Ну, вот тут упоминалось, что к78-34 просто "крадут" часть музыкального материала, то есть, часть деталей в музыке не слышно. Но не понятно, к чему это говорилось. Ведь режимы работы в фильтрах АС - это одно, а разделительный конденсатор - совсем другое. И к чему эти слова относились, не понятно.
Восприятие восприятием, но не стоит тратить время и деньги на конденсаторы, которые заметно "упрощают" муз материал, так ведь? Что хотя бы пробовать? конечно, бюджет имеет некоторое значение. Если это будет 5-10 тыс за единицу, то толку от такого самородка тоже мало... Но и откровенный хлам брать тоже смысла нет )
Не переживайте Вы так. KZK отличные конденсаторы, а уж в их ценовой категории конкурентов у них практически нет. Если ставить их в качестве разделительных или в ВЧ звено фильтра, где небольшая емкость - можно поискать и получше, а значит и гораздо дороже. А если в звено СЧ или по питанию - лучше и не надо. Использовал и белую и оранжевую серию - и в питании, и в СЧ звене, результатом доволен. Если емкость разделительного конденсатора у Вас приличная - ставьте KZK, послушайте, если ВЧ не устроят, можно и шунт поставить например Мультикап РТХ. или попробовать Оранжевой серией KZK. Лучше ориентироваться на личный опыт и своё восприятие музыки. Если KZK по сравнению с раскрученными брендами стоят дешевле, это не значит что они хуже. Сам переслушал много конденсаторов, Мультикап РТХ, Медный Дженсен, Мундорф суприм, Солен, Вима, Эпкос, и в питании и в качестве разделительных, и могу сказать что KZK совсем не плохие конденсаторы.
Вот думаю оранжевую серию тогда попробовать. Там вполне вменяемые цены на 0,1-0,22мкФ. И можно попробовать 1мкФ на выход. Это, конечно, маловато. Хорошо бы хотя бы 2.2, но попробовать стоит, думаю. Фольга всё-таки. Или шунтировать белую серию оранжевой 0,22. Тоже ведь вариант?
Пока в межкаскад ставлю к71-7. И по цене доступно, и полистирол как никак. Но полной уверенности нет, насколько он там подходит.
Раньше на выход ставил к78-19, но стало сложно их доставать. Дедуля, который ими торговал, ушёл с радиорынка. Пробовал заказать на производстве. А там вообще капец, всё по-советски. У них есть только пробники по 10шт каждого номинала. Я заказал по 10шт 2.2 и 3.3, а шлют они только деловыми, то есть тысяча рублей доставка!!! И ни в какую СДЭКом не хотят. Крайне неприятный налёт остался о них... А чтобы заказать больше, нужно составлять договор, по которому они обязуются в течении 90 (если не ошибаюсь) дней мне их сделать и выслать!!!! Да я за такое время 10 раз схему могу поменять и потребности изменить. Мне нужно тут и сейчас, а не квартал ждать. Короче, пропало всяческое желание с ними связываться. В KZK написал же в понедельник, они мне всё посчитали, подсказали по сериям, выслали счёт, во вторник бесплатно отправили, уже со вчера на сортировке лежит партия. Вот это адекватность. Хотя, как известно, и они не без причуд ) но всё в сравнении.
Этот "дедуля" - хозяин фирмы продающей радиодетали, в офисе всегда есть большой выбор к78-19. Также к78-19 легко покупаются через интернет у посредника. Это если в гугле не забанили...Дедуля, который ими торговал, ушёл с радиорынка.
А к78-34 грязно звучат в сравнении с к78-19.
Я знаю, но лень ехать туда, вот правда
Посредники - цены совсем не те. Искал, видел цены, пропадало желание.
А вот это аргументбуду иметь ввиду, спасибо! Это речь именно, если использовать их в качестве разделительных?
ЗЫ один момент - рабочее напряжение. Одно из устройств имеет 250В в месте включения конденсатора, так что тут к78-19, но в целом мне 200в с головой, да.
Где угодно.Это речь именно, если использовать их в качестве разделительных?
К78-19 - только на 200В, если не на 200В - это НЕ к78-19.
Это к78-34
Ну, не знаю. Условия совсем разные. И не может себя конденсатор вести одинаково во всех случаях.
---------- Сообщение добавлено 16:04 ---------- Предыдущее сообщение было 16:02 ----------
Про к78-19 буду иметь ввиду и закажу партию по случаю. Теперь торопиться некуда, всё есть, а такие номиналы всегда нужны.
---------- Сообщение добавлено 16:19 ---------- Предыдущее сообщение было 16:04 ----------
Ах, вот, нашёл письмо. Приврал я про 90 дней:
---------- Сообщение добавлено 16:20 ---------- Предыдущее сообщение было 16:19 ----------Цена фиксированная, от количества не зависит.
Срок изготовления - 60 рабочих дней после оплаты.
ЗАО "ЭЛКОД"
!!Рабочих дней!! - так что не так уж и приврал )
Я правильно понимаю что 0105 значит 2001 год выпуска?
Достаточно старые чтобы "тренировать" постоянкой через резистор или можно сходу в эксплуатацию (320 В) вводить?
stan marsh, спасибо.
А может кто в курсе?
Для электролитов принципиально или нет как их ставить:
ногами вниз
ногами в верх
или лежа
С уважением, так для справки, может чего не до понимаю.
Разницы нет. Если для звука, для хорошего результата необходима жёсткая фиксация, для массивных элементов всякие хомуты, для лёгких - плотный прижим к плате. Иначе проявляется восприимчивость к вибрациям, конечно ни как микрофонный эффект у ламп, но вполне заметно.
Вот пример, как категорически не стоит делать https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2006689 Вылитый камертон.
С уважением, Андрей.
Что касается монтажа конденсаторов, выводы которых сделаны под "винт", нашел в сети следующее:
Не устанавливайте большие алюминиевые электролитические конденсаторы с выводами под винт (screw terminal capacitor) в вертикальном положении «вверх ногами». Если такой конденсатор монтируется горизонтально, положительный вывод д.б. сверху относительно отрицательного.
Конденсаторы под винт "screw terminal" монтируются в вертикальном положении выводами вниз или горизонтально с положительным выводом сверху относительно отрицательного.
Да ну нафиг, масса очень серьезной промышленной аппарутуры с этими когденсаторами, стоящими вертикально и ввсерх винами, крепящиеся снизу хомутами.
