Страница 54 из 55 Первая ... 4452535455 Последняя
Показано с 1,061 по 1,080 из 1097
Тема: Усилитель для наушников VL2012
    Аватар для Go_Blin
    Владивосток
    По умолчанию Усилитель для наушников VL2012
    Версия 2012 года обсуждение до 9 страницы.
    Скрытый текст
    Вниманию начинающих построителей ушных усилов ( в частности Prochan-ну) предлагается следующая схемка: Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	212449 ничего необычного, нового, и революционного. Опер нагруженный на повторитель для развязки от емкости выхода, выходной каскад повторитель нагруженный на источник тока.Особенностью является работа ВСЕХ каскадов в классе А (нагрев не колыхал ни разу) подобных схем в сети как грязи....Вот что получилось: моделированый Кг в реальный в конструкции: Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	212450 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	212451 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	212452 при всём усил обладает достаточно хорошим звуком во многом превосходящем звук
    небезызвестного лермана. При использовании компонентов применённых автором (мною то есть,,,) повторяемость 99% (1 процент на кривые руки и ошибки в монтаже)
    В итоге: отлично звучащий усилитель достаточно просто,,, Дабы облегчить жизнь повторителям выкладываю в архиве : Схемы, результаты моделирования, платки в .LAY6, результаты измерений в RMAA (loop это карта)и схему зашиты (с платой) в подарок.Для особо продвинутых файл Мультисима потренироваться,,.VL2012.rar. Обращаю внимание Q1 и Q3 подбираются по одинаковому Кус, при замене опера и изменении в разводке платы может потребоваться установка конденсатора параллельно R5 ( на платке помечен звездочкой). Питание из даташита на LM317,337.Напоследок несколько фото героя нашего рассказа,,, Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	212453 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	212454 Нажмите на изображение для увеличения.
    По просьбам повторителей добавляется схема блока питания : Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	212916 EMI фильтра (сильно рекомендован для этого усилителя да и всех остальных не помешает ИМХО) : Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	212917 и платки в архиве BP+EMI.rar При повторении ссылка обязательна!!!
    Версия 2016 года с 9 страницы
    Скрытый текст
    Для предотвращения разночтений и решения некоторых вопросов возникающих у повторителей данного усилителя начинаю выкладывать документацию на VL 2016 rev2. Данная ревизия позволяет создать усилитель в домашних условиях (при помощи ЛУТ и тд). Блок схема:Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Блок схема.PNG
ID:	316551 схема самой платы усилителя : Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	291577 печатная плата в .Lay6 соответствующая данной схеме (в двух вариантах с заливкой и без VL2016_rev02_1.lay6 и VL2016_rev02.lay6 соответственно) Плата.rar. Схема блока питания: Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	291120 и плата в Lay6 Бп rev02_Lay6.zip. В завершении описания схема и плата блока зашиты в двух вариантах :Вложение 291579
    Фото готового усилителя изнутри: . Прямоугольнички 1 кГц : 10кГц 100кГц скрин RMAA . The END!!
    Последний раз редактировалось Go_Blin; 01.04.2018 в 14:42.
  2. #1061
    По умолчанию Re: Усилитель для наушников VL2012
    если смотреть на схему, на выходе есть RC и RL, возбуда быть не должно.
  3. #1062
    Новокузнецк
    Я об этом и не только. RC и RL собраны на отдельной плате защиты. Мало ли, как кто собирал, судя по сообщению Artik.
  4. #1063
    Частый гость Аватар для segr
    Может просто 770 меньше тока потребляют.
  5. #1064
    Частый гость Аватар для alex3
    Королёв
    Конечно меньше. Выше сопротивление наушников.
    Предлагаю замерить термопарой и написать велика ли разница с низкоомными ушами и высокоомными. А так это пока звучит на уровне "показалось".
  6. #1065
    Это тянет на открытие нового закона Ома
  7. #1066
    На сигнале? )
  8. #1067
    Королёв
    W=I2*R
    При одинаковой мощности, через какие наушники будет протекать больший ток, через низкоомные или высокоомные?
  9. #1068
    К сожалению топиковый усилитель выдает напряжение, а не мощность. К сожалению многие люди сначала говорят, а потом думают, надо наоборот.
  10. #1069
    Королёв
    Люди слушают музыку на комфортной громкости. Громкость измеряется в дБ/мВт. Поэтому громкость определяется произведением чувствительности на мощность Если усилитель "не выдает мощность" то и звука никакого не выдаст.
  11. #1070
    самый главный
    Одесса
    В дб/мВт измеряется чувствительность Polg эл.ак. преобразователя, в данном случае наушников. А громкость, точнее уровень звукового давления Pa с точностью до нелинейности системы усилитель-преобразователь ПРОПОРЦИОНАЛЬНА напряжению Uout на клеммах преобразователя. Децибеллы Palg получаются после логарифмирования отношения НАПРЯЖЕНИЙ Uout к опорному Uo, соответсвующего 1мВт на номинальном сопротивлении наушников Ro, : Palg=20(Uout/Uo).
    Последний раз редактировалось Игорь Гапонов; 20.01.2023 в 17:37.
  12. #1071
    Всётыврешь Игорь. Издеваешься над творческими личностями. Они так слышат мир.
  13. #1072
    Королёв
    Вы что доказать или опровергнуть пытаетесь? То что низкоомным наушникам нужен больший ток? Или что?
  14. #1073
    Или что?
    призываем думать сначала, говорить потом, чушь не нести, для чуши сказочников хватает. Хобби у нас техническое, определения все четкие.
  15. #1074
    Частый гость Аватар для Artik
    Усе тут нормально собрано.
    Lynx D78 => Усилитель Л.Зуева v2.1 => АС851
  16. #1075
    кроме того, что, обычно, ферритовое кольцо ставят ДО трансформатора.
    ну, и зачем-то резистор присобачн на корпус от входного разъема.
    с какой целью?
    еще 2 конда у трансформатора, зачем?
    видимо, модная на форуме "защита" от постоянки?но, ушник, это не УМЗЧ
  17. #1076
    Кто сказал что его нет До
    Наверное по той причине что он есть на схеме
    Захотелось
    Это наверное все влияет на нагрев по вашему?
  18. #1077
    Новокузнецк
    Захотелось
    Так он есть нагрев или показалось от других наушников? По честному, ток покоя почти под 200ма. Как там можно, что то заметить. По фото, усилитель собран нормально, так что не выдумывайте.
  19. #1078
    Кстати, Гоблин это сделал напрасно
    Корпус надо соединять с землей psu, входные клеммы и выходные не должны соединяться с корпусом.
  20. #1079
    Новокузнецк
    EDDiE, картинки вкладывай нормально. Посмотреть, в какую то ..,.ню влазиишь. Нормально у Гоблина сделано,через 10ом на входных разьемах на корпус.
  21. #1080
    Безусловно усилитель горячий, температуру я не измерял чтобы быть 100% уверенным что есть разница между низкоомными наушниками и высокоомными.
    Но раз такая пьянка, возьму пирометр и сделаю тест 2 часа в одних ушах, затем на другой день 2 часа в других.
    ---------- Сообщение добавлено 21:14 ---------- Предыдущее сообщение было 21:12 ----------
    Конечно нормально, это наверное заняться нечем - вот он и давит клаву.
