Страница 552 из 554 Первая ... 542550551552553554 Последняя
Показано с 11,021 по 11,040 из 11073
    Иногдауменявыгибаютсяруки
    Аватар для Merstan
  2. #11021
    Добрый Аватар для Gudronov
    Это ж какая у тебя чуйка получилась?
  3. #11022
    Частый гость Аватар для Kiraso
    Не очень большая. Но это осознано было в этом проекте.
    Интерес и был вытянуть с некоторой потерей чувствительности.
    Но для дома (обычной комнаты), с учетом не совсем дохлого усилителя более чем приемлемо.
  4. #11023
    Судя по картинкам очень хорошо получилось. И если уж ради качества чем-то жертвовать, а это неизбежно, то лучше чуйкой.
  5. #11024
    Аватар для Merstan
    82-85 получается с любыми домашними или небольшими динамиками, если НЧ-сшивку обрабатывать в симуляторе не с метрового замера, а с передней панели, учитывая её размер.
    Если загнать в симулятор метровый НЧ-замер и принять левый край за поршень чувствительностью из даташита, то итоговая отдача АС будет 91 (или что указано), но на 1кГц, а не на частоте слева по 0дБ.
  6. #11025
    А зачем такие прикидки ?
    Не проще измерять с предварительно откалиброванным по уровню микрофоном ? Так сразу напрямую видно абсолютное значение звукового давления.
  7. #11026
    Аватар для Merstan
    У меня пищалка калибратор.
    И 82-85 не прикидки, а вилка жадности.
  8. #11027
    И 82-85 не прикидки
    Это мне известно. Я про методы опроделения чуйки писал, когда можно напрямую измерять "как есть" - с абсолютным уровнем.
    Хочешь насоветую неплохой калибратор ? за 5 тыс
  9. #11028
    Аватар для Merstan
    Пока не надо, спасибо, дома это необязательно. Но за ссылочку буду благодарен.
  10. #11029
    https://ali.click/1bspwr
    Для понимания - сравнение с Немецким
Название:	XG6Jrnjkd34CpiX1NWwOkd5uRXF4ikE08bEYmG-YzTV988EZm54phziUQZXAlY1PXmWiiv3Se6ufH_tiU_F0A99g.jpg
    Разница между ними 0,1дБ, а по гармоникам с Али даже местами чуть-чуть лучше.
    Корпус и плата - до атома идентичны.
  11. #11030
    Аватар для Merstan
    Спасибо!
  12. #11031
    Наверное надо приспособу ещё смастерить для микрофона туда, чтобы плотно входил? Если уж за точность топить.
  13. #11032
    Калибратор на основе обычного динамика, какая там убер-точность. 0,1дБ даёт и слава богу.
    У немецкого хоть что-то похожее на плоскую волну, судя по картинке. А китайский клон уже со сферической.
  14. #11033
    Если микрофон стандартный 1/2" диаметром, то ничего мастерить не надо.
  15. #11034
    Старый знакомый Аватар для Exleiter
    Привет друзья, бьюсь как об бетонную стену не могу найти ответы на свои вопрос ни здесь на форуме ни впринципе в интернете
    Речь о цепи Цобеля-Буше в АС (да будет срачь =) )
    1. Насколько онлайн-калькуляторы верны в своих вычислениях, можно ли им верить, кстати тот же вопрос про расчёты фильтров для АС???
    2. Куда ни сунься про саму суть этой цепи, всегда речь об отдельной динамической головке, а как же считать эту цепь для ЦЕЛОЙ АС, калькуляторы просят вводные данные сопротивление и индуктивность, и если общее сопротивление всей АС ещё несложно замерить простым омметром то для замера общей индуктивности АС нужен LC-метр прибор недешёвый да и брать его на 1 раз чтобы пару АС себе сделать как-то бессмысленно мне кажется. Есть какой-то простой способ расчёта цепи для целой 2х или 3х полосной АС??? Или я чёто не понимаю и цепь для АС считается по индуктивности только НЧ головки?
    3. Как рассчитать мощность того самого резистора в цепи, об этом тоже нет информации, скажем есть саб, в пике ему прилетит 150 Вт, питается от авто усилителя класса Д, которые любят насколько я понимаю какать в тракт всякими ВЧ бяками, от которых цепь Цобеля в том числе и должна спасать. Каким в таком случае по мощности должен быть резистор???
    4. Выбор типа конденсатора для цепи Цобеля-Буше, я так понимаю что надо использовать либо полипропилен либо металлобумагу, керамика исключается ввиду низкой ёмкости, а вот вопрос можно ли использовать электролиты? И Если нет то аргумент почему нельзя??? Ведь нужна сравнительно большая ёмкость, от частоты ёмкость литов не зависит, только ESR, плёнкой набрать нужную ёмкость может быть тяжело и дорого, металлобумагу может оказаться трудно достать.
  16. #11035
    Они считают некие идеальные случаи, которые в реальности редко встречаются. Поэтому онлайн калькуляторы можно использовать только для начальной заготовки фильтра, который будет в последствии изменён до реальных измеренных параметров динамиков.
  17. #11036
    Аватар для Merstan
    Крайне вредный совет.
    Он прочитает это как то, что он на верном пути.
    Без натурных измерений, без схемы фильтра в симуляторе и без импеданса даже не видно, а работает ли цепочка, какие требуются номиналы и нужна ли она вообще. Искатель простого пути.
  18. #11037
    а если работать так, собрать фильтр по параметрам из калькулятора и замерить АЧХ, по АЧХ уже смотреть в какую сторону менять номиналы?
    так мне кажется можно настраивать фильтры для отдельных полос а после соединить воедино
    Кстати а разве нельзя, подавая на на дин звук опр частоты (частоты раздела предполагаемого фильтра), взять да и замерить омметром его сопротивление (то бишь импеданс)? Правда что в таком случае делать с полосовым фильтром если в калуляторе указывается только 1но значение сопротивления?
    Последний раз редактировалось Exleiter; 23.01.2026 в 12:36.
  19. #11038
    Примерно так и делали в прошлом веке, когда чертежи ракет и танков на миллиметровке чертили.
    Сейчас нет в этом смысла.
    1. Измерили АЧХ и импеданс динамиков в корпусе.
    2. Конвертировали их в симулятор.
    3. В симуляторе крутить и вертеть фильтр как хочется.
    4. когда модель будет устраивать по всем параметрам, можно уже собирать и измерять в натуре.
    5. Слушать и делать правки, сверяясь с новыми правками в симуляторе и измерениями.
  20. #11039
    На выходе D-class, если нужно, уже есть цобеля.
    Притом, обычно в автоусилителе уже есть активиные фильтры.
  21. #11040
    а что за симулятор такой подскажите, его реально освоить или это только для избранных?
