Страница 538 из 583 Первая ... 528536537538539540548 ... Последняя
Показано с 10,741 по 10,760 из 11645
    Аватар для Kompros
  2. #10741
    Астрахань
    Саша, гран мерси!
    2all кто-то тут, или в соседних темах спрашивал как читать/писать по i2c с компа, рассказать?
    Указ Петра I от 09.12.1709:
  3. #10742
    Зачем спрашивать? Рассказывайте
  4. #10743
    Завсегдатай Аватар для Оллема
    Тоже интересно
  5. #10744
    Астрахань
    Я два метода знаю, посложнее, но более универсальный на ардуино подобных платах и попроще, на программаторах CH341. Рассказываю про попроще. У меня такой программатор, есть и с прищепкой, но этот более универсален, в нем и uart, и i2c, и spi.
    Как вариант: https://sl.aliexpress.ru/p?key=cQnEr6Z
    Прога в аттаче!
    Для того чтобы прочитать регистр в чипе надо указать адрес чипа и адрес регистра, установить 2 в поле Lenght (передаем два байта) и нажать на райт/рид, в поле дата будет содержимое регистра.
    Для того чтобы писать в регистр, так-же указываем адрес чипа, адрес регистра и собственно то, что хотим писать, в примере 9007CO. В чип с адресом 90 (ecc9038q2m) в регистр 07(Filter Bandwidth and System Mute) пишу С0 (corrected minimum phase fast roll-off filter).
    В поле Lenght ставим 3! (передаем три байта).
    CH341.zip
    ps
    Я сначала эту связку проверял на 24с08, на ней можно было писать не только в один регистр, но и в их последовательность, например Lenght=10, Data A000000102030405060708090A0B0C0D0E0F. И так-же читать, в верхнем поле дата: А000, Lenght=2, в нижнем Lenght=10 и прочитает все ячейки от 00 до 0F. Почему то с есс такой номер не прошел, в одну произвольную можно и писать, и читать, но только по одной, наверное что-то с таймингами.
    pss
    Может кому будет интересно, реакция на меандр и дельта импульс при разных аппроксимациях ЦФ. Смотрел в режиме 1кГц 48/24 и 192/24, а также 10кГц 192/24.
    @Filter.zip
    Последний раз редактировалось Delta213; 09.11.2024 в 00:11.
  6. #10745
    Старый знакомый Аватар для AleXH
    Имхо linear phase slow roll-off лучший вариант
  7. #10746
    Астрахань
    Тоже так думаю, хотя по дефолту стоит apodizing fast roll-off, есс его считает наиболее универсальным.
    2All У меня вопрос по ЦФ, я уже примерно об этом спрашивал, но еще раз, можно ли считать апсемплеры, тот-же sox цифровым фильтром? Я что-то сомневаюсь, как бы проверить? Допустим я сгенерирую форжем меандр в 11025, потом соксом сделаю апсемпл 8х в 88200 и меандр должен преобразиться в что-то похожее на синус, или нет? Нет под рукой форжа, я на работе сейчас.
  8. #10747
    BLR
    Апсемлперов (как и даунсемплеров) без фильтра не бывает (за редким исключением), т.к. обычно апсемплинг выполняется прореживанием сигнала нулями.
    Без фильтра на выходе такого апсемплера и будет промодулированый сигналом меандр.
    Для того чтобы меандр превратился в синус его частота должны быть выбрана так, чтобы 2-я гармоника уходила за частоту Найквиста.
  9. #10748
    Астрахань
    Пока вот что получается, использую что есть...
    Сгенерировал WAVEGENE меандр 11025/24 по -3, его спектр на WAVESPECTRA:
    конвертнул его соксом, по простому, без ключей в 88
    sox wave.wav wave1.wav rate -v 88200
    и вот что получил:
    Стало еще непонятнее
    А почему так рано режет? 5-6кГц.
  10. #10749
    BLR
    Так а частота меандра какая?
    ---------- Сообщение добавлено 11:46 ---------- Предыдущее сообщение было 11:42 ----------
    Если частота семплирования 11025Гц, то так и должно резать: частота Найквиста от 11025 - это 5,5кГц.
  11. #10750
    Астрахань
    Всё, всё! Разобрался. Лоу пасс в соксе есть, работает на половине частоты семплирования. Это все лучше видно на белом шуме.
    11025 белый шум:
    он-же, но конверт в 176400
    при 44,1, резать будет на 22 не зависимо от коэфф. апсемплинга.
    ---------- Сообщение добавлено 13:28 ---------- Предыдущее сообщение было 13:26 ----------
    Именно!
    Ну и ладушки, нафига тогда нужны аппаратные ЦФ.
  12. #10751
    Петербург
    Ну, они работают "на лету", и для них не нужен компьютер.
  13. #10752
    Астрахань
    Ага, но нужен плеер, сд транспорт итп. У меня комп(однокристалка) основной транспорт, чего и всем желаю.
  14. #10753
    Петербург
    Ага, но нужен плеер
    Плеера появились "чуть раньше", чем доступные компьютеры и эффективные саунд-программы.
  15. #10754
    Moscow
    Аппаратно можно сделать апсемплинг и 32...256фс. А после программного нет способа такой поток потом передать в цап.
  16. #10755
    Завсегдатай Аватар для Meta|_
    Северная Голландия
    ЦФ обычно делают каскадными, то есть сначала апсемплим вдвое, фильтруем, затем апсемплим ещё вдвое, снова фильтруем и т. п. При этом чем дальше ступень от слышимого диапазона, тем меньше её слышно. То есть фильтрация после первого апсемплинга должнв быть сделана аккуратно, с выбором наиболее звучащей аппроксимации и т. п. А вторая, третья и последующие - достаточно сделать чтобы выглядело нормально по приборам/симуляторам. Не исключаю, что даже тривиальный кубический интерполятор окажется пригоден.
    Отсюда вывод: если делать апсемплинг х4 как следует в софте, то оставшийся 2-, 4-, 8-, 16- или сколько-кому-надо-кратный апсемплинг можно спокойно отдать на откуп микросхеме ЦАП и не мучать себе мозг.
    Если ЦАПы параллельные, то всё равно надо в каком-то отдельном проце или ПЛИС делить стерео-поток на каналы, там же можно и дофильтровать в 2-4 раза (возможно, придётся взять проц/ПЛИС пожирнее, но в DIY это не страшно).
    ∇·D = ρ
    ∇·B = 0
    ∇xE = – ∂B/∂t
    ∇xH = j + ∂D/∂t
    © J. C. Maxwell, O. Heaviside
  17. #10756
    Астрахань
    А почему стало модным чураться ОУ в дип корпусах? Я говорю не о колодках и перетыкании, а вообще. Вот накидал для сравнения в габаритах, как по мне, нет решительного превосходства у соик.
  18. #10757
    Завсегдатай Аватар для pyos
    Delta213, а ты соик тоже в двух слоях разведи, оно и появится. Плюс - в одном слое, как у тебя, уже есть существенный выигрыш по оси, поперечной плоскости чертежа, и в следующей из этого индуктивности выводов. Наконец, соик - уже давно не самый миниатюрный корпус, ОУ есть и в TSSOP или SOT, а совсем-совсем высокочастотные, типа AD8099, ещё и имеют оптимизированный пинаут.
  19. #10758
    Выбор ОУ в ДИПе на порядок меньше.
    ДИП как правило, хуже по ВЧ.
    ДИП занимает больше места на плате.
    ДИП это 8 дырок, которые сильно перекрывают зону для прокладки дорожек.
    ДИП, если не ставить панельку, сложнеее менять.
    и т.д.
  20. #10759
    Астрахань
    Пожалуй это главное.
    Не спеша развожу ПП в одном слое (с перемычками питания поверху) под утюг на пцм58, что-то не могу разобраться с землями. В каком месте соединять цифровую и аналоговую? Сплошная заливка это цифровая, полигон под ОУ аналоговая. Цифровую потом отрежу всё что правее 58 окажется. Это пока набросок, корпуса ОУ те что у меня есть, у китайцев на али и в ЧиД покупать не буду! Делаю из того что есть в тумбочке.
    Как вариант:
    Последний раз редактировалось Delta213; 12.11.2024 в 11:19.
  21. #10760
    BLR
    Один слой для ЦАП мало. Даже если делать утюгом, то нужно использовать двухслойный текстолит с отводом одного слоя под полигон. Перемычки тогда образуют 3-ий слой.
    Хотя я вообще не понимаю смысла "утюжить", когда двусторонние печатки в Китае делаются недорого и быстро.
    В любом месте под ЦАП. Если все земли включить на общий полигон, то так и получится автоматом.
    Узкие перемычки между цифровым и аналоговым полигонами делать не надо. Максимум что можно сделать - разрезы по краям платы (сверху/снизу).
