Страница 55 из 56 Первая ... 4553545556 Последняя
Показано с 1,081 по 1,100 из 1104
Тема: Усилитель для наушников VL2012
    Аватар для Go_Blin
    Владивосток
    По умолчанию Усилитель для наушников VL2012
    Версия 2012 года обсуждение до 9 страницы.
    Скрытый текст
    Вниманию начинающих построителей ушных усилов ( в частности Prochan-ну) предлагается следующая схемка: Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	212449 ничего необычного, нового, и революционного. Опер нагруженный на повторитель для развязки от емкости выхода, выходной каскад повторитель нагруженный на источник тока.Особенностью является работа ВСЕХ каскадов в классе А (нагрев не колыхал ни разу) подобных схем в сети как грязи....Вот что получилось: моделированый Кг в реальный в конструкции: Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	212450 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	212451 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	212452 при всём усил обладает достаточно хорошим звуком во многом превосходящем звук
    небезызвестного лермана. При использовании компонентов применённых автором (мною то есть,,,) повторяемость 99% (1 процент на кривые руки и ошибки в монтаже)
    В итоге: отлично звучащий усилитель достаточно просто,,, Дабы облегчить жизнь повторителям выкладываю в архиве : Схемы, результаты моделирования, платки в .LAY6, результаты измерений в RMAA (loop это карта)и схему зашиты (с платой) в подарок.Для особо продвинутых файл Мультисима потренироваться,,.VL2012.rar. Обращаю внимание Q1 и Q3 подбираются по одинаковому Кус, при замене опера и изменении в разводке платы может потребоваться установка конденсатора параллельно R5 ( на платке помечен звездочкой). Питание из даташита на LM317,337.Напоследок несколько фото героя нашего рассказа,,, Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	212453 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	212454 Нажмите на изображение для увеличения.
    По просьбам повторителей добавляется схема блока питания : Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	212916 EMI фильтра (сильно рекомендован для этого усилителя да и всех остальных не помешает ИМХО) : Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	212917 и платки в архиве BP+EMI.rar При повторении ссылка обязательна!!!
    Версия 2016 года с 9 страницы
    Скрытый текст
    Для предотвращения разночтений и решения некоторых вопросов возникающих у повторителей данного усилителя начинаю выкладывать документацию на VL 2016 rev2. Данная ревизия позволяет создать усилитель в домашних условиях (при помощи ЛУТ и тд). Блок схема:Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Блок схема.PNG
ID:	316551 схема самой платы усилителя : Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	291577 печатная плата в .Lay6 соответствующая данной схеме (в двух вариантах с заливкой и без VL2016_rev02_1.lay6 и VL2016_rev02.lay6 соответственно) Плата.rar. Схема блока питания: Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	291120 и плата в Lay6 Бп rev02_Lay6.zip. В завершении описания схема и плата блока зашиты в двух вариантах :Вложение 291579
    Фото готового усилителя изнутри: . Прямоугольнички 1 кГц : 10кГц 100кГц скрин RMAA . The END!!
    Последний раз редактировалось Go_Blin; 01.04.2018 в 14:42.
  2. #1081
    Новокузнецк
    По умолчанию Re: Усилитель для наушников VL2012
    При таком токе покоя, транзисторы не заметят разницы от нагрузки. Как то так.
  3. #1082
    Цитата Сообщение от Dima.g Посмотреть сообщение
    Нормально у Гоблина сделано,через 10ом на входных разьемах на корпус.
    объясните, пожалуйста, необходимость этих ркзисторов, какую роль они выполняют?
  4. #1083
    Новокузнецк
    Также, этот вопрос можно адресовать к att7 . Где правильно заземлять корпус.
  5. #1084
    Новичок Аватар для Wega Watts
    Лес-Вегас
    Это тянет на открытие нового закона Ома
    Первый закон Кирхгофа?
  6. #1085
    Астрахань
    Ну если какойнить провод оторвется от пайки упадет на корпус, то пожара не будет, просто сгорит этот резистор но я бы 100Ом поставил.
    Указ Петра I от 09.12.1709:
  7. #1086
    Частый гость Аватар для segr
    Попробовал C9-10 поставить 470мкФ. На мой ух конкретно лучше заиграло и комфортней на большой громкости. )
  8. #1087
    Частый гость Аватар для vadim1977
    В данном усилителе IRFD110 себя не плохо проявил:
    Но при токе покоя 60 мА хорошо греется.
    Как лучше охлаждать корпус HVMDIP?
  9. #1088
    Беларусь
    Припаять к выводу стока радиатор.
  10. #1089
    как в даташите?
  11. #1090
    Беларусь
    как в даташите?
    Ну да, к сдвоенным выводам дрейна.
  12. #1091
    а он сильно пострадает, если пол ватта только своим body будет рассеивать?
  13. #1092
    О, а я IRFD110 транзисторы в защите использую, а оно вон, ч0
    Не в обиду GO_BLIN-у, а этот ушник кто-то ещё слушает?
    Имхо, без магически звучащих транзисторов 2SK2013....
    Можно разбить беларускую "Тошибу" КТ8102, и ея медную подложку припаять к выводам дрейна торчком кверху
    Вот этот замечательный транзистор 2SD1862 от фирмы ROHM рассеивает своим выводом коллектора 1Wt, правда, снизу (либо сверху) коллектор припаян к медной площадке, служащей радиатором, площадью 1 см2
    про что в даташите такая рекомендация есть
    фирма ROHM много замечательных вещей делает
  14. #1093
    Да вроде нет магии.. Так то вариант Назара вообще лампово звучит ОУ вроде не очень для ушника
  15. #1094
    Dima.g много разных ушников пробовал, в том числе и Омикрон, только, признаваться не хочет какой из них ему понравился больше всего
  16. #1095
    Беларусь
    Откуда нам знать? Это от многих условий зависеть будет. ))
  17. #1096
    слепое тестирование не выявило фаворита
  18. #1097
    Сделал разных 9 штук ушников, понял, что сделать все и отслушать жизни не хватит.
    тут на форуме народ для измерений SpectraPLUS-SC использует https://www.spectraplus.com/
  19. #1098
    кто к чему привык
    вот по ГОСТу
    выход ATDAC8A (-3dBFS), нагрузка 120 Ом, уровень до - 3,38 dBVrms доведён делителем на входе АЦП
  20. #1099
    выход ATDAC8A
    Именно "8А", не "8АМ"?
  21. #1100
    Новокузнецк
    Я слушаю.
    А,что признаваться. Для себя оставил Гоблина и Омикрон, остальные раздарил друзьям. Ah-p1 неплох. Появились колонки, интерес к ушникам утих. Другие интересы стали.
