Страница 543 из 583 Первая ... 533541542543544545553 ... Последняя
Показано с 10,841 по 10,860 из 11645
    Аватар для Kompros
  2. #10841
    г. Сальск
    "Гарантия" видна на спектре, в виде полного отсутствия гармоник и интермодуляций.
    Линейность ЦФ ограничена только разрядностями внутренней арифметики. И для современных микросхем цифровые нелинейности много меньше аналоговых нелинейностей и шумов.
    Интересно почему нет цф готовых вроде того же sm5842, но на 16x,ведь многие параллельными 16x переваривают. В основном то 8х, то 4..
  3. #10842
    BLR
    Видимо в те годы, когда нужны были отдельные ЦФ, х4..х8 было оптимально по стоимости, т.к. аналоговый фильтр уже получается несложный.
  4. #10843
    Частый гость Аватар для kent
    а тск ли идеален алгоритм "додумывания" цф? где гарантия что та математика заложеная в цф, верна. Как вариант
    Ранее речь шла о сборке из готовых компанентов, а если речь про идеал, то и сами доступные микросхемы DAC не идеальны. Тогда надо переносить всю цифру на программную реализацию - был уже здесь пример дельта-сигмы на плиске + ЦФ на ней же, вот где можно совершенствовать снимая ограничения доступных решений в кремнии.
  5. #10844
    Цитата Сообщение от c-jr Посмотреть сообщение
    Есть опыт прослушки разных CD-плееров филипсов, денонов и т.д. на этих параллельных цапах
    У меня есть не только "опыт", но и сами плееры
    Цитата Сообщение от Дмитрий Косачев Посмотреть сообщение
    использовать ES9038Q2M.
    И пока не соображу как правильно это всё состыковать...
    Для начала - решить в каком режиме использоваьт 9038 - в синхрнном или асинхронном.
    В последнем случае у нее свой собственный клок (на нее вешается кварц или осциллятор) и внутри DPLL.
    Может и не реклочить?
    Может.
    Гарантия - в почти сотне лет развития теории обработки сигналов.
    ---------- Сообщение добавлено 16:45 ---------- Предыдущее сообщение было 16:42 ----------
    Может потому, что первый РС был с тактовой частотой 4.77 МЕГА герц а не ГИГА, как сейчас?
    С какой скоростью этот ЦФ должден был считать?
  6. #10845
    Понял, значит надо выбрать асинхронный режим. Спасибо!
  7. #10846
    Да, асинхронный это самое простое.
  8. #10847
    BLR
    При чем здесь мегагерцы? ЦФ это же логика, работающая параллельно, высокая тактовая частота ей не требуется.
    Просто для х16 потребуется дополнительный каскад оверсемплинга, что означает немного больше логики и соот-но - немного большую стоимость чипа.
    А так как аудио - это в первую очередь про экономию, то и урезают вычислительные ресурсы везде где можно (даже в современных чипах).
  9. #10848
    Ну так и семплрейт-же вдвое выше, считать нужно быстрее.
  10. #10849
    BLR
    Семпл-рейт вдвое выше только для последнего х2 каскада. Для остальных х8 обсчет точно такой же.
    А для последнего х2 каскада фильтр совсем короткий, там всего 5..6 умножений на пару выходных семплов.
    Т.е. это либо небольшой дополнительный блок логики, либо (если все каскады обсчитываются общим ALU блоком) пол сотни дополнительных умножений ALU на период входной частоты семплирования (что еще дешевле).
  11. #10850
    Завсегдатай Аватар для Meta|_
    Северная Голландия
    Не факт что x16 будет звучать лучше, особенно без деглитчера. Если хочется попробовать сделайте х2 программно и ещё х8 на SM5847 (5842 не катит).
    ∇·D = ρ
    ∇·B = 0
    ∇xE = – ∂B/∂t
    ∇xH = j + ∂D/∂t
    © J. C. Maxwell, O. Heaviside
  12. #10851
    Это понятно.
    Ну может на ФПГА так и получается, я на проце делал - там с ростом кратности рост потребления ресурсов был ощутимый.
  13. #10852
    BLR
    Так микросхемы специализированных ЦФ работают аналогично ФПГА: там специализированная логика, процессоров внутри нету.
    Кстати, а как интерполяцию делали, х2 ступенями или однопроходной?
  14. #10853
    Петербург
    Это точно.
  15. #10854
    Пробовал и так и так, ступенями было лучше.
  16. #10855
    Астрахань
    Кстати про деглитчер, подкинте названия старых сидюков где оный присутствует. Я нашел пару СМ, но там не все ясно, цф какие-то ямахи, или что-то непонятное стоит после DG и перед ключом. Да и вообще старые схемы, аппноты, даташиты итд. На пцм56, 55 я уже видел.
    Указ Петра I от 09.12.1709:
  17. #10856
    BLR
    А смысл смотреть схемы старых сидюков?
    Я пару схем каких-то видел, но там УВХ совсем убогие, на JFET-ах.
    На современных SPDT ключиках делается гораздо проще и лучше.
  18. #10857
    Астрахань
    Лучше не надо, лучше это от ад1853 и выше. Нужен ретро звук.
  19. #10858
    Estonia
    с цф, реклоком, деглитчером на 4066
    Тут еще вопрос, реально ли нужен деглитч данному ЦАПу и будет ли он на 4066 лучше, чем отсутствие оного.
    нет ничего более вечного, чем то, что замотано синей изолентой...
  20. #10859
    BLR
    а какой цф лучше 1244 или 5842?
    1244 поинтереснее.
    Там и шейпер есть и постоянное смещение и аттенюация. Полный набор примочек.
    У меня оба есть, я уже начинаю подумывать сделать все по старинке, с цф, реклоком, деглитчером на 4066 5534 5532 всё такое. Даёшь ретро!
    Ретро ЦАП - вполне нормально. 1244, кстати даже по современным меркам вполне приличный ЦФ.
    Только для деглитчера плохие ключи не надо, тогда уж лучше без него. Но без деглитчера баловаться с калибровкой особо не получится.
    Ключи лучше 74LVC1G3157. 5532/34 для УВХ тоже не годится, из старых можно OPA134/604, OP42, AD845, LM6171, LM318 и т.п. Это все достаточно древние приборы.
    Нужен ретро звук.
    Чтобы получить явное "бабушкино радио" надо в кач-ве ЦАП использовать что-то типа TDA1543 или LC7881, без ЦФ и с CS8412 на входе.
    И печатку делать одностороннюю с выводной керамикой (или даже пленкой) в питании "цифры". Ну и лампу еще на выход.
    Только будет ли оно обладать старым мелодичным звучанием или просто г-но звуком - это большой вопрос.
    Последний раз редактировалось dortonyan; 27.11.2024 в 11:34.
  21. #10860
    Старый знакомый Аватар для steel_monkey
    Вот правда хотелось бы субъективно сравнить (в ультимативной форме - за что готов заплатить рублём) традиционный вегалабовский и антивегалабовский ЦАП https://forum.vegalab.ru/attachment....6&d=1523549883
    Аудиотехника не есть вещь в себе, а скорее продолжение личности автора (или её отсутствия), а также пользователя.
