Страница 55 из 182 Первая ... 45535455565765 ... Последняя
Показано с 1,081 по 1,100 из 3629
Тема: Мультиформатный USB транспорт
    По умолчанию Мультиформатный USB транспорт
    Идеология - один чип (компактный размер, минимальное потребление и ВЧ излучение), никаких операционных систем и полный контроль над всеми вычислительными процессами для получения максимально качественного звука.
    Работа в двух режимах:
    1.Host - как автономный плеер с usb-носителей файлов в формате wav, flac, mp3 с поддержкой cue.
    2.Device - как внешняя звуковая карта (Windows, Linux, Mac OS).
    В режиме USB-AUDIO DEVICE возможна работа без модуля индикации, светодиоды можно подключить непосредственно к плате транспорта, а обновление прошивки и конфигурации проводить с помощью ПО под Windows. Для варианта с модулем индикации доступен плагин для управления плеером foobar2000 и отображения на дисплее транспорта названия текущего трека, его номера и общего количества треков в активном плейлисте, времени и прогресса воспроизведения.
    Подробнее
    Пульт ДУ можно использовать любой азиатский 38к работающий в формате NEC
    (это пульты от техники BBK, тв-тюнеров Aver-Media, звуковых карт Creative, а так же
    от CD TEAC VRDS-10 и СЕС TL51 и т.д.)
    Синхронизация от ЦАП во всех режимах.
    Форматы вывода данных в ЦАП:
    *Филипс I2S
    *RJ64 16bit
    *RJ64 24bit
    Поддержка типов файлов:
    *flac 16bit 44100,48000,(88200,96000)
    *wav 16bit, 24bit 44100,48000,88200,96000
    *mp3 44100,48000
    Поддержка cue для однофайловых wav и flac.
    Поддержка многофайловых cue - когда каждому треку соответствует свой медиа файл, это могут быть flac, wav, mp3.
    Навигация по вложенным каталогам (до 8 уровней вложения).
    Индикация текущего уровня вложения и количества медиафайлов в каталоге.
    Индикация времени трека во время воспроизведения.
    Перемотка по времени.
    Сортировка каталогов по имени, причём для правильной сортировки по чиcлам не надо в начале добавлять ноль.
    Подключение к ПК в режиме USB-Audio device с поддержкой 44100 48000 88200 96000 I2S RJ64-16бит RJ64-24бит.
    Пример конструкции на базе DAC6V3 в компьютерном корпусе:
    Ещё один вариант - Helios153+плата генераторов:
    Mini FAQ:
    1.Для подключения к DAC 6V2 нужен преобразователь 485.
    2.Питание желательно 8 Вольт - по входу стоит 7805, собственный ток потребления устройства 90мА + плата индикации.
    3.Поддерживается горячее подключение и отключение usb устройств, никаких операций на запись нет, все файлы открываются только на чтение.
    4.На данный момент на индикаторе отображается длинное имя файла(макс. 62 символа).
    5.Работа с USB винтами (ФАТ32) возможна, но на некоторых flac-файлах возможны кратковременные затыки - зависит от фрагментации диска и преобразователя (S)ATA-USB. Форматирование диска в FAT32 с размером сектора 64к сводит практически к нулю вероятность запинок при работе с USB-HDD. Для форматирования рекомендую использовать Acronis Disk Director. Перед форматированием нужно удалить все разделы и создать один основной.
    6.Программирование функций кнопок - их коды нужно вписать напротив функций в новом конфигураторе. Коды кнопок такие:
    o1 o2 o3
    o4 o5 o6
    7.Управление генами и ЦАПом:
    P3,P4-открытым стоком (т.е. с др.стороны должны стоять подтягивающие резисторы на 3.3 или 5 Вольт) управляют режимами:
    P3-переключает гены: закрыт-44.1,открыт-48 (логика как в плате генов Энергетика)
    P4-закрыт INT4x,открыт INT8x (как в AD1853)
    В случае ad1853 и генов 512Fs всё работает без P4 в 8x и в HiRes.
    Замечание по формату Flac.
    При самостоятельном кодировании выбирайте размер блока 4096 для лучшей совместимости как с данным устройством так и другими плеерами.
    Печатка последней версии:
    Вложение 133824
    Прошивка для транспортов работающих исключительно в режиме usb-audio device. В архиве ПО для обновления прошивки с компа для устройств после февраля 2012 (P2 установлен - прошивка с компа, P2 снят - с флешки). Для устройств с более ранним загрузчиком обновление прошивки возможно только с флешки.
    Внимание: не совпадение прошивки транспорта и вида индикации индикации может привести к непредвиденным результатам, перед сменой(апгрейдом) индикации необходимо отключить плату индикации и обновить прошивку транспорта под нужный тип индикации !!!
    Другие файлы:
    kbd - плата кнопок.
    fplaycfg - конфигуратор
    manual - руководство и описание
    Прога для конвертации M3U->CUE, она же может генерить CUE для каталога.
    Файлы:
    Последний раз редактировалось SergVKS; 07.12.2015 в 13:43.
  2. #1081
    Был...
    Lithuania, aka Литва (не путать с Латвия)
    По умолчанию Re: Мультиформатный USB транспорт
    В USB-кабеле!
    Так сильно завистью болешь, что неслышишь разницу в USB...?
    Хотя бы неподчёркивал кривизну своей системы и собственную клоуность
  3. #1082
    Хода, я вообще к тебе огромной завистью болею, как и к "похождениям Ходы на россйских форумах"(с)?
    Видишь, даже в игнор тебя не занес, как посетителя ШизАудиоПортала.
    Конечно не слышу - у меня ведь нет ни одного аудиодевайса, в который бы по USB передавался звук, и ни одного компа, который бы использовался как источник музыки
    Ну кроме "коробочки" для проверки динамиков, на РСМ2706.
    Что именно тебе известно о моей системе, и вообще причем тут она?
  4. #1083
    Был...
    Кто тут "ходила" по форумам?
    Тебя встретишь чуть ни на каждом!
    Я в двух.
    Кстати во скольких уже "наХОДился" (нагулялся)?!!!
    Говори спасибо, что друзья модеры тебя ещо терпят!!!
    Всё известно!
    (не все умеют "держать язык за зубами")
    Небыло бы известно, неписал бы.
    Как при чём она? Кто имеет хотя бы какую прозрачность в системе, разницу между теми же кабелями чувствует.
    И всякие "защитные" резисторы и пр. похожие "пробки" давно вытащили...
    И ещо, "она при том", при чём и ты USB кабель выше упомянул, ну совсем не в тему даже "шутки" ради!
    Детский сад, совсем внетерпёжь "язык" придержать
    Сейчас начинаешь, (и это очевидно) отмазываться. А ведь в сказанном про слышу/неслышу, было про возможность услышать вообще. И ты это прекрастно понял.
    ...да недойдёт упёртому, что мол вё уже знает...
    Кстати из Аудиопортала тебя выкинули уже давно. Чего ты туда нос суёшь, по тебе шизодный он? И что ты там делал пока тебя терпели? Если такая шиза, так покажи хоть каплю гордости и нелазь. А то нет, "шкуру всё выворачиваешь". Ты знаешь как с такими у нас поступают? Лучше и не знать.
    Последний раз редактировалось joda; 13.10.2012 в 14:35.
  5. #1084
    Божу упаси! Не встретишь.
    Всё известно!
    сомневаюсь.
    Как при чём она?
    при том, что я не делаю выводов, основываясь только на своей системе.
    Как же я могу почувствовать "разницу между USB кабелями", если ни USB, ни комп вообще, для аудио не использую?
    Ну да, когда я высказал что я думаю про их новых хозяев....
    Чтобы знать что там происходит, и кто туда ходит и о чем пишет, например ты
    Я и на Ваняльник периодически захожу. Ходят же люди, например в зоопарки?
    Последний раз редактировалось Alex; 13.10.2012 в 20:10.
  6. #1085
    Цитата Сообщение от Voffka Посмотреть сообщение
    А ещё прошивки будут?
    У меня предложение. Если в папке два мультитрековых флака и 2 куя к ним (имедж двухдискового альбома), то можно сделать так, чтобы транспорт их объеденил и проиграл оба имиджа?
    Так сделано в Album Player.
    Предложение возьму на заметку.
    А прошивки ещё будут, только не спрашивайте когда точно
    Это ГДЕ?!
    CPU Enhanced Halt (C1E) и CPU EIST Function отключаются во вкладке Advanced BIOS Features. Отключение этих функций даёт фиксацию множителя и отключение функции энергосбережения, это значительно уменьшает время реакции на прерывания и скачки тока потребления процессора.
    Последний раз редактировалось SergVKS; 14.10.2012 в 10:41.
  7. #1086
    Был...
    Понял.
    Все эти "зелени" я всегда отключаю.
    А я то думал...
  8. #1087
    Kiev
    Помогло, спасибо что напомнил! Систему поставил, удаленный доступ настроил, а про биос забыл )
    щелчки SOX ушли
  9. #1088
    Был...
    Сергей,
    Ты с запросами на прерывание (IRQ) неигрался?
    http://freeprogramer.wordpress.com/2...B5-irq-%D0%BF/
    Мохет стоит дать какой то шине по выше, при условии, что комп только на USB звук и работает.
    Кроме системных служб, которы и то оставленно 9.
  10. #1089
    Не игрался. У меня пока на i3-530 со звуком никогда проблем не было, юзаю SOX.
  11. #1090
    Был...
    И я на точно таком же проце играю. Совпадение?
    Да нету там никаких проблем, руки чешутся да и только
    ...и мозги, чтоб узнать
    SOX, нo с ним ведь "чешется" ползунки подёргать. И с каждым положением разный звук. Эквалайзер, однако... "пространственный"
  12. #1091
    Kiev
    я, если честно, пока не поймал для себя сильной очевидной разницы на СОКС между 44 и 88 (2х)
    Нужно жену попросить подергать его ...
    рсм1794 от Джема
  13. #1092
    Был...
    По поводу проблемКИ в посте #1070 :
    ( https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1597620)
    При импульсной помехе сбивался поток данных от компа к транспорту (вроде так можно назвать).
    Нашёл такое решение. (Возможно кому то пригодиться).
    USB кабель 3 метра +, сделан из FTP кабеля с попарной экранировкой + общий экран.
    Экран кабеля подключил только к заземлению сети (230v). Между компами и ни к одному компу эти экраны неподключены.
    Все проблемы отпали.
    Можно хоть киловатным импульсом щёлкать где угодно, поток несбиваеться.
    Кстати все кабеля домашней (межкомповой) сети, тоже подключил к заземлению сети 230v.
  14. #1093
    Москва, Одинцово
    Опытным путём было выяснено, что пульт от Apple, в частности алюминиевый, работает с плеером.
    Единственное, всего 7 кнопок.
  15. #1094
    Подскажите примерные габариты радиатора для OCMEK7E, чтобы с запасом иногда и ЮСБ винт питать без проблем.
  16. #1095
    OCMEK7E ???
  17. #1096
    пардон за ламерство. OCMEK7E переписал с корпуса - та что в виде транзистора,
    расположена на краю платы транспорта рядом с кондёром 330мф.
    так понимаю это сборка понижает питание до 5Вв.
    Сперва прикинул что схема кушает 1-2вата и поставил радиатор мелкий.
    А ща в корпус монтировать время, дык задумался, что мож винт понадобится.
  18. #1097
    Радиатор (если будет ХДД) брать из расчёта минимум на 5Ватт рассеиваемой мощности. Можно взять от чипсета с материнки.
  19. #1098
    Сергей спасибо за ответ, но не знаю комповые комплектующие, и спросил прим. размер (как в анегдоте «… ты мне пальцем покажи»). А в магазине нашел обычные ребристые , красивого желтого цвета: 1-й как спичечный коробок, 2-й вдвое больший. 1-й достаточно?
  20. #1099
    Москва, Одинцово
    Вы, видимо, говорите про стабилизатор в питании. Я себе поставил чуть меньше спичечного коробка. Работал у меня плеер (пока я тыкался с пультом) где-то полчаса - радиатор был чуть тёплый. Вы просто потом когда корпус будете делать, предусмотрите хотябы минимальную вентиляцию.
  21. #1100
    Usa
    У меня внутри корпуса транспорта стоит HDD 2,5. Пробовал разные радиаторы, начиная от размеров
    спичечного коробка и больше.Сейчас стоит от компового проца, примерно 70х50 с рёбрами 40мм. Маленькие, через 1-2 часа работы, сильно нагревались и только с таким радиатором может сейчас работать целый день, при температуре нагрева примерно 40-45гр. Напряжение на входе стабилизатора порядка 8-9 вольт.
