Страница 548 из 550 Первая ... 538546547548549550 Последняя
Показано с 10,941 по 10,960 из 10981
Тема: ЦАП на PCM63 от SergioT
  1. #10941
    По умолчанию Re: ЦАП на PCM63 от SergioT
    Что за однако?
    https://www.adnaco.com/
  2. #10942
    Завсегдатай Аватар для momitko
    г. Кемерово
    Сейчас провел следующий эксперимент: взял оплетку и провел провод питания конвертера сквозь оплетку. Как я ранее тут писал, я заметил такую штуку, что чем короче провод питания конвертера, тем лучше звук ЦАПа. Причина сего явления, как я понимаю, в том, что провод питания и i2s шлейф заходят в конвертер через один разъём и они близко друг к другу. Это соседство делает звук хуже .
    Так вот после размещения провода питания конвертера в оплетке звук резко поменялся: ВЧ стало меньше, но и цифровой грязи также стало меньше. Тональный баланс существенно сдвинулся в сторону НЧ
    И вот, что я не могу понять: ВЧ уменьшились потому что на ВЧ был просто цифровой шум из за взаимных находок между проводом питания конвертера и шлейфом или все таки оплётка каким то образом обрезает ВЧ? Ничего не могу понять. Как оплётка может обрезать ВЧ? Ведь это питание цифры.
  3. #10943
    экранирующая оплетка сама по себе никаких ВЧ не обрезает
    Единственный, кто вам даст ответ - осциллограф.
  4. #10944
    г. Кемерово
    Послушал я такой звук и больше получаса я не смог вынести. Поэтому выкинул я эту оплетку подальше. Такое ощущение. что эта оплетка представляет из себя какой то фильтр, обрезающий ВЧ.
    Что я сделал: я опять перепаял провод питания конвертера таким образом, что питание и земля теперь подаются не через разъем, через который также проходит I2s шлейф, а подпаял провода напрямую к входу стаба прямо на плате. Таким образом, я сумел провод питания отодвинуть от шлейфа как можно дальше. В результате, звук стал заметно лучше. На чем я наверное теперь и успокоюсь пока.
    ---------- Сообщение добавлено 21:28 ---------- Предыдущее сообщение было 21:21 ----------
    Теперь можно с уверенностью сказать, что недостаток конструкции конвертера от KNLL состоит в том, что провода питания конвертера и i2s шлейф проходят через один разъем, что не есть гуд. Поэтому это надо переделывать.
    Foobar - DAC6v3 от SergioT - новый усилитель Зуева - PMS (Troels G.)
  5. #10945
    Безногий таракан не слышит.
    Логика местами такая же.
  6. #10946
    Не, ну, а чО, 15 лет, это уже большой стаж....
    Ключевое слово _ПОКА_
    Вот и займитесь Николаем, может, и на него пора капнуть с конца...
  7. #10947
    Старый знакомый Аватар для Злой
    капнуть с конца...
    Этим надо было заниматься лет в восемьнадцать
  8. #10948
    г. Кемерово
    с конца чего? Паяльника или чего другого?
    ---------- Сообщение добавлено 01:21 ---------- Предыдущее сообщение было 01:19 ----------
    и где вообще этот Николай? Подать мне сюда этого Николая! Пускай обьяснит мне, старому дураку, зачем он питание и шлейф пустил через один разъем.
  9. #10949
    Так то было давно. Если выводы там чередуются с землей, то, не особо страшно, это, как говорил Андронников равносильно экранированию.
  10. #10950
    г. Кемерово
    В формате TTL выводы там не чередуются с землёй, но у меня подключено не через TTL, а через RS485, в виду того, что я пришёл к выводу, что RS485 на этом конвертере звучит лучше, чем TTL.
    На TTL у конвертера всего один земляной пин. Что же касается RS485, то также всего один
  11. #10951
    Из момитко мог бы получиться наш, импортозамещенный, Лампизатор. Тот тоже начинал с того, что курочил чужие изделия, "улучшая звук", а теперь вон уже свои цапы за 20 тыс долларов продает.
  12. #10952
    г. Кемерово
    И вообще у меня такое ощущение, что проблема не в наводках от провода питания конвертера на шлейф, а наоборот от шлейфа на провод питания. А ведь там в конвертере стоит DIR9001. Любая помеха по питанию этой DIR вполне может портить звук.
  13. #10953
    дык, давно вам о ней говорил, но, вы не читатель, вы, - писатель, как Лев Толстой, - вон, уже 2-х томник накатали в 500 страниц.
    она и сама способна портить звук
    Гадать можно бесконечно, кто кому наводит тень на плетень
    Тут нужна либо Ванга, либо осциллограф, выбирайте кто дешевле.
    Ну, или совсем дешевый способ - рассшиперивать провода, ещё лет 15.
    Ещё у вас нелады с питанием prodiff-88. БП черт знает как далеко от ЗК карты, провода питания длинные, земля соединена, однако с общим ЗК, и, с землей РС.
    Нужна
  14. #10954
    г. Кемерово
    Ну я только предположил, спорить не буду и не хочу т.к. и сам понятия не имею.
    ---------- Сообщение добавлено 01:28 ---------- Предыдущее сообщение было 01:24 ----------
    Нужна
    Сообщение от Alex
    Что-то после того, как я вчера перепаял провода питания конвертера как можно дальше от шлейфа, то мой ЦАПик так интересно заиграл, что у меня пропало желание что-то еще улучшать т.к. звук ЦАПа теперь меня реально радует. Точно не хуже СД плеера, если не лучше. Так что плевать на Аднако.
    Что мне теперь точно понятно, так это то, что проблема плохого питания звуковой карты преувеличена, а синхронный реклок все таки работает довольно таки эффективно.
    Думаю я, что никакого другого ЦАПа мне больше не надо.
  15. #10955
    Неделю протянет?
    Нужно сравнить обострения с фазами Луны.
  16. #10956
    г. Кемерово
    Только не обострения сравнить, а импульсы, толчки, которые приводят к таким телодвижениям.
    ---------- Сообщение добавлено 14:23 ---------- Предыдущее сообщение было 10:59 ----------
    По сути отталкиваясь от результатов моих опытов на протяжении последних нескольких лет я пришёл к выводу, что на качество звука влияют 2 основных фактора:
    1. Слишком близкое расстояние между проводом питания конвертера и шлейфом. Это вносит заметные и противные искажения
    2. То, как аккуратно проложен провод питания реклока между платой БП и платой ЦАП. Ведь в данном ЦАПе разъём питания реклока находится с другой стороны платы ЦАП и его приходится тянуть через всю плату ЦАП. Я это делал недостаточно аккуратно и как то провод питания реклока почти касался конденсатора питания, который находится в цифровой части платы ЦАП. Это также сильно портило звук. Казалось бы, ерунда какая. Ан нет.
  17. #10957
    Частый гость Аватар для Mexap
    Н.Новгород
    Подскажите, вот когда я пеку картошечку в фольге, в костре, картошечка изумительная выходит, представляете?!, так вот, я потом эту фольгу скатываю в комочек и дотрагиваюсь им до правого уха - и знаете, покалывает! Что бы это могло значить? Вы не знаете?
    Знаем - у вас слишком дох.. свободного времени!
  18. #10958
    Новичок Аватар для Alen
    Mexap,
    Что мне делать с этой информацией?
  19. #10959
  20. #10960
    г. Кемерово
    Что то я не понял. Мне тут предлагают сменить тему моей научной работы?
