Страница 55 из 90 Первая ... 45535455565765 ... Последняя
Показано с 1,081 по 1,100 из 1798
Тема: Симметричная топология Холтона На биполярах, биполярно-мосфетный гибрид
    Аватар для nikolayms
    По умолчанию Симметричная топология Холтона На биполярах, биполярно-мосфетный гибрид, + лампа в первом ДК
    Вот отсюда #1628 прикручиваем лампу в первом ДК.
    Nik87_V2_250W.rar - Файлы ПП, Замеров услителя Николай87
    Пост 386 - актуальная схема. Нажмите на изображение для увеличения.
    С поста #33 начинается обсуждение "гибрида"
    , Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	153259 это схема с параллельными каскадами биполярных и полевых транзисторов. Отсюда и название.
    Особого внимания достойна схема Павла (Mepavel): пост #302 и пост #290
    К подобному решению выходного каскада прибегает Кжиштоф Ясински в журнале Радиохобби 2 номер 2002 год, стр.13. Только он использует схему Шиклаи в выходном каскаде. Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось nikolayms; 11.07.2017 в 21:59.
  2. #1081
    По умолчанию Re: Симметричная топология Холтона На биполярах, биполярно-мосфетный гибрид
    Цитата Сообщение от Николай_87 Посмотреть сообщение
    Схемотехника гибрида холтона
    он же из холтона вырос, совсем забыл... там смысла на нем делать больше нет... точно точно!!! ты прав!!!!
  3. #1082
    Завсегдатай Аватар для Николай_87
    Тюменская область ХМАО-Югра гор. Покачи.
    У меня еще вопрос к спецам по поводу С8. егошняя целесообразность установки, а также номинал.
    Всё-таки лучше что-то сделать и пожалеть, чем ничего не сделать, а потом жалеть. My E-mail: proaudioacustic@gmail.com
  4. #1083
    Дело не в том что он из холтона вырос, дело в 610/9610 транзисторах не способных держать большее напряжение
  5. #1084
    просто на холтоне класик те же границы... то что по напруге эти не пролезут эт я знаю, просто запамятовал... но всеравно пасиба, зато напомнил!!!
  6. #1085
    nikolayms, забыл спросить, ведь основной задумкой гибрида была избавиться от радиатора в УН-е, то есть сделать все транзисторы в предварительной части холодными.
    скажите, при такой мощности можно их оставить без радиатора, так сказать оставив изюминку гибрида.
  7. #1086
    Это в версии до 100 Вт. В мощных делать радиаторы обязательно. Даже если мощность не превысит одного ватта на каждый корпус. Теплововой контакт(мостик между транзисторами УН) нужно обеспечить.
    ВейвКорп - это тоже я.
  8. #1087
    Занялся разводкой печатной платы для 1200G. пока только УН.
Название:	pplata 1200G.png
    Скажите правильно я соединил два усилителя мостом???
Название:	SHEMA bridge.JPG
  9. #1088
    ты хочеш получить 2400 Вт? насколько я понемаю, там комутирование выходного каскада в мост идет.... а у тебя вход тут показан...
    Последний раз редактировалось artem vc; 08.07.2013 в 14:47.
  10. #1089
    Насколько я понимаю, нужно обеспечить обратную связь от одного уилителя (основного) к другому, (дополнительному). Включить второй так сказать в инвертирующем режиме
  11. #1090
    так то интересно, можно ли и как включить этот усь мостом чтоб потом не ковырять из платы горелые компоненты... а начиналось то все с какихто 50 ватт и одной пары!!! порылся по ресурсам так там по разному мост организовать можно.... и таким способом как ты думаеш есть вариант... я подожду откатаную схему и результат в материале, Николай87, а радиаторы для твоего "небоскреба" подобрал уже?
  12. #1091
    В процессе
ID:	187179 Нажмите на изображение для увеличения.
  13. #1092
    в
    двухслойную делаеш? некоторые детали у тебя в воздухе висят...не до развел еще? оставь земельный полигон на второй стороне, проще будет землю развести...
  14. #1093
    Конечно
  15. #1094
    а какая площадь у них? хватит ли? судя по кулеру квадратов тышы 2 в сантиметрах должны быть...
  16. #1095
    Потому и два рисунка. Плата будет с двух с двух сторон земляными полигонами прошитыми между собой. отверстия все будут металлизированными.
    Это только набросок. еще даже не знаю габариты некоторых деталей, нужно заказывать.
    ---------- Добавлено в 02:00 ---------- Предыдущее сообщение в 01:54 ----------
    Незнаю сколько.
    Но даже в Next MA2300 Работающем в АБ-классе, таких радиаторов с головой плюс само собой принудиловка
    Последний раз редактировалось Николай_87; 09.07.2013 в 20:43.
  17. #1096
    Николай, при +/-110В и 1200Вт на 2 Ом за полупериод на "закрытом" драйвере будет 110+sqrt2400х1.414 - итого около 180В, а не 165. Это предел для 200-вольтового полевика.
    1) Это посчитанно с учетом переключения полевиков на первый уровень?
    2) Что такое sqrt2400х1.414 ?
    3)
    4)
    5) еще в гибриде есть такая фича как диоды от выхода к полюсам питания.
    За что оно отвечает?
    В двух этажнике я так понимаю нужно делать от выхода к первому уровню диод и от первого ко второму?
    Окей
    Как у большинства концертных усилителей есть опция включения мостом, то и здесь хочу ее организовать. тем более на задней стенке корпуса есть переключатель, плюс разметка что и куда подключать в таком режиме.
    6) Зацепил защиту по току непосредственно в затворы 610-ых.
    и плата на данной стадии
    Последний раз редактировалось Николай_87; 09.07.2013 в 19:20.
  18. #1097
    sqr - квадратный корень, t - не знаю. Vjumajlo, расшифруйте пожалуйста суть формулы. Откуда возьмётся 15 В? Учитывается ли падение на ИС (ЗИ - 3,6-4,2 В), падение на резисторах, просадка?
    Защита выходных транзисторов от обратного напряжения. Можно не ставить.
    диоды между этажами ТО247 корпус лучше применить. Я бы чередовал транзисторы первого и второго этажа. Так получается минимальная длина пути тока от верхнего плеча к нижнему и минимальная плотность тока в проводнике.
  19. #1098
    Для лучшей теплопередачи? Я планировал MBR20100CT ставить.
    но так получаются сильно длинные вводные дороги каждого этажа, и длинный выходной полигон
    Щас попробую посмотрим что получится
    С обратной стороны
    Можно сказать ПП для гибрида 400-500ватт 4ома, и одноуровневым питанием, готова.
    Забыл спросить еще: нужно ли ставить резисторы в базы силовых второго этажа? лучше хуже от этого будет с каких сторон?
    Последний раз редактировалось Николай_87; 09.07.2013 в 20:52.
  20. #1099
    Николай_87, когда настроиш усь, и все последующие изменения которые ты сделаеш на схеме выложи архивчиком?
  21. #1100
    ДВР
    Это посчитано прикинуто с учётом питания закрытого драйвера от шины 110В при переходе переводе открытого драйвера выходных пар на второй этаж(т.е., при максимальном размахе амплитуды)
    sqrt2400 - это квадратный(не круглый ) корень из мощности(1200Вт), умноженной на сопротивление нагрузки(2 Ом) - действующее напряжение
    Соответственно, если множим на 1,414(корень квадратный, не круглый) из 2("два"), то получаем амплитудное, при тобой желаемой мощности на тобой желаемой нагрузке.
    Коль, ты чего, - на вахтах простейшую бухгалтерию забыл? Возвращайся на землю.
    Я только одного не могу понять. Нафига тебе(вернее твоему другу-заказчику) такой гармазель, если для его публично-громыхальных нужд "паленник" Алексея Королькова с такой же мощностью и диапазоном до 15-18кГц был бы в самый раз, намного менее трудоёмок, экономичнее, прохладнее, а с учётом железа-хохоряшек и в разы дешевле. Ты думаешь, что кому-то под пивасик-дрыгульки интересно, что грохочет, или кто-то из уличной паблы поймёт разницу в качестве?
    ИМХО(из практики последних лет) - повторю банальщину: киловаттные, многокиловаттные "утюги" АВ-, G-, Н-класса в "про" - это уже вчерашний день; и могут представлять собой интерес только для самопайщиков для тщения своего "славия", типа - "млянах, я это сделал-таки!".
    И ещё. Думается, что перекидка стоков драйверов на нижний этаж питания должна увеличит коммутационную помеху - при пороговом открытии второго этажа питания должно дёрнуть емкость между затвором и стоком.
    Последний раз редактировалось Vjumajlo; 12.07.2013 в 14:04.
    Думай. Думай всегда…
