Страница 549 из 550 Первая ... 539547548549550 Последняя
Показано с 10,961 по 10,980 из 10981
Тема: ЦАП на PCM63 от SergioT
  1. #10961
    По умолчанию Re: ЦАП на PCM63 от SergioT
    Цитата Сообщение от momitko Посмотреть сообщение
    Только не обострения сравнить, а импульсы, толчки, которые приводят к таким телодвижениям.
    это вы о чем?
  2. #10962
    Завсегдатай Аватар для momitko
    г. Кемерово
    это вы о чем?
    это я в ответ на это:
    Неделю протянет?
    Нужно сравнить обострения с фазами Луны.
    ---------- Сообщение добавлено 22:55 ---------- Предыдущее сообщение было 11:52 ----------
    Выкладываю последнюю фотку моего ЦАПа, на которой я выделил разными цветами разные ситуации, которые сильно влияют на звук.
    Итак, черным цветом показано предыдущее положение провода питания конвертера, где он вплотную соприкасался со шлейфом (шлейф маркирован коричневым цветом). Красной линией показано новое положение провода питания конвертера, которое заметно улучшает звук.
    Зеленым цветом показан провод питания реклока. Положение этого провода также очень важно для звука.
    Синим цветом показан дискретный стаб питания реклока на +5В от Dexa. Я его припаял за земляной пин к земляному выводу микросхемы реклока.
    Желтым цветом показан конденсатор в цифровой части ЦАПа, близко к которому совсем недавно проходил провод питания реклока. Как только я провод питания выпрямил и переместил вправо на несколько см, то сразу искажений стало меньше и звук стал лучше.
    Все эти мелочи имеют большое значение для звука, но во всей своей совокупности огромное значение, где ЦАП либо играет как гавно комп либо как топовый ЦАП.Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	DAC final construction with marks.jpg
    Foobar - DAC6v3 от SergioT - новый усилитель Зуева - PMS (Troels G.)
  3. #10963
    Estonia
    Ой, бл…! Какой ужос! Как это теперь развидеть?!
    Срочно на курсы пайки!!!
    Но синяя изолента это тема! Она дает как паз нужный звук. (это был сарказм, если что)
    нет ничего более вечного, чем то, что замотано синей изолентой...
  4. #10964
    Неделю протянет?
    А шо это у вас в БП резики и диоды с оторванными выводами, и обугленные?
    У вас конденсатор с торца NPC, по-моему, вздулся, или то такая фотка некачественная?
    Чем фоткаете?
    А, все, увидел
    Легендарный KNLL пострадал больше всех
    Такое впечатление, что на него сбросили GBU-57 Block II
    Последний раз редактировалось EDDiE; 09.07.2025 в 22:16.
  5. #10965
  6. #10966
    Астрахань
    Я щитаю шта недостаточно синей изоленты!
    Указ Петра I от 09.12.1709:
  7. #10967
    Завсегдатай Аватар для Fusion
    Главное для звука - забытая шайбочка от регулятора громкости в углу. Именно она даёт наибольший вклад, а не то, что воробьи засрали
  8. #10968
    г. Кемерово
    Неверно. Просто какое то время тому назад расшатались входные клеммы подачи питания и мне пришлось провода питания полпаивать прямо к диодам. Отсюда и остались следы пайки. А потом я все таки сделал клемму и и убрал провода питания обратно, как положено.
    И еще на одном конце диода есть остатки олова т.к. я ранее проводил эксперимент с наращиванием емкости конденсатора который стоит после диодного моста. То есть я подпаивал дополнительный конденсатор прямо к выводу диода.
    ---------- Сообщение добавлено 11:44 ---------- Предыдущее сообщение было 11:42 ----------
    Зато он работает отлично и еще сто лет проработает. А какой звук теперь выдает мой ЦАП! Это нечто!
    ---------- Сообщение добавлено 11:47 ---------- Предыдущее сообщение было 11:44 ----------
    Что касается изоленты, то она вообще никак не влияет на звук. Кусок изоленты остался на плате ЦАП только по той причине, что у меня там на боковой стенке раньше стояли RCA разьемы и была опасность того, что провода, подпаянные к разъемам. могли закоротить что нибудь на плате ЦАП. Чтобы этого не произошло, я и кинул туда кусок изоленты. Но забыл убрать. А вообще насрать. На звук не влияет.
    ---------- Сообщение добавлено 11:49 ---------- Предыдущее сообщение было 11:47 ----------
    а вот это дельный совет. Я не заметил ее. Надо будет убрать.
  9. #10969
    Фото этого монтажа срача полностью отбивает любое желание обсуждать технические вопросы, потому что
    А вообще насрать
    Ветеран броуновского движения
  10. #10970
    Володенька,по сравнению с "чёрным квадратом" Малевича - шедевр...
    P.S.Не останавливайтесь....
    Всем - не хворать!
    С уважением,Владимир.
  11. #10971
    Старый знакомый Аватар для Aleksandr_M
    Воронежская область
    Не, ну что-то есть в этой фотке притягательное, не зря ведь общество так дотошно её рассматривает, замечают всякие мелочи, выводы диодов, шайбочки в углу...
    Возможно, через пару сотен лет это будет считаться искусством, когда вообще радиодеталей, как таковых, не будет....
  12. #10972
    Технопорно?
  13. #10973
    Технопорно?
    Хуже, это
    2 Girls 1 Cup
  14. #10974
    Авангардненько, надо будет перенять...
    И, сразу землю на корпус, а то мучайся тут с разводкой...
  15. #10975
    выглядит как что-то из мира "безумного макса"
  16. #10976
    Воронежская область
    Технопорно?
    Да... Как в "Звёздных войнах" - "У тебя провода видно".
    Не, ну а чо - рисовали же средневековые художники навроде Босха всяких уродцев, а сейчас ценители смотрят, языками чмокают, налюбоваться не могут...
  17. #10977
    Вадик,у этого транса такая индуктивность рассеивания - ни в сказке сказать,ни пером описать...
    Всем - не хворать!
  18. #10978
    г. Кемерово
    Да, учитесь перенимайте мой бесценный опыт монтажника звуковика.
    ---------- Сообщение добавлено 20:36 ---------- Предыдущее сообщение было 20:35 ----------
    Этот трансик используется только для питания реле на выхлопе Гагарин 2.
    ---------- Сообщение добавлено 20:37 ---------- Предыдущее сообщение было 20:36 ----------
    с этого трансика земля на корпус не идет от слова никак.
  19. #10979
    Это редкостное говно и неважно где используется...
    Всем - не хворать!
  20. #10980
    г. Кемерово
    Ну я думаю, что релюшке насрать на качество питания. На самом деле ей это конечно может не понравиться, но на звук она никак не влияет. Поэтому мнение релюшки никто не спрашивает.
