Страница 54 из 93 Первая ... 44525354555664 ... Последняя
Показано с 1,061 по 1,080 из 1841
Тема: YES - 6
    Аватар для Геннадий3
    По умолчанию YES - 6
    Вот и новый YES образовался . Потому и образовался , что он новый и совсем не похож на предыдущие . Задумывался относительно простым , с минимумом усилительных (инвертирующих) каскадов и современным схемотипом для получения максимального качества именно звука , а не пресловутых нулей и конечно с минимальным "издевательством" над ФЧХ.
    Вот что получилось .
    Схема :
Название:	Схема YES-6.png
ID:	405423 - в макете стоят R13=300 Om R14=15 Om
    Как видно это симметричный УН + Интегратор . На входе УНа в качестве диф. каскада использована М1 - широкополосный быстродействующий с хорошей линейностью видео-драйвер НА5002 , представляющий из себя параллельный повторитель ( Кус=1 ) . УН получается по схеме ОЗ (в М1) - ОБ и симметрично нагружен управляемыми ГТ , создающими высокоомную нагрузку , а следовательно обеспечивающими максимальный Кус этого каскада . Для согласования с ним далее используется каскод Хауксфорда с Mosfet-ом на входе с током покоя около 30 мА . Ну и на выходе истоковый повторитель , с выхода которого токовая ООС через делитель задающий Кус заводится на второй вход ( выход М1 ) диф. каскада.
    К стати , диф. напряжение (по симулятору) в рабочем режиме около 20 мкВ .
    А , сразу и посмотрим на "развеселые" картинки симулятора :
    По приведенной выше схеме сделан макет . Монтаж полуобьемный , т.е. далеко не оптимальный . На выходе IRFP взяты только для проверки работоспособности схемы . Что поставить на выход и сколько - далее определимся . На схеме изображена следящая схема стабилизации тока покоя , совмещенная с термостабилизацией . При испытаниях в макете показала прекрасные результаты .
    Ноль на выходе подстраивается R4 и R7 и далее хорошо держится +/-30 mV . Коррекция АФЧХ - С5 и С6 .
    Ну и как обычно, "веселые" картинки с макета :
Название:	Yes-6 -1кГц..PNG
Название:	Yes-6 -10кГц..PNG
Название:	YES-6  10+11кГц.PNG
Название:	Yes-6 -19+20кГц.PNG
Название:	меандр 20кГц.jpg
Название:	клипп 20кГц.jpg
    Скорость нарастания в макете получилась около 300 V/uS ( без С2 ) . Задержка GD по симулятору - около 10 nS (тоже без С2 ). Меандр - клипп - 20 кГц - 10 V / дел .
    Послушал тестовый диск ( один канал ,звук не привязан к колонке ) - впечатления очень хорошие . По звуку , как минимум , не хуже предыдущих YES-ов , а временами казалось что и лучше . Звук другой , очень хочется еще послушать .
    Сделан другой макет по идее Алексея-Fakel :
Название:	Схема YES-6F.png
    Последний раз редактировалось Геннадий3; 14.10.2021 в 20:45.
  2. #1061
    МО Салтыковка
    По умолчанию Re: YES - 6
    Цитата Сообщение от rz6fn Посмотреть сообщение
    Владимир, при монтаже предварительного усилителя выяснилось, что есть разбаланс емкости шин 12В относительно земли. Поставил перемычку согласно рисунка. Все наладилось. Не считаю за ошибку, но
    повторяющим Yes 6 информация будет полезна, КМК
    Ещё как полезная, обязательно надо переделать....
  3. #1062
    г.Рязань
    Переделка под питание ВК от одного моста.
    1.Не устанавливаются на плату: VD29, VD30, VD26, VD33, C32, R52.
    2.Обмотки тр-ра подключаются по приведённому эскизу.
  4. #1063
    Новичок Аватар для DOut
    Про питание. Для запитки драйвера домотать 2 обмотки на 10-12 В, включить последовательно с основными на 36 В, и выпрямить аналогично, как нарисовано, без установки земельных диодов, VD19, VD20, VD23, VD24.
  5. #1064
    г.Рязань
    Теоретически можно. А практически будет нехорошо. Если прикинуть пути возвратного тока по плате, то картинка не очень. Я бы категорически не стал так делать. Только отдельные обмотки питания УН.
  6. #1065
    Частый гость Аватар для ДимычСф
    Тульщина
    Плюсую. Предложенное решение очень неудачно. Извините, не буду разжёвывать всего с точки зрения банальной электротехники (сумма\баланс токов по нагрузкам), уважаемый гуру в своей прикидке всё высказал на уровне рефлексов
    "не очень", очень мягко сказано.
    Если кто-то очень хочет деталей, могу привести простой пример, хоть и косвенно, но очень ярко иллюстрирующий ситуацию.
    ВАЗ-2109 ещё все помнят? Они и сегодня встречаются на дорогах нередко. И нередко можно видеть как задние фары у них светятся очень забавно при включении поворотников\стопов (да и не только у них). Просто отгорает масса в фаре (конструктивный косяк печатной платы фары) и оно всё начинает светиться очень забавной "цветомузыкой" - токи растекаются куда смогут. Вот так и с вот таким вариантом - домотать витков и этот добавок пустить через ещё один выпрямитель - токи будут растекаться ТАК, что и посчитать это будет ещё ТОЙ задачкой - Кирхгоф в своей могиле инфаркт получит ))))
    Последний раз редактировалось ДимычСф; 21.02.2023 в 21:51.
  7. #1066
    Профиль удален Аватар для bukvarev
    Нижний Новгород
    Последняя редакция схемы YES-6 выглядит так :
    Вложение 421432
    Идет уточнение схемы и компонентов.
    На Q11,Q12 рассеивается около 1.5W , соответственно ставятся на небольшие радиаторы . Претенденты на Q11,Q12- KSA1381/KSC3503 , 2SA1380/2SC3502 , 2SA1381/2SC3953, 2SA1013/2SC2383.
    Стабы LM317/LM337 можно ставить в SMD исполнении.
    На выход поставил FQA28N15/FQA36P15 - всё норм . Завтра проверю ALF08N16/ALF08P16 .
    Финальную схему и ПП нарисовать-разработать попросим Владимира - LepekhinV .
    На всякий случай. На рисунке показаны типовые границы устойчивой работы LM431.
Название:	Границы устойчивости 431.jpg
    Даже с учетом С12, при емкости С10 равной 1 мкф и токе 30 мА, в зоне между "B" и "C" схема может оказаться неустойчивой.
    Тут как повезет с экземпляром. Поэтому емкость C10 желательно ставить либо больше 4 мкФ, либо меньше 10 нФ.
  8. #1067
    Евгений,спасибо за инфо . В макете намеков на это не было .
  9. #1068
    Частый гость Аватар для PJKPJK
    Нет , этот тест у меня появился недавно .
    Ув. Геннадий, а есть у Вас этот тест сигнал в виде файла? (для программы SpectraPlus) ?
  10. #1069
    Приходится догадываться - какой тест . Но отвечу так , в виде файла ни каких тестов не имеется .
  11. #1070
    Спасибо за ответ!
    Сигнал я имел ввиду - синусоидальный сигнал в виде треугольника.
  12. #1071
    Орел
    В смысле квадрат в виде круга?
    Дмитрий.
  13. #1072
    МО Салтыковка
    Спасибо за ответ!
    Так есть генераторы треугольной формы, только что на них можно определить?
    Другое дело меандр частотой 100-300кГц!
    Обязательно с крутыми фронтами, и без выбросов на переднем и заднем фронте.
    Ну, и конечно нужен ВЧ осциллограф с щупами, чтобы что-то увидеть....
    Вот пример неудачной коррекции:
    https://forum.vegalab.ru/attachment....3&d=1676631360
    Последний раз редактировалось MAXIM_A; 01.03.2023 в 09:14.
  14. #1073
  15. #1074
    МО Салтыковка
    Красивая картинка, и ВСЁ
    Андрей Константинович
  16. #1075
    По поводу красивой картинки - посмотрите #295 стр. 15 этой темы .
    Это тест на Динамическую Нелинейность и попутно Измеряется время задержки прохождения сигнала через усилитель .
    Эти параметры тоже важны , но мало кто их измеряет .
  17. #1076
    Неполярный электролит на 10мкф, можно использовать в этом узле?
  18. #1077
    Нижний Новгород
    Почему неполярный? Обычный, полярный, плюсом кверху. Но лучше ставить пленку.
  19. #1078
    МО Салтыковка
    Геннадий3, добрый день.
    Запустил преамп но с другим усилителем.
    Почти всё работает кроме компенсатора. Как только подсоединяю дополнительный провод усилитель генерит с частотой около 160 кГц с амплитудой полного питания...
    Может быть надо использовать другой выход?
    Усилитель не инверт.
    Последний раз редактировалось MAXIM_A; 03.03.2023 в 17:36.
  20. #1079
    Завсегдатай Аватар для Mazila
    г. Омск
    Весёлые картинки Вложение 431100 5v RMS заземлил радиатор
    Вложение 431095 10в 4ом
    Вложение 431096 20в 4ом
    Вложение 431097 10в 10кГц 4ом
    Вложение 431101 20в 10кГц 4ом
    Вложение 431099 10кГц + 11кГц IMD
    Вложение 431102 Помехи ПК
    Вложение 431104 Помеха 50гц - перевернул вилку сети питания УНЧ
    это не помеха, это генерация. Видимо влияет емкостная связь по сети...
  21. #1080
    МО Салтыковка
    Включаю один ПК, ЗК Вход-выход, эта помеха весит...Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	ЗК вход-выход.png
    Последний раз редактировалось MAXIM_A; 03.03.2023 в 17:21.
