Страница 557 из 583 Первая ... 547555556557558559567 ... Последняя
Показано с 11,121 по 11,140 из 11644
    Аватар для Kompros
  2. #11121
    BLR
    Цитата Сообщение от Comeasyouare Посмотреть сообщение
    Ну вот эта плата в стоке все равно плоско играет, мой шарм синий не победила. Она играет без должной глубины (нет локализации инструментов), и как бы все на передний план вываливает.
    Похоже на симптомы кривого дизайна платы, да и схемотехника слабая. Перебирать детали бесполезно.
    Вообще "звук" в подобных девайсах искать нет смысла, это больше для побаловаться попаять. Вполне может статься, что компьютерная встройка будет играть не хуже, а то и лучше.
  3. #11122
    Частый гость Аватар для nerv
    ДНР, Горловка
    Для начала, поменять МС ЦАП местами. Они в панельках. Если проблема переместится в другой канал, то значит это PCM56P такая попалась. Они Б/У.
    По питанию ОУ плата может поставляться с разными электролитическими конденсаторами. Мне пришло с ELNA TONEREX, они оригинальные. Может прийти с другими. Мелкие жёлтые ничиконы в обвязке ЦАПов 47uF 16V имеют V loss 3,5 - 4,5 %. Скорее всего старые, валялись долго на складе. Их желательно тоже под замену. Также желательно зашунтировать их плёнкой - напаять с обратной стороны. И звучание поменяется. Мелкие кондёры в обвязке ОУ менять не стоит, они вполне хорошие. Единственное, я бы заменил бы резисторы в I/U. Они там просто большого номинала стоят, 4,7 К. Нужно 3,0 К.
    ОУ пробовал разные ставить : OPA604, OPA 132, OPA211. Но всё равно вернулся к NE5534. NE5534 в данном случае очень хороша.
    ---------- Сообщение добавлено 00:44 ---------- Предыдущее сообщение было 00:42 ----------
    Да, в моём экземпляре платы ничего не трещало изначально.
  4. #11123
    Частый гость Аватар для Termik
    Не плохо вы заморочились, схему срисовали... А какова цель? просто разобраться?
    На счет китайских плат то же пришел к выводу, что уж очень они на нас экономят, умеют они продукт впарить, но потенциал у него быстро ограничивается, свое надо делать...
  5. #11124
    Этот цап, что на фото лучше играет по i2s, чем через spdif.
    То есть spdif по вашим словам никак не портит i2s тракт?
    Вон Момитько уже 10+ лет с I2S возится
    Где-то тут: https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=64369
    В общем случае, говноспдиф конечно все портит, если I2S сделан хорошо и правильно (а это далеко не везде так), а спдиф без джиттероподавителя.
    "Что и как" - было давно тут: https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=64369
    Очень упрощенно, "на пальцах", как раз чтобы поняли не специалисты.
    ---------- Сообщение добавлено 09:21 ---------- Предыдущее сообщение было 09:19 ----------
    Дык, некоторым в самом деле просто хочеться просто попаять.
    Ну и, и сделать что-то своими руками - оно ведь для него всегда будет лучше, независимо от звука и прочего.
  6. #11125
    г. Сальск
    С 627 звук уже другой в лучшую сторону
    они точно оригинал?
  7. #11126
    Микросхемы менял все, там сейчас филиппинские стоят. Спасибо за наводку про конденсаторы)
    ---------- Сообщение добавлено 14:46 ---------- Предыдущее сообщение было 14:38 ----------
    они точно оригинал?
    да
    ---------- Сообщение добавлено 14:48 ---------- Предыдущее сообщение было 14:46 ----------
    В данном случае встройка хуже, вот я недавно брал ламповый на ad1865, вот он наверное был хуже встройки компьютерной.
    А у pcm56 я еще не встречал откровенно плохо звучащей реализации.
  8. #11127
    ДНР, Горловка
    Всё верно. Нужно очень хорошо постараться, чтобы звук PCM56 сделать откровенно плохим.
  9. #11128
    Или послушать Denon dcd-3000 чтобы знать на что способны pcm56.
  10. #11129
    ДНР, Горловка
    Обратная инженерия плюс анализ неудач.
    У хобби нет цели. Только путь.
  11. #11130
    И терпения вам.
  12. #11131
    А чего ему быть "плохим"? Это-же не ТДА1543
    До АК4497/4499 конечно ему далеко, но вообще звук вполне приемлимый, почти как у АД1862, и уж точно получше чем у РСМ63.
  13. #11132
    Старые песни о главном)))
  14. #11133
    4497 и 4499 не слушал, но 4490 в нескольких реализациях слушал. Мне pcm56 показался намного более реалистичным, без нарочитой детализации и акцентированных ВЧ, при том что его мутным язык не повернется назвать, он прекрасно раскрывает тембра инструментов, детализация отличная. Не откажусь от простой и хорошо звучащей реализации на AK.
  15. #11134
    Да Alex у нас уникум, как у меня дед говорил: "хоть кол на голове теши" Быть может особенности восприятия как раз следствие некоторого подобного и очень богатого жизненного опыта, беречь надо таких людей.
    А с AD1861 имел кто дело, как они в сравнении к примеру с pcm56, или примерно то же самое что и 1860, 1851 с чуть лучшими параметрами?
  16. #11135
    4490 был весьма не плохим, но по сравнению с 4497 и 4499 это примерно как Опель и БМВ.
    (4499 - новый, старый был так себе).
    Дык, Вам разве кто-то мешает слушать всякое Гавно типа ТДА1540 или 1543?
    P.S. особе прикольно, когда это делают на кытайськые "динамики", через нынешние модные алишные свистоперDелки.
    ---------- Сообщение добавлено 08:49 ---------- Предыдущее сообщение было 08:36 ----------
    Хуже, но зато стоит недорого.
    Но все еще выпускаются, если это имеет значение.
    Я бы лучше брал 1864, они тоже еще есть, но они сильно дороже.
  17. #11136
    Я триггерю на нападки на РСМ63, а вот 1540 у меня некогда не было, но собрать его стоит.
    А вот пару ЦАП на 4497seq мне приносили и у обоих специфически окрашенная покусанная середина, для музыки они показались не пригодны. Может кто поделится рецептом как достать звук из Ustars b93.
    AD1864 кажется это сдвоенный 1860, а 1865, сдвоенный 1861. разница в основном, одни могут только x8 OS, другие х16. Сдвоенные, по идее создавались как более удобные для многоканалки.
    Чем AD1861 по вашему мнению хуже pcm56, если по характеристикам они вроде как лучше. Да и одинарные все в одном стандарте по ногам и взаимозаменяемые.
    Только если ставить вместо Коллинеарных чипов вроде pcm63 надо параллелить по два, что бы не менять номиналы в выхлопе т.к. по выходному току они в двое меньше.
  18. #11137
    А че там "триггерить", я на него не нападал, и никогда не говорил что он хавно.
    Хороший, но сильно перерекламированный обыденный цапик.
    С несколько "кислотным" звуком.
    Как по мне, так PCM56 получше. Заодно и выпускается до сих пор. В отличие от.
    А чего не 1543? Или 11 бит мало, надо 13?
    У меня они все были, один и сейчас есть где-то.
    На мой 10S никто не жаловался, скорее наоборот
    Тут не подскажу, в кытайскую хрень не лажу.
    (Впрочем, я обычно ни в какую не лажу)
    Так Вас характеристики волнуют? Берите пару ES9039Pro, по 8 каналов в параллель, там с характеристиками все ОК.
  19. #11138
    Не слышал, чтобы на твои устройства кто-то жаловался.
  20. #11139
    Изделия Алекса пока не попадались так что ничего сказать не могу, а вот ЦАП китайский на одной Сабре сейчас лежит, ну да в стоке грубая подача и окрас, поменял деталек около 50, да лучше не твикать, а то сильнее слышен окрас от фильтров которые как не переключай звук коверкают, может и можно что то достать, но затея сомнительная по эффективности.
    Осмелюсь предположить, что у Алекса повышенная чувствительность в области СЧ, поэтому псм63, который славится богатой серединой кажется ему кислотным, а АКМ с прореженной заходит. Так же ситуация у Аббаса, специфическая подача системы и возрастные изменения накладывают свое влияние на изделия автора. Так, что при выборе авторских изделий не помешает изучить систему автора и особенности ее подачи. Соотнеся ее со своей.
  21. #11140
    Так не мне одному.
    С ламповыми клоками?
