk2 104мм версия
    Имеется широкий горб в районе 4 кГц+- и провал в районе 7кГц+-
    Конечно я попробую его реабилитировать в своих глазах на другом баффле.
    Да вот в инете проскакивает также инфа, что это врожденное у него.
    PS: Сейчас бегло в симуляторе глянул. При текущем расположении в тех (что выше обозначил) местах есть небольшая неравномерность, но не более 1-2дБ.
    На АЧХ существенно больше.... ладно, пока возьму слова обратно по нему. Надо действительно иное расположение попробовать
  8. #11167
    Медно берилиевый 25мм на правильном бафле измеряется так. Никаких проблем с ровностью АЧХ нет.
  9. #11168
    Там будет проблемы от пика на 25kHz из за его субгармоник. Хотя можно повесить режектор.
  10. #11169
    У меня так вышло с 25 см
  11. #11170
    Аватар для Merstan
    В обоих случаях оно не помещается в 5дБ, немного дифракционная картина разная. Как ни крути, не в ниточку по линеечке, не обращать внимания.
  12. #11171
    Добрый Аватар для Gudronov
    Таки Даве надо послать обидное письмо.
  13. #11172
    Иркутск
    Если не путаю Георгий на это и ругался.
  14. #11173
    на это и ругался
    Ну... режектор на 25kHz не на 250Hz.
  15. #11174
    эта похоже на ту ступенку вокруг твитера.
    стоит попробовать измеить с 50см 1 метра и с 2 метров - посмотреть провалы по частоте меняются или нет ?
  16. #11175
    Я ужо разобрал и наклеил мдф спереди. Завтра, если время будет, фрезерну под оба динамика новые отверстия с обнижением на это раз и со смещением твитера (прикинул в симуляторе более менее ровный вариант).
  17. #11176
    Частый гость Аватар для tabachka
    Калининград
    Максим, кажется надо переделать... в моем случае корпус узкий (112мм), поэтому твитер по середине, смещать почти некуда. Разве что можно сделать разницу до 2см... значение имеет?
    И, касательно расстояния от верха. Если расстояние по бокам 56мм (112/2) от центра, то, навскидку, из опыта, какое должно быть расстояние от верха? Динамик CM25Nd (устанавливается с обратной стороны), раздел ~ 4 кгц.
    Последний раз редактировалось tabachka; 28.01.2026 в 21:36.
  18. #11177
    Жду с нетерпением результата. Я сам подумываю сменить на него свой Be28 в вогнутой чашке.
    ---------- Сообщение добавлено 21:58 ---------- Предыдущее сообщение было 21:45 ----------
    На вскидку не умею. Симулятором умею )
    Ширина корпуса 112мм - высота какая и на каком растоянии центр твитера от верхней грани ?
  19. #11178
    Калининград
    высота какая... ?
    ~400 мм (точно не помню, всё на работе)
    Вот я и хотел узнать, сколько хорошо (этот ящик под переделку, то, что на фото, скорее тренинг "пилильщика" по части мех. работ)
    Фланец твитера переделан под диаметр 70 мм.
    Последний раз редактировалось tabachka; 28.01.2026 в 22:29.
  20. #11179
    перемещение +-2см мало что даёт. совсем немного
    а вот скругление граней 10мм радиусом симулятор очень хорошо рисует
    однако в жизни может отличаться - вогнутость волновода сильно меняет. пробовать надо.
  21. #11180
    Калининград
    По горизонту или также по высоте?
    Ок! В планах был дизайнерский скос. Предположу, скос под 45гр. не принципиально отличается от скругления (скругление сложно сделать на фрезерном станке, нет таких фрез). Больше можно? Предположим, если в радиусах, 20 мм., (визуально 10 мм. слишком мелкий)
    Да, по весне буду смотреть.
    PS График не понравился ((
    PPS Ха... у меня раздел 4 кГц ))
