Страница 55 из 148 Первая ... 45535455565765 ... Последняя
Показано с 1,081 по 1,100 из 2945
Тема: Via Tremor 7.1 - что за зверь?
    По умолчанию Via Tremor 7.1 - что за зверь?
    Обнаружил в одном из московских магазинов оную карточку. Стоит копейки - 12 долларов. Прошел слух, что это урезанный Envy24. Все бы ничего, но возле чипа стоят 2 кварца, прямо точь-в-точь как в обвязке Envy24. Быть может, реально оттуда честную цифру вытащить?
    Перечитал всю ветку и сделал такую компиляцию.... (см. вложение)
    https://forum.vegalab.ru/attachment....8&d=1228597678
    Последний раз редактировалось Konkere; 06.12.2011 в 09:33.
  2. #1081
    Piter
    По умолчанию Re: Via Tremor 7.1 - что за зверь?
    Просто интересно, сможет программный ресэмплер переиграть 1244.
    Думаю, что не сможет.
    теперь и 1244 купил, мне уже нет смысла переделывать.
    Да, юзай 1244 раз уж есть эта микруха.
  3. #1082
    Недоступно
    Я видимо тоже ухожу в сторону 1244... Так универсальней.
    Я снова с Вами!
    Последний раз редактировалось s3tup; 11.10.2009 в 01:27.
  4. #1083
    Астрахань
    Цитата Сообщение от S3TUP Посмотреть сообщение
    [DEL]Я видимо тоже ухожу в сторону 1244... Так универсальней.
    Зато с программным ресемплером перспективней, можно ресемплерами поиграться, можно на лету ресемплить, а можно предварительно в аудишене... вобщем интереснее получится. Да и дешевле на 50$ ;)
  5. #1084
    Недоступно
    Delta213, можно плагин для фубара написать - это не должно быть сложно...
    Можно даже воспользоваться внутренними плагинами - ресэмплер + конволвер. Ресемплим в нужную частоту и затем обрабатываем FIR фильтром прямо как в ЦФ... Нужно наладить выход тремора (или другой карточки?) в 176кгц.
    Только реклочить придется...
  6. #1085
    Астрахань
    Так всё украдено до нас, ой, написано до нас, есть уже ресемплеры для фубара, штук несколько.
    А это тут при чем? Реклочить по любому надо.
  7. #1086
    Россия, г.Долгопрудный
    Цитата Сообщение от _Mis_ Посмотреть сообщение
    Еще момент тут выяснился. Если отпиливать плату и отдерать кодек то по любому надо перешивать. Без кодека дрова подвисают, а Win7 вообще повисает на старте.
    Задача стояла запихнуть ее в MiniITX корпус, не расчитанный на платы расширения. Собственно для вывода SPDIF.
    Есть две карточки: Tremor 5.1 и 7.1. К обеим подключен Toslink. 7.1 с родной прошивкой и дровами от VIA прекрасно работает в фубаре с ks_out. 5.1 вешает Винду при загрузке. При прошивке Audiophile 192 и с дровами от Дельты обе прекрасно работают в фубаре, но только с АСИО. С kc_out фубар ошибок не дает, но не играет, и прогресс-индикатор не движется. У 5.1 ампутирован AC97.
    to all может, кто знает, как заставить kc_out работать? Оно, конечно, и АСИО хорошо, но, как-то неаккуратненько
  8. #1087
    Piter
    У меня играет. (карточка 5.1, кодек выдран, выход на I2S, а не на spdif)
  9. #1088
    Астрахань
    Оно, конечно, и АСИО хорошо, но, как-то неаккуратненько:
    А правда, чем асио плох? У меня через асио работает, через кс не помню уже и попробовать пробоематично, разобрал цап на апгрейд.
  10. #1089
    Работает и с DS и с KS, ну и с ASIO ессно
    выход на I2S
    Дрова M-Audio Delta AP192 5.10.00.5057
    Добавлено через 5 минут
    Цитата Сообщение от Полковnik Посмотреть сообщение
    VIA Tremor 7.1 перешитый в Audiophile 192 под win7 c любой версией драйверов по I2S (измерял частотомером LRCI) при отсутствии внешнего тактирования с родными кварцами выдает:
    1. для 44,1 КГц - 44,1 КГц;
    2. для 48 КГц - 48 КГц;
    3. для 96 Кгц - 96 КГц;
    4. для 192 КГц - 192 КГц.
    Проверено. Интересно другое - можно-ли для получения синхронного режима с ЦАП и контента 192 КГц скормить тремору 192х256=49,152 МГц со стороны ЦАП-а (уверенности нет).
    А точно под win7? Я что то дрова поставить не могу
    Последний раз редактировалось TrexREXX; 12.10.2009 в 18:33. Причина: Добавлено сообщение
  11. #1090
    г.Харьков
    выход на I2S
    Специально драйверов по win7 ещё нет. В проводнике по файлу правой кнопкой, указать режим совместимости с win XP. Всё ставится на ура.
  12. #1091
    Астрахань
    Коли речь о дровах зашла, спрошу, а под линукс никто тремор не ставил? Дров нет, но кое какие упоминания, что можно прикрутить есть, поконкретней бы.
  13. #1092
    Спасибо!!!
  14. #1093
    Частый гость Аватар для GruWer
    Так, значит тремор нормально, без глюков, выводит все частоты если подавать на XIN1 и XIN2 соответственно 24,576 и 22,5792 ?
  15. #1094
    Завсегдатай Аватар для aal
    конечно - об этом с самого начала было известно...
  16. #1095
    Piter
    Я сейчас слушаю с нее 176.4 кГц.
    З.Ы.
    Сомнения подобны гнили
    (с) Кейн, Command & Conquer Tiberium Wars
  17. #1096
    Старый знакомый Аватар для Анатоль
    А что за ней стоит, Увертюра или прямо на ТДА1541а ( гадаю ...) ?
    Не ошибается тот, кто ничего не делает и ошибается тот, кто ничего не делает
  18. #1097
    Кировоград
    Ребята, так кто-то под линуксом запустил сей девайс?
    С уважением Александр
    Последний раз редактировалось MAN71; 14.10.2009 в 18:50.
  19. #1098
    Частый гость Аватар для Radiohead
    Магнитогорск
    MAN71
    Не прошитый тремор под убунтой работает без проблем. Прошитый не пробовал.
  20. #1099
    Астрахань
    Цитата Сообщение от Radiohead Посмотреть сообщение
    MAN71
    А дрова откуда?
  21. #1100
    убунта наверняка сама скачала с депозитария?
