Страница 541 из 917 Первая ... 531539540541542543551 ... Последняя
Показано с 10,801 по 10,820 из 18329
Тема: Конденсаторы
  1. #10801
    Ленобласть
    По умолчанию Re: Конденсаторы
    Цитата Сообщение от Ddd_nsk Посмотреть сообщение
    На постоянном токе 10 мА
    Это как?
  2. #10802
    Новичок Аватар для Ddd_nsk
  3. #10803
    Новичок Аватар для blue sky
    Украина
    А есть разница если для усилителя с питанием 12v взять конденсатор не на 25 а на 35 или 50v? Какой ставить предпочтительнее?
    В схеме всего два конденсатора на 10 мкф и 200 мкф.
  4. #10804
    Петербург
    Лучше ставить с небольшим запасом по напряжению питания. Большой запас вызывает увеличение габаритов, и конденсаторы ловят больше помех. С габаритами ещё растет и паразитная индуктивность.
  5. #10805
    Завсегдатай Аватар для Elms
    Исключительно частное мнение. У меня - противоположное.
  6. #10806
    Петербург
    И тоже частное.
  7. #10807
    Рязань
    Боюсь, тут все равно, главное исправные.
    Денис
  8. #10808
    Завсегдатай Аватар для Meta|_
    Северная Голландия
    Зависит от.
    Нужно смотреть, в какую конкретно схему и из каких конкретно типов конденсаторов выбираете.
    ∇·D = ρ
    ∇·B = 0
    ∇xE = – ∂B/∂t
    ∇xH = j + ∂D/∂t
    © J. C. Maxwell, O. Heaviside
  9. #10809
    Двое авторитетных для меня любителей минималистичной схемотехники, заявляли, что электролиты лучше ставить ближе к номиналу по вольтажу. До проведения собственных сравнений принял на веру.
    http://tech.juaneda.com/en/articles/...apacitors.html здесь наоборот, 100-вольтовый FC чуток выиграл у 50-вольтового. Но сами FC не слишком благодатный материал. Надо такие же тесты проводить на KZ, KG, ES, RFS и прочем популярном.
    Для казуальных самодельщиков надо помнить, что в розетке у некоторых бывает периодами и 240, то есть превышение 9%. У меня например 230 постоянно, а не 220. А 9% cлишком близко к тому что было в каком-то даташите у кемета, 14% запас к тому что напечатано на оболочке.
    Не помню у кого, ROE или KG намерил сильно больше до пробоя, чуть ли не 30%. Так что "под крышку" получалось не совсем под неё.
    Последний раз редактировалось Ddd_nsk; 05.09.2018 в 16:44.
  10. #10810
    Завсегдатай Аватар для alnikst
    Бобруйск
    Ddd_nsk, "минималистичную сверхпрозрачную схему" можно увидеть?
    "Каждый из нас это частный случай музыки и помех ...."
    В. Полозкова
  11. #10811
    Завсегдатай Аватар для Максим
    город у моря
    Проснуться уже пора. Действующий стандарт напряжения в сети 230 вольт в соответствии с ГОСТ 29322-2014 (IEC 60038:2009); допускается отклонение ±10 % по напряжению и ±0,2 Гц по частоте в соответствии с ГОСТ 32144-2013 (CENELEC ЕN 50160:2010)
  12. #10812
    А, ну отлично. Я всё равно под своё напряжение рассчитываю. ГОСТ это хорошо, но на местах всякое бывает.
  13. #10813
    Частый гость Аватар для enigmaxp
    Msk, СВАО
    А если в квартире такие скачки напряжения и вы об этом знаете, не правельнее использовать хотя бы для системы сетевой стабилизатор, чтобы в розетке небыло 240в ?
  14. #10814
    Стабилизаторы и их необходимость в этой теме оффтопик.
    Я просто напомнил, чтобы те кто редко занимается пайкой, при выборе номинала конденсаторов не забывали про колебания напряжения в розетке.
    По вышеприведенному стандарту, 230 * 1.1 = 253 Вольта - это всё еще штатный режим.
    Для себя я могу поставить 100-вольтовый электролит на 100 Вольт выпрямленного при 230 в розетке, зная, что пробивается он, по замерам, к примеру, на 117. Почему я так сделаю? Потому что nichicon kg кончаются на 100 вольтах,
    http://www.nichicon.co.jp/english/products/pdf/e-kg.pdf и он есть на руках
    а звук, по отзыву тех людей, которым я доверяю, будет лучше, если напряжение эксплуатации электролита близко к номиналу.
    Стоит ли так делать в устройствах на отдачу? Очевидно, нет, запас маловат.
  15. #10815
    Украина
    Спасибо за советы, закажу наверное на 25v.
  16. #10816
    Ленобласть
    У 50-вольтового может оказаться ниже ESR. Нужно смотреть точку применения.
  17. #10817
    Украина
    Это простой, чисто германиевый советский усилок из журнала Радио( только там несколько конденсаторов на 10 мкф).Захотел услышать как звучит.Там вообще пишут на 15v:
    https://ibb.co/eufeee
  18. #10818
    Северная Голландия
    Там сильно падает надёжность при повышении рабочего напряжения. Поищите документ от Cornell-Dubilier, они подробно описывали эти эффекты.
    ∇·D = ρ
    ∇·B = 0
    ∇xE = – ∂B/∂t
    ∇xH = j + ∂D/∂t
  19. #10819
    Статью CDE еще не нашёл, пока глянул даташит на Kemet ALC40
    Первая строка - гарантированные условия работоспособности при превышении с большой скважностью, на 15% у низковольтных и 10% у высоковольтных.
    Есть некоторая неоднозначность, гарантируют 1000 таких циклов подряд или 1000 за всё время.
    Во второй строке явно сказано, 100 коротких импульсов за всю жизнь, превышение от 75% до 20%, в первой такой добавки нет.
  20. #10820
    Петербург
    заявляли, что электролиты лучше ставить впритык по вольтажу
    Пусть такие заявления останутся на совести заявителей. Разумеется, нужен некоторый запас по напряжению, иначе снижается надёжность. Процентов 20-30. Но не в 2-3 раза.
