Страница 55 из 154 Первая ... 45535455565765 ... Последняя
Показано с 1,081 по 1,100 из 3077
Тема: USB transport Flamenco в вопросах и ответах
    energy audio
    Аватар для energetik
    Россия, Тула
    По умолчанию USB transport Flamenco в вопросах и ответах
    Девайс позволяет выводить из компа по шине USB звуковой поток в I2S до 24/96 или до 16/192 с внешним тактированием от ЦАП и управлять посредством стандартного микшера ОС регулятором громкости Алексея Никитина на реле - до 7 разрядов (128 уровней).
    Питание 5В/не более 90 мА. Возможно питание от USB компа (нужно просто установить джампер).
    ссылка на видео в яндексе >ВИДЕО<.
    Описание во вложении.
    ВНИМАНИЕ! Если не устанавливаете ADUM - на выходной колодке I2S отсутствуют выводы, соединенные с землей, поэтому для корректной работы необходимо поставить перемычку между контактными площадками 8 и 9 под адум, либо соединить земли транспорта и ЦАПа иным способом.
    Также можно легко состыковать Flamenco с таким девайсом - Interstellar и получить дополнительно к Вашему ЦАПу СПДИФ входы и выход.
    upd 20 марта 2012: Исправленная программа конфигурирования и обновления фламенко - fwr_101_102_103.rar - для тех у кого генераторы мастерклока на 768Fs
    upd 26 марта 2012: прошивка Фламенко "наоборот" - USB ADC
    upd 06 апреля 2012: Добавлен исправленный inf для обновления и конфигурирования в x64 - спасибо Евгению ака Jazman!
    upd 03 мая 2012: обновлён конфигуратор для поддержки новой ревизии платы фламенко. Файл - flamenco fwr.rar
    upd 11 июня 2012: добавлено краткое описание Flamenco 4L
    upd 11 сентября 2012: обновлена прошивка для обеих ревизий фламенко.
    upd 26 февраля 2013: обновлена прошивка для обеих ревизий фламенко.
    Исправлена проблема при выводе из MacOS. Отлаживалось в MacOS X 10.8.2
    upd 18 марта 2013: Новая ревизия Flamenco 4L LE (Lynx Edition). Добавлено краткое описание Flamenco 4L LE. Прошивка у неё своя. В связи с этим обновлен конфигуратор для всех ревизий фламенко. Файл - flamenco fwr 18_03_2013.rar
    upd 26 марта 2013: Новая ревизия Flamenco Lite. Добавлено краткое описание Flamenco Lite.
    Добавлен выбор мастерклока x1024Fs для всех ревизий (прошивка fwr_107).
    Обновлен конфигуратор для всех ревизий фламенко. Файл - flamenco fwr 26_03_2013.rar
    upd 13 декабря 2013: Добавил описание "Запуск конфигуратора.txt" Автор - Алексей Лихошва ака aal, за что ему огромная благодарность!
    upd 17 января 2014: Добавлена прошивка с исправлением вывода в форматах RJ для всех ревизий фламенко.
    upd 18 марта 2015: пофиксины предупреждения в линукс. Файл - flamenco fwr 18_03_2015.rar
    сборка фубара которой пользуюсь сам - >ТУТ<
    Дополнение Сергея Жукова ака volos относительно оптронов гальваноразвязки фламенко первой ревизии:
    "оптроны 293КП1 не самый лучший и надёжный вариант для развязки. Гораздо лучше применить 2 оптрона типа 814,817 (корпус DIP4)устанавливаемые на место одного 293КП1. С обратной стороны USB-модуля режем проводник питания светодиода оптрона и устанавливаем два резистора 150-180 Ом для питания каждого оптрона по отдельности"
ID:	103085   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	144578   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Flamenco Lite top.jpg
ID:	180156   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Flamenco 4L LE.jpg
ID:	179485   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Модуль индикации.JPG
    Последний раз редактировалось energetik; 18.03.2015 в 17:05. Причина: новая прошивка
  2. #1081
    Старый знакомый Аватар для sherif
    Томск
    По умолчанию Re: USB transport Flamenco в вопросах и ответах
    Не нужно ни чего выдумывать (по крайней мере с фламенко и танго) - они получают клок с генов и только на его основе генерят I2S - т.е. даже если переключение генов произойдёт в середине сэмпла, система останется СИНХРОННОЙ!
    При переключении частот в середине сэмпла воспроизведение останавливается, потом происходит переключение частот генераторов, потом еще 2 секунды горят оба светодиода ошибок на ЦАПе, значит данных нет, и потом воспроизведение возобновляется.
  3. #1082
    Условия переключения сэмпла? Руками в в ресемплере плеера?
  4. #1083
    Томск
    да
  5. #1084
    А вы никогда не предполагали, что вывод данных из программного ресемплера происходит не в режиме реального времени? И для смены частот дискретизации ему надо сначала выгрузить из буфера данные по одной частоте и потом загрузить данные для другой?
  6. #1085
    Томск
    предполагал
  7. #1086
    А в чем тогда виноват транспорт?
  8. #1087
    Томск
    что ЦАП сбивается.
  9. #1088
    А цап по-определению безупречен?
    У меня линксы, два штуки. Не сбиваются. Если вручную в плеере не переключать ресемплер. Ибо смысла нет. Не встречал треков, записаных с разными частотами и не представляю для чего они нужны.
  10. #1089
    Завсегдатай Аватар для JazMan
    В линксах ПЛИС генерит сигнал сброса при изменении любых настроек.
  11. #1090
    Томск
    Можно то видео смотреть, то звуковые файлы слушать, да еще через разные плееры.
  12. #1091
    А что делать с д47?
    И в отсутствии грамотной реализации ресета в цапе виноват все-таки фламенко?
    Это как? Вы меньше двух секунд тратите на переключение мжду окошками плеера и запуском-остановкой воспроизведения?
  13. #1092
    А что делать с д47?
    Нет, Фламенко не обязан беспокоиться о корректности переключений в ЦАП.
    Как в D47 не знаю, но наверняка, все необходимое там предусмотрено.
  14. #1093
    Томск
    Слушаю Фубар, потом начинаю смотреть видео и бац ЦАП не играет вообще, пока сброс не сделаешь.
    Фламенко ни в чем не виноват.
  15. #1094
    РФ г. Норильск
    Ноутбук не хочет устанавливать драйвер на Виндовс Семерке.
    На другой машинке с ХР всё работает.
    Версия Фламенго старая.
    Как вылечить буку с семеркой.
  16. #1095
    Томск
    На Windows 7 чуть дольше разбираться надо, но все ставится и работает нормально. Нужно все звуки и эффекты звуковые Windows отключить и в фубаре в асио4алл настроить левый и правый каналы на фламенко.
    Уфа
    Я в 7-ке ничего не отключал и не настраивал (кроме Асио4алл). Просто воткнул и он определился как внешняя звуковуха.. У меня тоже старый вариант.
  18. #1097
    Мне не мешают. АСИО при прослушивании музыки забирает всю подсистему под себя. А под директсаундом все приведено к общему знаменателю по частотам. Кино слушаю через HDMI видеокарточки.
  19. #1098
    А вот, как слушать звук в кино через цап с ноута, а видео через HDMI?
  20. #1099
    Новичок Аватар для angnkn
    Московская обл.
    Хотел бы приобрести у aal платы Фламенко и генератора, для подключения по I2S к своему ЦАПу - Audio Alchemy DDE3: http://zeuslab.narod.ru/AudioAlchemy_DAC.htm
    но не уверен, что срастется, (т.к. слабоват по матчасти ),
    есть схема:
    http://zeuslab.narod.ru/schemes/DDE3.PDF
    Можете проконсультировать?
    А то я не уверен, что совпадают протоколы приема-передачи.
    По контактам шины: у моего ЦАПа есть MCLK-SDATA-BCLK-WCLK, у Фламенко соответственно MCLK-DATA-BCK-WCLK-LRCK. Это совпадает?
    Можно ли подключить к моему ЦАПу плату Фламенко без платы генератора?
    Или придется соединять по спдиф (на плате генераторов ставить DIT4192 и спдиф транс)?
  21. #1100
    Уфа
    Просто поставьте Фламенко "Устройством по умолчанию"
