Страница 54 из 114 Первая ... 44525354555664 ... Последняя
Показано с 1,061 по 1,080 из 2270
Тема: Сделан упрощенный усилитель от ВП
    Аватар для Finder
    По умолчанию Сделан упрощенный усилитель от ВП
    Сделал упрощенный усилитель от ВП. (http://www.sibaudio.ru/?id=30&pid=32&cid=7). Плата несколько изменена (два канала на одной плате). Использовано напряжение питания 36 вольт и одна пара выходных транзисторов. Наблюдается небольшая постоянка на выходе (44 мВ).
    Вопрос ко всем, кто делал этот аппарат: Есть ли советы, какие могут быть грабли, и вообще общие впечатления.
    Последний раз редактировалось Konkere; 07.02.2007 в 16:42.
  2. #1061
    По умолчанию Re: Сделан упрощенный усилитель от ВП
    Вот ссылка: https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=7897&page=2 Файл amp.pdf
    1.Не могу понять зачем электролиты во входной цепи сигнала? Может увеличить входное сопротивление и поставить к73-17?
    2.BC546 и BC556 имеют разный коэфициент усиления. Я тоже с ними провозился долго (на выходе не было нуля) а затем поставил 2n5551/2n5401 и никаких проблем. И держат они 150Вольт - не нужно заморачиваться с каскодом.
    3.Стабилитроны в источниках опорного напряжения тоже не пойму зачем. Стабилитрон имеет свойство вносить дополнительный шум. Обычно ставлю несколько диодов или светлыхдиодов.
  3. #1062
    СамоПисец Аватар для kaskod
    VILNUS
    Цитата Сообщение от WP
    для увеличения быстродействия значительно увеличен ток входного каскада,
    К такому выводу я пришёл давно,ограничение увеличение шума?Кроме того из соображения искажений для каждого типа транзисторов есть оптимальный ток.
    Каскод не из за напряжения.
  4. #1063
    Судя по схеме на сайте на каждый транзистор в диф. каскаде приходится менее 1мА? Это не много.
    Diptrace добавил 15.08.2006 в 18:03
    Для достижения большой мощности необходимо повышать напряжение питания. Например для 200 ватт на 8 омной нагрузке амплитуда на выходе усилка 56, 5 Вольт, значит предварительный каскад нужно запитать вольт на 65 (это если их стабилизировать, если нет то и того может быть больше). BC546/556 так может и сдохнуть. Вот и ставим каскод.
    Хотя, конечно, каскод повышает быстродействие, с этим спорить не буду
    Последний раз редактировалось Diptrace; 15.08.2006 в 18:03. Причина: Добавлено сообщение
  5. #1064
    VILNUS
    И устранения эфекта Миллера. А высоковольтных транзисторов сейчас и без каскодов хватает.
  6. #1065
    Частый гость Аватар для Dimf
    столица нашей Родины
    Diptrace, а защита у вашего усилка есть? Нету. А у ВП защита высокоэффективная, но она требует оригинального выходного каскада (с вольтдобавкой и раздельными цепями смещения).
    Это если не ошибаюсь влияние изменения коллекторного напряежния? Тогда устранять не нужно, в дифкаскаде оно почти постоянно (в отличие от УН, изменяется максимум на пару вольт), не так ли?
  7. #1066
    Нету, потому что не ставил себе такой цели. Ведь защита не улучшит звучание. Например все усилки на микросхемах имеют несколько типов защиты, но Вы же не купите себе TDA2005?
  8. #1067
    Хаха, а ее делают для улучшения звучания? Его она не ухудшит, а вот выхлоп спасет.
    Во-первых, там такие защиты, на которые нельзя надеятся, а во-вторых, причем тут микросхемы?
  9. #1068
    VILNUS
    Проявляется,Миллера это увеличение ёмкости СВ в зависимости от коэф усиления.Не путай с Эрли.
  10. #1069
    Нет, но защита может искажать сигнал. Реальный звуковой сигнал имеет импульсный характер. Идеальная защита должна срабатывать при токе 10-15А в импульсе на каждый транзистор (иначе может срезать пики амплитуды) и 3-5А среднего тока (чтобы избежать перегрева).
  11. #1070
    Diptrace
    Если защиту правильно рассчитать, искажать она ничего не будет. А от перегрева должна спасать не защита, а правильный выбор теплоотвода. И уж если делать тепловую защиту, то никак не по среднему току а просто по тепмературе радиатора, не так ли?
    Dimf добавил 15.08.2006 в 20:34
    Понял, спасибо
    Последний раз редактировалось Dimf; 15.08.2006 в 20:34. Причина: Добавлено сообщение
  12. #1071
    г. Бердск
    если репа при расчете цепей защиты не работает, то естественно будет искажать, куда от этого денешься.
    WP добавил 16.08.2006 в 07:18
    Та схемка пятилетней давности, в настоящее время все сделано несколько иначе. В ближейшее время постараюсь подготовить и выложить. Объяснять правда не буду, что и зачем сделано, и почему именно так. Считайте откровением божьим.
    Последний раз редактировалось WP; 16.08.2006 в 07:21. Причина: Добавлено сообщение
  13. #1072
    Львов Украина
    идеальная защита не срабатывает на какой то ток
    защита начинает работать при несоответствии выходного тока выходному напряжению .что бывает при КЗ или некачественных фильтрах а пики тока
    в УС могут достигать фантастических с точки зрения обывателя значений
    можете посмотреть ниже
    мой вопрос наверное не в тему... но все таки, какая максимальная выходная мощность данного усилителя? (хочу знать, на сколько расситывать радиатор и БП)
  15. #1074
    Сварщик
    Мощность зависит от напряжения питания и нагрузки.
  16. #1075
    Dimf, поподробнее пожалуйста Как мне узнать величину максимального выходного напряжения, если я знаю напряжение питания? Может эти величины почти равны, за вычетом падения напряжения на переходах транзистора и эмиттерных резисторах?
  17. #1076
    Максимальное выходное напряжение (амплитуда) примерно на 5 вольт меньше питания в одонм плече. Вот и считайте.
  18. #1077
    Новичок Аватар для SU-37
    г.Озёрск Челябинская обл.
    Пожалуйста, скажите когда и где выложите. Печатные платы будут или только схема?
    С ув.
  19. #1078
    Видное, Моск.Обл.
    Вот и я решил собрать себе этот усилитель.
    Сейчас у меня используется Суховский 89 года (огигинальная схема без дороботок) и усил на TDA7293 (для компьютера)
    Думаю в эти выходные сделаю платы и начну сбокру.
    Как запущу - сделаю сравнения.
    До этого думал переработаный Суховский (PA2120) собрать, но решил что нестоит.
    Вот только схему управления решил свою сюда сделать. Как от работаю - выложу.
    Cronnuss добавил 17.08.2006 в 16:54
    Кстати. Выходные хочу попробывать поставить SanKen 2SC2922/2SC1216 в один канал а в другой огигинальные. Хочу сравнить звучание.
    (Просто SanKen имеются по 20 штук каждый)
    Последний раз редактировалось Cronnuss; 17.08.2006 в 16:54. Причина: Добавлено сообщение
  20. #1079
    Эстония
    Uпит-(5-7) x 0,7 = максимальная напр на выходе.
  21. #1080
    Старый знакомый Аватар для ~D`Evil~
    Санкт - Петербург
    2 Cronnuss: По каким печаткам делать будете?
