Страница 54 из 69 Первая ... 44525354555664 ... Последняя
Показано с 1,061 по 1,080 из 1369
Тема: Пилим "DYK DAC" на PCM1794 под "AMANERO"
    Аватар для Mazila
    г. Омск
    По умолчанию Пилим DYK DAC на PCM1794 под AMANERO
    Приветствую всех в данной ветке.
    Собственно говоря решил запилить плату ЦАПа "DYK DAC" на PCM1794, на борту в качестве транспорта устанавливается плата AMANERO. Впечатлившись качеством звука "Пикардийского Аккорда 1.2" (Назару огромное спасибо за качественный девайс) и отслушав его в разной обвязке, решил некоторые грамотные решения применить в данном цапе. В девайсе организован вход I2S c гальванической емкостной развязкой на скоростной микрухе ISO 7240M.
    1. Собранный девайс "0" версии получился такой:
ID:	291479 ,c АМАНЕРОЙ Нажмите на изображение для увеличения.
    Результаты измерений :
    THD Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	291476 джитер Нажмите на изображение для увеличения.
    Отзывы о девайсе ТУТ
    2. Разработана новая версия DYK DAC v1.1. В отличии от "0" версии умощнены выходы всех ОУ эмиттерными повторителями с дин. нагрузкой. Данное решение позволило расширить номенклатуру применяемых в ЦАПе ОУ, снизить искажения ниже -120дб, повысить линейность девайса и в целом выжать по максимуму в плане звука из PCM1794.
    THD IMD
    С уважением Денис.
    Аманеру брал Тут
    Драйвера:combo384_drivers_xp_win7_win8_1057 (1).zip
    Сборка проигрывателя foobar2000:foobar2000.zip
    Инструкция по установки дров и настройки foobar2000: Инструкция под&#10.pdf
    Документ по сборке DYK DAC разных версий:
    Последний раз редактировалось Konkere; 17.09.2019 в 16:50.
  2. #1061
    Частый гость Аватар для KSM74
    По умолчанию Re: Пилим DYK DAC на PCM1794 под AMANERO
    Mazila, приветствую. AD812 в I-V ставили? Если да, как они в сравнении с 8066 и 8397?
    Последний раз редактировалось KSM74; 04.01.2020 в 15:23.
  3. #1062
    Аватар для Mazila
    г. Омск
    Глянул есть они у меня. В нулевую версию ставил. Насколько помню генерила, судя по всему изза емкостей ОС. Много чего ставил. Что лучше именно для звука написано выше...
    ---------- Сообщение добавлено 20:51 ---------- Предыдущее сообщение было 20:49 ----------
    8066 обладает хорошим разрешением, но скрывает середину изза смещения акцента в сторону ВЧ, 8397 с первого раза вроде ровная, но послушав понял что потерял в разрешении на вч, Без референса это заметить трудно на данной микре)))
    Последний раз редактировалось Mazila; 04.01.2020 в 18:17.
  4. #1063
    Денис, с Новым годом !
    Скажите, что-та всю тему перерыл, но, так и не нашел файл DYK DAC 1.3
  5. #1064
    Аватар для Mazila
    г. Омск
    Приветствую. С наступившим! Так я его не выкладывал... это почти нулевая только в IU стоит мощная THS4151 + предусмотрена возможность инсталляции платы ушника с питанием от Элэмок цапа.
    Последний раз редактировалось Mazila; 04.01.2020 в 18:30.
  6. #1065
    Частый гость Аватар для valeric
    Краснодар
    Уже более месяца трудится версия 1.3. С утра и до ночи. Уже приходили меряться п...ми (друзья-товарищи). Уходят с повисшими носами (а один с АК4497 перестал общаться - загрустил). Отлично работает ЦАП. Денису - спасибо, молодец!Нажмите на изображение для увеличения.
    Единственное - поставил вентиляторик. Работает и без, но греется сильно. Просто как то непривычно, чтобы компоненты при такой температуре работали.
  7. #1066
    Частый гость Аватар для Семен Х.
    Ливны
    Звук с вентилятором лучше, или без?
    Цифра - РС - Charleston v3 - 2хAK4493 DAC - Lynx VTA-39 - Technics SB-6
    Аналог - Идель 001-1С, Fisher MT-6321 LP с Ortofon 520 MkII + корректор Alex на EF86+6Н6П.
  8. #1067
    Аватар для Mazila
    г. Омск
    Приветствую Вас!!! Рад что понравился звук девайса. Однако нельзя друзей обижать....)))
    1. Если хотите организовать обдув платы, то запитайте кулер от отдельного источника питания. Ваше подключение кулера к цапу, существенно ухудшает(изменяет) режим работы стаба на плате цапа.
    2. Необходимо разделить аналоговое питание каналов, можно от одного транса, но гальванически разделить.
    3. В том и изюминка данного девайса, что он должен греться и плата частично выполняет роль радиатора. Для нормальной работы цапа необходимо обеспечить пассивную конвекцию в корпусе и организовать нормальный отвод тепла с LMок на нижнее шасси. Так же можно установить массивный радиатор на группу из восьми транзисторов, либо использовать отвод тепла тепловой трубкой. То есть, необходимо грамотно проработать конструкцию корпуса на которую и будет рассеиваться тепло.
    С уважением Денис.
    Последний раз редактировалось Mazila; 13.01.2020 в 06:43.
  9. #1068
    Краснодар
    - я не против (такого трансформатора нет, подключал от двух, но сильно громоздко, а главное не услышал разницы в звуке). Что должно быть при одном или разных питаниях? Обьясните, пожалуйста.
    - через резистор 1кОм - отрегулировал - слегка крутится (току потребляет не много).
    - как будто на импортном языке говорите, не понимаю (не видел, не использовал, не слышал). Уберу, конечно, свою городушку, жалко будет, если не долго проработает (операционники и транзисторы греются градусов до 80, может и более (рукой не определишь, обжигают сильно). Хотя, как говорят спецы: текстолит выдерживает - 140 град, кремний - 150 град. И проблем не должно быть! Уговорили...
  10. #1069
    Нальчик
    У меня уже работает довольно долго,все нормально, думаю что вентилятор в данном девайсе лишняя деталь.
    Ap pleer^Lynx D47V3^ Lynx PA-72^Peerless 830869/ScanSpeak D7608/920010// Morel ЕТ338.
  11. #1070
    Аватар для Mazila
    г. Омск
    Снизится взаимопроникновение каналов
  12. #1071
    Ливны
    Если кроме шуток, то у меня цап грелся сильно, максимум около 70 градусов в районе выхлопа и транзисторов бп, это субъективно горячо, но в пределах нормы. Я напаял теплоотводящие лепестки из латуни на транзисторы bcp53/56, стало немного холоднее.
  13. #1072
    УКРАИНА, Харьков
    А зачем на трансформаторе ж/з провод, это же к/з виток?
  14. #1073
    Нальчик
    По этому проводу течет ток 2.5мкА, думаю о к/з говорить не приходится, это экран трансформатора.
  15. #1074
    Какой-то реальный эффект (измеренный) от него есть?
    На форуме встречал неоднократно мнение, что от экрана в торе больше вреда, чем пользы...
  16. #1075
    Нальчик
    Честно говоря замеры не делал на влияние этого экрана, но с ним замеры вполне приличные(спектр).
  17. #1076
    Краснодар
    На мой взгляд - ЦАП работает не хуже дорогущих, а это сильно главно!
  18. #1077
    Аватар для Mazila
    г. Омск
    При наличии очень хорошего многоступенчетого фильтра ЕМИ, в слаботочных конструкциях экран теряет смысл...
    ---------- Сообщение добавлено 19:18 ---------- Предыдущее сообщение было 16:31 ----------
    Как минимум это экономно. Он создавался как общедоступный девайс для тех у кого руки и голова растут из нужного места...
  19. #1078
    Добрый день. Подскажите пожалуйста, как отразится на звучании увеличение сопротивления резисторов ОС выходного ОУ, например раза в два? Из каких соображений выбраны номиналы 1 кОм?
  20. #1079
    Аватар для Mazila
    г. Омск
    В целом нормально, надо только изменить емкости фильтра. Из соображений достаточности...
  21. #1080
    Юг Украины
    повышением шума в 2 раза.
