Обычно это краевой резонанс, насколько я понимаю. Но могу ошибаться. Работаем с тем, что есть, теория в данном случае не помощник)
С уважением, Дмитрий Чуманов.
Вопрос был про твиттер, но как обычно вместо прямого ответа (или промолчать, если нет ответа) начинают обсуждать человека, задавшего вопрос.
Твиттер без волновода с частотой 1,5 кГц и менее - очень непростая задача. Это купол 35 -38 мм, с резонансом 600 Гц и ниже или хорошо удавленным до 1 кГц.
Мелодавид бе28, можно резать на 1.5к 3м порядком, вейвкор TW030WA11 хорош в этом диапазоне
Резать на голосе я бы не рискнул.
Ну если все правильно сделать, то проблем не вижу особых.
Делал полочники себе на вифа хт18 и мелодавид бе28. Так оно иначе как на 1.5к 2+3 не сшивалось, процессором крутил и так и эдак, разные порядки, разные сшивки, по фазе сошлось только в таком ключе...
Звучание более чем достойное получилось, возможно по самим верхним вч там и не так аудиофилично, но по вопросу с голосом точно никаких нареканий.
misha88, я понимаю ваш подход к колонкостроительству, но люди столько не живут.
Понял, ничего не знаю, прошу прощения.
пищалки ниже 2,5 вообще плохо играют, если не специальные, но те дорогие
Это у нас с вами - плохо, у остальных - хорошо, видимо.
Сейчас посмотрел тесты SB26ADC-C000-4, вроде бы он может и ниже 2.5 с малыми искажениями (см. тест при 4 В, т.е. 4 Вт, с ФВЧ второго порядка с частотой среза 500 Гц), видимо потому, что у него, судя по даташиту, большой линейный ход, до +-0.6мм, а у обычных твиттеров раза в 2 меньше, только добротность не нравится, очень высокая, есть у кого опыт прослушивания данного твиттера?
Последний раз редактировалось misha88; 08.01.2026 в 20:44.
misha88, смотрите при не одном Ватте, и смотрите на октаву ниже среза. А не на срезе))
График, который я привёл, показывает искажения SB26ADC-C000-4 при 4 Вт, и даже так можно резать с 2 кГц, а такой раздел уже может подойти для некоторых моделей 5 и 5.5 инч. Кстати, а ведь когда-то MaxSpace уже предлагал мне взять на заметку SB26ADC-C000-4, но я покупал все динамики через одного человека, а у него их тогда не было, а я то наивный думал, что сейчас всё быстро соберу и торопился. Кстати, у SB26STAC и SB26ADC одинаковая магнитная система, поэтому и SB26STAC имеет малые искажения до 1.5 кГц, но всё равно везде советуют не резать SB26STAC, в отличие от SB26ADC, ниже 2.5 кГц.
Кстати нашёл сравнение искажений MeloDavid Be28 (фиолетовая кривая) и SB26ADC (зелённая кривая) при одинаковом давлении 96дБ на 0.3 м
Последний раз редактировалось misha88; 09.01.2026 в 11:52.
Последний раз редактировалось Merstan; 09.01.2026 в 11:58.
