Страница 54 из 67 Первая ... 44525354555664 ... Последняя
Показано с 1,061 по 1,080 из 1326
Тема: Усилитель YES
    Аватар для Геннадий3
    По умолчанию Усилитель YES
    Приветствую Всех !
    Сразу о названии - просто все мои конструкции так называются ( любимая со студенческих лет группа " YES " ).
    Собрал на макетной пока плате усилитель . Как не смешно , но предусилитель на 157УД2 с Кус=2 .Далее LM3886
    в стандартном инвертирующем включении с Кус=10 плюс Мосфеты .
    Сигнал подавался с Г3-118 и прежде чем попасть на вход УНЧ , проходил через кварцевый резонатор 10 кГц ,
    включенный фильтром . Звуковая карта работает только до 20 кГц , так что видно только 2-ю гармонику на скрине. БП лабораторный с малами емкостями - на спектре видна "повышенная лохматость" от 100 Гц .
Название:	Спектр УНЧ+157УД2 -10кГц КФ -50Вт-2 .png
ID:	203164 и схема : Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Схема LM3886 + Mosfet.png
    Измерение при выходной мощности 60 Вт .
    С кварцами много имел дел , но с низкочастотными опыта не имею .
    Может кто то подскажет как правильно влючить резонатор в приставку к Г3-118 для получения высококачественного тестового сигнала для проверки УНЧ .
    Добавлено:
    Схема композита и соответствующие картинки :
Название:	СХЕМА  -  Композит.png
ID:	208644 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	208645 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	208646 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	ШИМ 7-10кГц с Rн .png
ID:	208647 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Меандр 10кГц с ПОС.jpg
    Измерения : около 70 Вт на 4 Ом , Кши - около 50-60 Вт , меандр 10 кГц - 10 В/дел . Все картинки с ПОС ( Rн через R19 ) .
    Дополнение.
    Тип IRFM140/9140 - появился из симулятора при рисовании схемы .
    В экспериментах применялись - IRFP240/9240 .
    Дополнение от 20.06.2014 .
    Финальная схема с защитой от КЗ от Владимира ( LepekhinV )
Название:	Брагин композит+защита.JPG
    C12 - 100 нФ
    ПП от Владимира ( LepekhinV ) :
Название:	БК top end.jpg
ID:	211942 вариант от Влада ( В А Ш ) : Нажмите на изображение для увеличения.
    И финальный вариант ПП от Владимира ( LepekhinV ) :
Название:	БК-2 top-Ф.jpg
ID:	212123 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	БК-2 bot-Ф.jpg
    Дополнение от 15.07.14
    Односторонняя ПП с файлом в lay от GPSP ( 2-ой вариант ) :
    УМ_YES_2_0_легенький_ЛУТ.rar
    Коротко о Настройке :
    До включения питания установить движки R23 - вверх по схеме , а R24 - вниз по схеме.
    Включаете питание ( без сигнала и без нагрузки и лучше бы через ограничительные
    резисторы 5-10 Ом - 2-4 Вт - спасение от явных косяков ) - на выходе должно
    быть постоянки не более +/- 5-10 мВ и на осцилле чистая линия .
    Если требуется , то подстроечниками на Ом 330-470 подпаянными на место R15 и R18,
    устанавливаете ток покоя каждого плеча около 100 мА , контролируя его по падению
    напряжения на R21 и R22 .
    С сигналом 1кГц и без нагрузки - на выходе хорошая синусоида .
    Смотрим осциллом меандр 1 кГц ( 10 кГц ) без нагрузки. Если есть "звон" на
    полках или слишком большие выбросы на фронтах, то на место R10 впаиваете
    подстроечник 47 кОм ( последовательно ему еще 47 кОм ) и им делаете
    меандр на выходе оптимальной формы и с необходимой устойчивостью уся .
    Все проделаете затем и на 10 кГц без и с нагрузкой . Скорость нарастания
    должна получиться около 20 В/мкС .
    Окончательную доводку делают изменением в небольших пределах токов покоя
    плеч подстройкой R15 и R18 по оптимальному спектру и Кни .
    Защиту от КЗ настраивают с нагрузкой при максимальной мощности перемещая
    движок R23 вниз по схеме , а R24 вверх по схеме до начала симметричного
    ограничения верхушек синусоиды 1 кГц . После этого усь должен выдерживать
    кратковременные КЗ на выходе .
    Первые экземпляры :
    от MAXIM_A Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	216022 и от msgkras Нажмите на изображение для увеличения.
    С уважением ко Всем ,
    Г.Брагин
    Усилитель YES прослушивание, обмен впечатлениями.
    Последний раз редактировалось Геннадий3; 23.11.2014 в 20:31. Причина: Результаты прослушивания вынес в отдельную тему
  2. #1061
    По умолчанию Re: Усилитель YES
    Цитата Сообщение от lazertok Посмотреть сообщение
    и что при таком токе (100мА) возможна ступенька?
    нет и ещё раз нет
    даже при токе 30 мА её не будет - потому как это уже режим "АВ", а не чистый "В"
    Прошу обратить внимание, "ступенька" есть когда ОУ - AD843, когда стоит OPA134 никаких ступенек близко нет - идеальный синус. Т.е. в т.ч. результаты измерений и звука зависят от ОУ.
    ---------- Сообщение добавлено 13:22 ---------- Предыдущее сообщение было 13:21 ----------
    Классная, идеальная ступенька, какой ток ВК, и уровень сигнала?
    Сделай 100ма, и посмотри....
    Да, к сожалению не делал замеры, когда ток покоя менял, посмотрим попозже.
  3. #1062
    Похоже этот ОУ не может нормально работать на 2,4кОм ( R8 ) , перегружается .
  4. #1063
    Завсегдатай Аватар для Mazila
    г. Омск
    Нагрузочная способность у микросхем одинаковая(600 Ом), но глыбина обратной связи на 30 дб где то у OPA134 больше(поэтому и отрабатывает ступеньку). Отседа последняя должна звучать мягче(может казаться чуток замыленее). Что касается ступеньки, то при 30 мА она прекрасно под нагрузкой 4...8 ом наблюдается и присутствует в выходном каскаде(убираешь нагрузку исчезает). Я на своем усиле на LME такое наблюдал, лечится увеличением тока покоя делал минимум 100мА и всем советую. Думаю проблема либо в вых каскаде либо в LM. У остальных то что?
    Последний раз редактировалось Mazila; 22.09.2014 в 11:17.
  5. #1064
    Тогда не понятен этот эффект со ступенькой , Кус у них наверное примерно одинаковый .
  6. #1065
    г. Омск
    У 843 90дб с разомкнутой у второй 120
    мож что то с номиналами где не то впаял
  7. #1066
    Да, существенная разница.
  8. #1067
    Прошу обратить внимание...
    а замерить что имеем на входах и выходе ОУ - не Айс в этой ситуации и в других при замене ОУ для сравнения ??? осцилом конечно...
    Геннадий3
    может выложить мои картинки замеров ВК в симе по форме токов здесь???
    для наглядности и понимания проходящих процессов
    Последний раз редактировалось lazertok; 22.09.2014 в 12:26.
  9. #1068
    Замеряю, корпус DIP-8 позволяет.
  10. #1069
    Похоже этот ОУ не может нормально работать на 2,4кОм ( R8 ) , перегружается.
    Ну да... - а за ним ещё R вх. LM....
  11. #1070
    Так это и есть входное - R8 .
  12. #1071
    Соглашусь ... инверт ведь
    но не всё так просто и многое зависит от параметров обвязки
    Тут с WASO дискутировали и есть ссылка на статью по ОУ - 2.4 кОм - норма
    Последний раз редактировалось lazertok; 22.09.2014 в 13:40.
  13. #1072
    Завсегдатай Аватар для Vovk
    Зеленьій клин
    поделюсь ещё своими экспериментами и наблюдениями в железе, но уже применительно к ТДА7295 и Тошиба 5200/1943 в таком же включении, но без ОУ по входу и без зеркал тогда ещё, т.е. чистый режим "В" на Тошибах... 2004г.
    Первая схема из первого поста?
  14. #1073
    Кардинально по элементной базе нет
    поясняю "на пальцах"
    ТДА - стандартная обвязка по даташиту
    Далее
    - по питанию ТДА - включаем сопротивления 1.5 - 2 Ом 2Вт
    - с этих резисторов (или тоже самое с шин питания ТДА) снимаем сигнал на базы Тошиба
    - Тошиба - мощные биполяры, эмитерами включены на шины питания, коллекторами на выход ТДА
    П.С. схему нарисовать не могу - комп старый
  15. #1074
    Так откуда же берется "ступенька" у 843-ей ?
  16. #1075
    я уже высказал своё предположение
    "ступенька" - искажения при переходе через ноль - возникает на малом сигнале
    по ООС когда сигнал на не инвертирующем входе ОУ становится больше, при коммутации МОП транзисторов, чем по инвертирующему входу.
    как смотреть эти искажения, намекал выше - это моё мнение.
  17. #1076
    А чё не возникает у 134-ой .
  18. #1077
    г. Омск
    А может просто питания не хватает на ОУ? Надо все промерить, где то какая то маленькая заковыка просто.
  19. #1078
    так у 134-й как уже подметили - дБ-ов больше, в этом и различие
    П.С. вообще не понимаю - зачем менять - если на слух она (843) лучше
    Коэфф-т итермодов - тоже вроде как измеряли
    мизерные искажения на малом сигнале - визуально на синусе, на слух не различаются
    измерения и поиск "блох" - это для понимания и успокаения души по приделу возможностей схемы с ОУ в целом
    Последний раз редактировалось lazertok; 22.09.2014 в 15:07.
  20. #1079
    г. Омск
    надо ад825 еще глянуть если есть. У нее тоже небольшой коэф усиления. Хотя мне интуитивно кажется, что причина ступеньки выходной каскад ОУ.
  21. #1080
    Старый знакомый Аватар для Serg138
    Гомель, Беларусь
    Это ей не помогло, AD843 по звуку просто на голову выше 134-й. У меня слуховые впечатления по 134 такие же как тут написали - мутятина
    А может подвозбуд где-то на ВЧ? Какой осцилл у msgkras?
